forumadmin
1 hour ago, Somi írta:
Lehet állítani a lámpák magasságán, van egy alapbeállítás, és ahhoz képest szintez a gyári magasságállító!
Minden eggyes inditasnál csinál egy színezést de akkor is lent világítanak! Egyébként kanyar követős.
(pár napja volt rajta lengőkar cserélve mind a két oldalon és szerintem a szintező vel lehet valami)
Nekem azt mondták hogy újra kéne programozni, na de hogy?
Egy aprócska kérdésem lenne csak. Opel kereskedésben láttam egy C Vectrát (2007-es), 5 év garancia, minden földi jó. Egy valami zavar, h elviekben nincs benne bluetooth. DVD 90-es navi,BC, CID van. Lehet bele utólag, emberi áron BT-t építeni (volt aki azt mondta, h az Opel 400 ezresért szívesen beépíti, ezt érthetően sokallom.) ? Gondolok olyasmire, h előre be van-e kábelezve a helye, akkor bedug, tech2 és öröm. Köszönöm a válaszokat.
Igen lehet utólag, UHP4 modul kell bele, meg egy mikrofon hozzá! Meg persze kábelezés, ha nincs előkészítve!
Használtam 35ezer körül mozog egy ilyen modul!
Köszöntem, ez azért már barátibb :) Tech2-vel kell engedélyeztetni vagy csak összerakom és egyből használható?
  • 4 weeks later...
Több dologban szeretném a Tanácsotokat kérni. Van egy Z19DTH Vectrám (2004.08.). Mostanában több probléma is felütötte a fejét amire sajnos nem találok megoldást.
A tempomat-ot eldobálgatja (nagyobb sebességnél és fordulatnál is) - bajuszkapcsolót ill kuplung jeladót cseréltem, de a hiba az továbbra is előfordul.
A másik problémám az automatikus központi zár 20-30km óra felett. Az utóbb időben ez is beadta kulcsot és hol működik - hol nem.(de többnyire inkább nem) -Próbáltam a rátanítást az sikerült is, de javulás sajnos az után sem volt.
Az autó volt már márkaszervizben is ott javasolták a bajuszkapcsoló cseréjét meg a kuplung jeladót (ezzel kicsit javult a tempomat hiba bár közel sem olyan mint réggen) de utána már mást ők se mondtak. Az ajtó hibára sem tudtak érdemlegeset mondani -gépre dugták, állítgattak rajta, de változás nem volt :(  Bízok benne, hogy Ti tudtok nekem ezekben a problémákban tanácsot adni.
Segítségetek és Tanácsotokat Előre is Nagyon Szépen Köszönöm!
14 perce, opelesjocco írta:
Sziasztok! Tudja e valaki hogy a szervizlampat hogyan kell torolni vagy valahogyan eltuntetni? Tech 2 van! Koszontem ja az auto 2004 vectra 1.8 benzin
Hali!Mármint melyik szervízlámpa?A kijelzőn a kulcs vagy a motorhiba jelző,netán az olajcsere jelző?
On 2016. 03. 30. at 7:25, kalman76 írta:
Köszönöm.
Akkor tovább gondolkodom, az enyém már nem nagyon eszi  már a CD-t...
Én pont most raktam rá egy AUX kimenetet. Így nincs gond a kormánnyal sem, hangerőt tudok állítani, a léptetést meg a telóról oldom meg, mert azt dugok rá.
Annyi szépséghibája van a dolognak, hogy kell bele egy CD, ami folyamatosan megy. Viszont úgy csináltam meg, hogy, ha kihúzom a jack-et, akkor a CD szól, ha bedugom, akkor a teló. Nálam is vacakol a CD rész. Múltkor nem akarta felismerni (eredeti), másik lemezzel kellett piszkálnom, hogy legyen valami. Aztán lejátszotta, de nem akarta kiadni. Egy készülék kiszedést, visszarakást követően érdekes mód kiadta és a következő lemezt (másolt) simán beolvasta. Most az marad benn és majd telóról megy a zene.
http://www.corsa-c.co.uk/forum/showthread.php?333778-Delco-Electronics-CDR-2005-Aux-Input-Mod-Done-Properly.
http://www.css-haupt.de/vectra/
http://www.css-haupt.de/vectra/zwei/cdr2005_line_in_tel.html
Más:
A kulcsaimhoz vettem javító készletet. Tokot és gombokat. Ezzel nem is lenne gond, viszont az új toknál van egy piros csík, ami a gombok megnyomásánál felvillanó led fényét engedné ki. Viszont a kulcsaimon nincs led, csak a helyük?
Tudja valaki, hogy milyen ellenállás és milyen led van rajta? Esetleg meg tudná nézni?
Az autó egy Vectra C Station Wagon és 3 gombos kulcsom van hozzá. Zár nyit egymás mellett, csomagtartó alatta.
Szia,
Köszönöm a válaszod.
Vettem egy NCDC 2013-at +CID kijelzőt és azt szeretném beépíteni vagy beépíttetni.
A fórumról csinált már valaki ilyen cserét, és ha igen tudna segíteni?
Köszönöm
50 perce, kalman76 írta:
Szia,
Köszönöm
Szia!Csináltam már egy párat.Csörögj meg.06209919316
Tisztelt Fórumozók!
Érdeklődni szeretnék, hogy a Corsa B 1994-esben   hol található a központizárvezérlő elektronika. És mi a típusa- interneten találtam egy GM KIEKERT tipusú valamit-?   Lehetséges hogy ezzel a típussal szerelték?   A válaszokat előre is köszönöm!     Tisztelettel: István
Módosítva : oreszteszi
