Guest Anonymous
Segítsetek! Van egy '97-es 2.0 DTL-es Vectrám. Lassan annyi vizet fog már fogyasztani, mint gázolajat. 3-4dl/100km.
Az olaj nem habos, a víz nem piszkos és víz sincs alatta, ha áll.
Hol folyik el a víz?
nem bugyod a tartály járó motornál?
nekem amikor átégett a HF tömités, akkor bugyogott. meg akkora gőzt csináltam a villamosmegállóban az emberekre, hogy nem lehetett látni :)
Esetleg átégett a HF tömítés annyira, hogy a víztérből elszökjön a víz? Szépen lassan.
Nekem az F caravan a kiegyenlítő tartályon keresztül eszi meg a vizet. Nagyon érzékeny a kupak megfelelő rászorítására. Szakember cimbora szerint venni kellene új kupakot:) mert amikor nyomás alatt van, kinyomja a forró vizet szépen lassan és gyorsan elpárolog, mikor felocsudik a felhasználó már csak hült helye :)
kupak:) szerintem
Ugyanígy jártam a Calibrával. Csak én meg nagyon rászorítottam a kupakot, mire elrepedt a hűtő, mert máshol nem tudott a nyomás elmenni...
Nekem is hasonló tüntek voltak. víz eltünt, de olaj igazán nam habosodott, de a vízcsövek kemények voltak, és durrantak el sorban. kicseréltem a kiegytartály kupakját, de nem lett jobb.A vége HT tömítés csere lett. És láss csodát: megjavult.
Egy barátom kért meg hogy kérdezzek már utánna hogy 2000évjáratú 1.8 16v-s Veciben ki a gyári beszállító gyűrűket tekintve?
Mahle?
Sajnos kajálja az olajat(230ekm) és gyűrűzni fogják neki a gépet ezért kérdezem,kérdezi.
Kompressziót mértek neki?Mert lehet, hogy "csak" a szelepszárszimeringek a ludasak!
Lehet hogy termosztatot kell cserélnem. Hogyan kell csinálni?
Az a fajta van benne amin 1 csúszósaru van. mint az F astra C14NZ esetében a hőmérő. Vagy itt is ez csak a hőmérő? és akkor hol a termosztat ami elzárja a keringést? mert ugye a fém ház ahol ez a szonda is van a Termosztat ház. Kifolyik a víz?
Most szeretnék venni egy Vectra dízelt és lenne néhány kérdésem.
Az autó hátuljára az van írva, hogy DI 16v, ezek szerint ez nem a turbós változat? Motorkódot nem tudok.
A tulaj szerint van olajfogyasztás, de nem jelentős. Mennyi az ami még nem jelentős szerintetek, ill. lehet-e ellene tenni valamit? Pl. sűrübb olaj, vagy valami adalék?
Esetleg egy szakszervízben való átnézés segíthet a dolgon?
Mire kell figyelni a vásárlásnál azokon kívül amit minden használt autó vásárlásnál meg kell nézni.
Köszönöm előre is
kisEmber
Gratulálok a választáshoz bár én a DTI 16V-t javasolnám. a DI ben i s van turbó csak kisebb a turbó nyomás mint a dti-ban az utóbbinál max kb 0,8bar ... szerintem...
Az olajfogyasztás lehet tömítetlenség mint pl a turbó olajzócsövénél ilyenkor a blokk hátsó része alatt 1-2csepp/óra a jel. nekem 135HUF volt a turbó tömítés és megszünt. persze lehet nagyobb baj is de azt hallod, érzed a próbán. Ne legyen 1500-2600-ig mély morgó hangja mert az valszeg motortartó bak. Kuplung pedál két végállása között hallasz-e hangkülönbséget? ez nem olyan nagy hiba, sokat el lehet vele menni de majd egyszer 100 000HUF nekem F 18 váltóm van ha jól emlékszem és ott a nyelestengely csapágy ad hangot ha fel van engedve. Ezen kívűl még 4db csapágy dolgozik ott ha javítom mindet kicserélem. Én most voltam Szlovákiában az autóval és kb 5-6l a fogyim :rolleyes: X20DTH-tól nem rossz pláne hogy No-ból való:blink:
Az olajevést szerintem ne adalékold ha valami elromlott, pl tömítés vagy akármi azt inkább csere amíg nem látod mi a baja addig hajtsad majd kibukik a hiba ;)
MOst ezek jutnak eszembe...aztán ha van valami dobd föl...
kicsit hangos kicsit füstöl mert diesel
Ja és nem tudom de a DTI-hez volt kályha :D az enyémbe is van ami most csak járő motornál fűt de ebből lesz a nyáron az állófűtés ;)
Köszönöm előre is
kisEmber
Köszi tomi023,
Én azt hittem, hogy az Opeloknál lévő olajfogyasztást a korai motorkopás idézi elő, mert ha egy 500 Ft-os tömítés akkor az egy nem nagy költség, viszont ha pl. gyűrüzni kell a motort, az már egy komolyabb tétel.
Ha átnézetem szakszervízben ez mennyire ad átfogó képet az autóról, szerinted?
kisEmber
Köszi tomi023,
kisEmber
A szervízes átnézés jó mert pl a fékek lengéscsilik futómű állapotát jól látják esetenként a rozsdát is. Az Opel motorok szerintem sokat bírnak, nekem 110e km et mutat az óra de szerintem van benne min 180ekm.
A Caravan Fastramban 240e km az óra állása de min300ekm van benne. És Céges autó. c14ne :Motorkopás persze lehet de akkor már annak más jelei is vannak szerintem...
dobjál képeket :rolleyes:
  • 2 months later...
Látod ezt nem tudom. :)
Megkérdezem tőle.
Köszi.
Helló!
A kompressziómérés nem egyértelmű, mert nekem x16xel van, a kompresszió ok, mégis eszi az olajat 0,5L/1000Km , állítólag ilyenkor a gyűrűzés a megoldás, valszeg az olajlehúzó gyűrűk vannak beégve a dzsuvától, aminek több oka is lehet.
Pali
