Guest Anonymous
2 perce, topyjo1 írta:
Y17DT meghúzási nyomatékait szeretném megtudni
Hengerfej javítás alatt van, konkrétan a porlasztó tart híd, ami leszorítja a porlasztókat, és a hüvelyeket érdekelne.
A hengerfejről úgy tudom, hogy 40Nm+2x60fok.
Síkolás után mekkora pakolást kell beletenni? Az ékszámot gondolom.
Meghúzási nyomatékot nem tudom, de tavaly mikor a hővédő gumigyűrűket cseréltük érzésre meghúztuk.... javaslom ha már ki van szedve a hengerfej, ezeket a gumigyűrűket is cseréld ki.....
Az árajánlat szerint síkolás, szelepfészek marás, porlasztótartóhüvely és O-gyűrű csere van folyamatban.
Sziasztok. Rá tettük gépre az x20dtl motorkódú g astrám a következő hibákat írta ki:
p1631 - befecskendező szivattyú
      - ecu hiba
p1335 -befecskendező szivattyú
      -fordulatsz.információ
p0725 -motorfordulatszám behajtás áramkör hibás működése
p1635 - izzitás idő relé
      - áramköri hiba
Most törölve lettek belőle a hibák, és utána nem is talált semmi meghibásodást. Szerintetek ezek a hibák javíthatóak, ha igen akkor hogyan ?
Sajnos én is azt vallom, ha már egy dízel meg van bontva......... de ne legyen igazam. Amúgy mibe fáj egy ilyen trükk? És miért kellett ezt meglépni?
      - ecu hiba
      - áramköri hiba
Az az érdekes hogy az autó egyből indul, nem füstöl, megy 140 km/h-val is. Van hogy elmegy   150 km-t is hiba nélkül de van hogy 2 km-en leáll 3-4 szer is. Ezek a hibák jellemzőek ha adagolós lesz az autó? Ha kontakt hibás akkor mit kell rajta megtakarítani?
Hengerfej felújítás nyomáspróbával új porlasztóhüvelyekkel 80, tömítések 20, 1-2 elpuhult vízcső, +mókadíj még nem tisztázott. Kezdetnek nyomta az olajat a vízbe, az ugye o-gyűrű hiba. Aztán már a kompresszióból is jutott a vízbe.
Sosem vezettem takarékosan, chippelve is van szegény újkorától, 240 ezret bírt bontás nélkül.
On 2017. 03. 07. at 8:22, zsendejsanyi írta:
Csak bosszantott  a dolog,mivel a szerelő 1 hét múlva tudta volna megnézni,ezért vettem 2 db sarut és kicseréltem.Nem hiszem el,de ez lett a megoldás!Tényleg rosszak voltak a sarukrimpek!Szóval tuti lett a töltés mindenhol.Köszönöm a segítséget!
Üdv
Na ennek örülök. Siker a vége és több nem is kell! :)
On 3/3/2017 at 21:34, rpetya írta:
Szerelőm szerint utolért a kettőstömegű vég.
Két helyről kértem ajánlatot a cserére alkatrésszel, mindkettő 280.000 Ft-ra hozta ki az anyagárat...
A fórumon keresgélve azt az infót találtam, hogy az Y20DTH motorokat 2003-tól szerelték kettőstömegű lendkerékkel (enyém 2004-es).
Van valakinek tapasztalata "egytömegűsítésről"?
Elég egy ilyen készlet: http://www.autoalkatreszwebshop.hu/autoalkatresz/311885?
Simán felszerelhető a kettőstömegű helyett, és a jövőben sem okoz semmilyen problémát?
előre is köszönöm a válaszokat
P.
Nekem pontosan az átalad linkelt kiváltó szett van az autóban, így vettem 158.000 km-rel (bár akkor még nem tudtam hogy ez van benne). Gyanítom az eladás előtt lett beletéve, hogy üzemképes állapotban el lehessen adni az autót.
270.000 km-nél kopott el a kuplungtárcsa, ez kevlároztatva lett. A kinyomócsapágy is cserélve lett, mert enyhén szivárgott.
Szóval szerintem ha hosszabb távra tervezel még az autóval, célszerűbb összespórolni valahogy a kettős tömegűt, de mondjuk évi 5000 km-re semmi értelme.
Észrevettél valami zavaró dolgot a sima lendkerékkel? Rezonanciát, kinyitott ajtó remegést..stb?
Sajnos összehasonlítási alapom nincs, mivel nem ültem sosem kettős tömegűvel szerelt Y20DTH-ban.
