Guest Anonymous
2 perce, gyurigyerek írta:
Szerencsére nincs. Teljesen polír a belseje. Kissé el vagyok bizonytalanodva így, hogy most meg megy. Jövő héten elviszem diagnosztikára hátha kiderül valami.
Szia
nem akarlak elkeseríteni, de ha EDU-s lesz akkor bizony egyszer csak meg fog állni.... első jelek azok a bizonyos szaggatások, utána elindul-nem indul....
csak utána viszont nem indul el többé, csak EDU-javítás után.
(Az enyém anno szénné égett....)
49 perce, zsendejsanyi írta:
Valaki találkozott már a P0370-es hibakóddal?Szivattyu helyzet jeladó meghibásodás.Mi lehet ez?Kitörlöm és kb 500 km-ént ujra dobja.Amugy nincs érezhető jele a hibának,de azért idegesít hogy mi lehet.Köszönöm.
Üdv
Nem értek hozzá, de ezen az oldalon pont erről írnak: http://www.opelforum.hu/topic/109-dízel-motorokkal-kapcsolatos-kérdések/?page=120
On ‎2017‎.‎04‎.‎21‎. at 14:26, melyon írta:
Szia
Na tegnap ismét megállt. Ismerős felhív, elvontat, akna, EDU leszed, megbont a youtube video alapján, rossz forrasztások javítva, összerakva. Láss csodát megy. Hiba kódok törölve, eddig minden ok. Örül. :D ...................Tesztüzem.
Üdv a márkatársaknak!
Segítséget szeretnék kérni!
y17dt motorkódú autóm a következőket produkálja.Hosszabb táv megtétele után leállítottam,és a motortérből a relédobozból kattogást hallottam.Akksisarút leveszem,a kattogás megszűnt.A következő gyújtásráadás után a hűtő ventillátor elidul hideg motornál.Izzítás nincs,fordulatszám mutatója meg sem mozdul,a venti csak pörög és pörög.Rádugom az opcom-ot: 00163 Engine coolant temperature no signal
                 00002Engine coolant temperature freqvency out of range
                 000017 No engine rpm signal
Mi okozhatja ezt a néhány jelkimaradást?
Válaszokat előre is köszönöm!
Ha hideg motornál gyújtás ráadására elindul a ventillátor, az arra utal hogy szakadt a vízhőfokjeladó köre, amint ahogy arra az első két általad említett hibakód is utal. A harmadik csak azt jelenti hogy a hibakód olvasás pillanatában nem járt a motor, így az Op-Com nem érzékel fordulatszámjelet.:cool:
ebben az esetben nem árt a fejszelep cseréje sem mert az melegiti meg a forrasztásokat az edu-ba ujbol elö fog jönni egy idö mulva nekem is ez volt a csere ota 2 éve nincs gond a kocsival az ad. tetején van egy rozsdamentes anyagbol készült szerkezet 38 kulcsal lehet kihajtani és az ujat behajtani rá a csatl. vezeték és lehet a lovak közé csapni
vagy  gagyi az akksi
11 órája, astra írta:
vagy  gagyi az akksi
Igen. Ezt nálam is csinálja mikor lemerül az aksi valami miatt, hogy nagyon "okos" módon bekapcsolja a hűtő ventillátort, hogy még jobban lemerítse. :)  Mint mikor a merülő mobil percenként felvillantja a kijelzőt hangjelzés kiséretében, hogy tuti lemerüljön.
A fejszelepen az üzemanyag mennyiség szabályzó szelepet érted?
az adagolo tetején van egy rozsdamentes szerü anygbol készült 38 kulcsal lehet kihajtani a helyéröl valahol talán van kép is róla de ha benézel a tüzfal meg a motor közt az ad.ra meglátod.én anno 45000 ft vettem kispesten a Hunyadi opelnél, a hunyadi utca és a mészáros u . sarkán.de fenn vannak az interneten.
Típushiba sajnos, ezt be kell kalkulálni, vagy egyszerre kell venni 2-3 db akciósan. Vagy X időközönként mint pl. a vezérlést, vagy a vízpumpát, vagy az olajat kicserélni. Mást sajnos nem lehet. ( Mechanikusra visszaalakítás még esetleg, csak már valakinek Y17DT-nél is ki kellene taposni az ösvényt ehhez.....). Én már erősen gondolkodom rajta.
On 2017. 04. 21. at 11:18, Handbrake írta:
Mondanám, hogy szedd le az adagoló vezérlőt is és nézd meg annak is a csatiját..... de az nem annyira egyszerű..... pedig lehet jobb lenne.
4 db 10 kulcsnyilásu M6 csavar és kijön csak meg kell figyelni a helyét.
55 perce, zsendejsanyi írta:
Szerintetek mi lehet az inditókulcsommal?Az autó ajta nem nyilik a gombbal,de kulcsal igen és iditja is.Elemet cseréltem benne,de semmi,ha megnyomom kivillan a kis piros egő rajta, de nem nyit.Este még bezárta reggel semmi.
Üdv
Szia,
Add rá gyújtást, és nyomd be a kulcson a zárás gombot (ekkor bezárja az összes ajtót, és ki is nyitja), ezután működnie kell a kulcson a gomboknak.
23 minutes ago, rpetya said:
Szia,
Köszi a segítséget, eredményes lett a módszer,működik. Érdekes h miért csinálta.
Üdv
Üdv
Az enyém télen random időszakonként elfelejtette. Itt a fórumon olvastam, hogy a kulcsban az alaplapról leválik az elem érintkezője, lehet az a probléma.
7 perce, aranykr írta:
Sziasztok. Egy olyan kérdésem lenne hogy a "100" felirat mit jelent? Ez mire utal? Mindkét ajtónál a díszlécen és a küszöbön is megtalálható.
Speciális modellek:
  • Fashion
  • Edition 100
  • Edition 100 Classic
  • Edition 2000
  • Edition Silver
  • OPC 1 (csak 3000 darab készült)
  • OPC 2 ( 2002)
  • Edition (2002 az 50. évforduló)
  • FC Bayern München Edition (legfeljebb 500 db készült, 2000.februártól volt elérhető)
  • Sportsline (Sport változat alapjaira Irmscher)
  • Classic II Optima (2004-2009)
10 perce, zotya975 írta:
Speciális modellek:
  • Fashion
  • Edition 100
  • Edition 2000
  • Edition Silver
  • OPC 2 ( 2002)
Köszönöm. Na és hogy deríthető ki hogy pontosan melyik ez? Mert a 100 as után csak egy opel embléma van azt ennyi. Évjáratból? Vagy alvázszámból?
Na hát ez jó kérdés, innen szedtem az infót, de pontosabb adat itt sincs: http://www.opelforum.hu/cikkek/technika/tipusok/astra-g/opel-astra-g-1998-2010-modelltörténet-r121/
Az Edition 100 Classic a sportosabb verzió volt, ez nem létezett 1.7-es dízelmotorral, és az ülései is sportülések voltak (bár ugyanolyan kárpittal, mint a sima Edition 100 hétköznapi ülései)
