forumadmin
20 órája, feca1229 írta:
Tudnál esetleg segíteni nekem ebben? Akkor nem kell kicseréálni semmit csak egy "programozás" az egész?
Szia!Igen tudok segíteni benne.Csörögj meg:0620********
-->Telefonszámot töröltem, admin.
Módosítva : forumadmin
Privát üzenetben kérlek. Telefonszámot NE adjatok meg hozzászólásban.
23 perce, tzoli13 írta:
Szia! Köszi a segítséget a zárban lévő mikrókapcsoló küld jelet a műszerfalra akkor valószínű,hogy a vezeték lesz .
Biztosíték nem lehet?
Biztositék is lehet, bár lehet, hogy a hátsó elektromos központ vezérli, akkor nincs biztije!
Nemrég rakattunk vonóhorgot a Vectra C-re (Y20DTH), és olyan jelenséget tapasztalunk, hogy az index normál sebességgel villog a futón, ha nincs felkapcsolva a világítás, viszont ha a világítás fel van kapcsolva, akkor az index kb. dupla sebességgel kezd el villogni. Valami ötelt, hogy ez mitől lehet?
Azt mondanám valamit elkötöttek, és vissza kell vinni oda ahol csinálták. Gondolom fizettél érte, csinálják meg rendesen.
Rokon autójáról van szó, és közben kiderültek a részletek is. Szóval bontottan vett vonóhorgot, ami ugyanilyen autón volt. A vonóhorog csatlakozóját illetve egy "trailer control" feliratú dobozt a hátsó REC modul megfelelő helyére csatlakoztatott. Úgy tudom valamit fel is kell programozni, hogy a horgot fel is ismerje az autó. Szóval,
- OPCOM-om van, lehet-e ezzel aktiválni a horgot? Ha igen, melyik menuben találom meg?
- csak a horog csatlakozóját kell csatlakoztatni, vagy ezt a trailer control nevű eszközt is (ez mire is jó?)
Hát ezt passzolom...majd jön valaki és tudni fogja a választ..türelem.
A trailer control modult be kell dugni a csomagtartóban a REC modulba. A vonóhorog kábel csatlakozóját pedig a trailer modulba. Ez akkor igaz, ha Vectra C -hez gyártott vonóhorogról van szó. Általános vonóhoroghoz külön can-bus elektronika kell.
OPCOM-al programozni kell. Már nem emlékszem melyik menüben, de a karosszéria, világítás környékén. Végig kell nézni a menüket.
     Vectra-C / Signum
Modules
     REC (Security code needed)
     DIS
     IPC (Security code needed)
Variant Coding
REC
     Set Trailer Reversing lamp control to Present
     Set Trailer Fog lamp control to Present
DIS
Set Check Control To Present
Set Towbar To Present
IPC
Identifier "0x0???"
     Set Towbar To Present Identifier "0x1???"
     No variant coding needed
Remélem tudtok segíteni. Van egy 2008-as 1.8 Benzin c-Vectrám. Most tapasztalom, mikor hidegebb van(napközben 2-3c), hogy elég lassan melegszik fel és ha fel is melegszik, de pl 60kmph-val megyek folyamatosan, akkor képes visszahűlni a víz. Szerintem ez nem normális dolog. Mit javasoltok? Termosztát? Vagy próbáljam ki a régi trükköt és papírt rakok a hűtő elé :)
Hello Márkatársak!
Van egy Signumom 2004-es amiben NCDC 2015-ös fejegység van és sajnos nagyon gyengén olvassa be a CD-ket. Szeretném a fejet megtisztítani vagy ha az már nem elégséges, akkor kicserélni benne. A kérdésem, hogy ha kiveszem a fejegységet akkor elfelejti a kódot? Azért érdekelne mert nincs hozzá kódom.
Kösz a segítséget!
5 órája, Invaited írta:
Hali!
Cseréld ki a termosztátot.
3 órája, RAV3N írta:
Hello Márkatársak!
Kösz a segítséget!
Hali!
Vedd ki nyugodtan mert a te fejegységed már immó kódos úgyhogy a kocsira van programozva.Nyugodtan ki veheted és bármikor visszarakhatod nem fog kérni semmit.