Az biztos, hogy sokkal jobban remeg alapjáraton, mint az 1.7-es dízel, mert olyannal utaztam már.
Köszi a tapasztalatokat Krajcso, Zotya pedig megelőzött a többi kérdéssel, amit feltettem volna.
Akkor ezek szerint az a tanulság, ha tehetem, akkor maradjak az eredeti megoldásnál...
Ezt most nem értem. Elment a kiváltó szettel kb 120000 km-t és elkopott a tárcsa+kinyomó, ami ugye erősen használati szokás függő. Hol itt a baj? Normál használat esetén kb 150000 km a kuplung élettartama, amit nagyon könnyű lerontani. Ami még említést érdemel, hogy kettőstömegűt nem kellett cserélned, hála a kiváltó szettnek. Félre ne érts nem kötözködök, csak én úgy látom hogy teljesen normálisnak mondható a csereperiódusod.
Ez teljesen jogos, annyit még hozzá kellett volna tennem, hogy a használat fele autópálya volt. A környezetemben ismert autók alapján úgy gondoltam, ilyen használat mellett 200.000-et ki kellett volna bírnia, de ezek szerint ennél a típusnál ez a normális. Vagy azért mert a kettős tömegű romlik el, vagy a sima lendkerékkel a nagy igénybevétel miatt a tárcsa kopik le.
A javítás (kevlároztatás) valóban olcsóbb volt, mint a visszaalakítás a gyári verzióra, mert a sima lendkerékhez és a kettős tömegűhöz való kuplungszerkezet+tárcsa eltérő kialakítású. Egyedül a kinyomócsapágy közös.
Módosítva : Krajcso
ahhoz nem kellett levenni a hengerfejet
Akkor megválaszolom a kérdést magamnak. A főtengely jeladó csinálta nekem a hibákat. Kicseréltem és teljesen jó lett az autó. Ha valakinek ilyen hibái lesznek, akkor itt a válasz a hibára.
Jó legyen így kicsit valóban kevés a megtett km, de még had sorolja bele a lehetséges okok számába a kuplung szett minőségét amit bele tettek. Ha a legolcsóbbat pakolták bele az is lehet ok. Nekem régen az escorton volt olyan kuplung szett ami, 50000 után már csúszott.
2.0 Dti G Kombi Astrám van.Üzemanyag ellátással van problémám. Lelevegősödött a rendszer. Amikor levettem az üzemanyagcsövet a gázolajszűrőről a tank felé hirtelen visszarántotta a gázolajat.
Van valami ötletetek mi lehet a gond?
Akkor szokott vákum lenni a tankban ha a szellőztető rendszer nem működik rendesen és a kiszívott üzemanyag helyére nem enged levegőt. Azt sajna nem tudom pontosan hol-hogyan van megoldva neked, majd valaki jön és megmutatja. Ha használni kell az autót ideiglenesen lehet rá venni pár 100 forintos univerzális tanksapkát az nem zár légmentesen. http://www.argep.hu/trend/TANK/Tanksapka.html Feltéve ha a tanksapka ajtó zárható és nem tudják így kiszívni a gázolajat vagy olyan helyen állsz ahol nem férnek hozzá.
On 2017. 03. 03. at 21:34, rpetya írta:
P.
Tavaly szeptemberben lett nekem is egy valeo kiváltó szett beépítve. (2003 zafira)
Minimális különbséget lehet érezni, én nem bántam meg, egyenlőre. :-)
Nekem 163 ezerbe fájt, munkadíjjal együtt.
Módosítva : nemo003
Abban szeretném segítségeteket, tanácsotokat kérni, hogy hova érdemes vinni az adagolót felújíttatni. Van egy Y20DTH motorkódú Opel Astra G 2.0 DTI 16V autóm és most jött el az ideje, hogy megtegyem ezeket a lépéseket. Kit/Kiket ajánlotok, aki megbízható, és árban is elfogadható? Tapasztalatokat, véleményeket szívesen fogadok! Köszönöm előre is!
5 ev es 80 ezer km utan Sajnos elért engem is az egyik tipushiba...1.7cdti 200ezer km..olajszivattyú bordáskerék anya lelazult a kerék lenyalta a tengelyt is szepen. elosszor zorgest hallottam majd egyszer elment az olaj nyomas is..aztan visszajott.40 el hazaballagtam 8km ert.olajpumpa kb 50 ezer kerékkel.
Aktualis a vez szij csere is sajnos.ez most sokba lesz...
