Motorral kapcsolatos problémák, kérdések
forumadmin
  • 3 years later...
  • Hozzászólások 99
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
  • 2 months later...
Sziasztok!! Most vettem egy zafirát 16,16v z16xe olyan problémám van vele ,hogy 3000-3500 fordulat felet rángat de nem világit semmilyen lámpa!!!mi lehet a hiba vele!?kérlek segitsetek!!!Mindent kicseréltem rajta /olaj szij,gyertya,szürök/Ja és zabálja az olajat!Mit lehet vele csinálni??///a 15 éves Avectrám egy gram olajat sem evett/////Köszönettel Csaba
ebbe belenyultál...
:lol:
a zabálja az olajat azzal motorjavitást.
és ezért rángathat. gyertya csulás, és nincs elég szikra, vagy AGR nyitvavan, vagy szar a katalizátorod, vagy szar a lambdaszondád, vagy a fordulatszámjeladód, vagy mittómén... lehet még ezer oka...
mennyire eszi az olajat?
Szia! a kocsi 1000km/1 liter!!! a gyertyák ujak és szép özbarnák nem koszosak!!!csak akkor rángat ha haladok vele és 3000/fordulatott meghaladom .üresbe forgatva nem csinál semmit!!!és ha folyamatosan gyorsitok akkor sem rángat!!csak ha tartom a fordulatott!!köszi csaba
ezen nin cs mit segitni...
motor generál.
1000 km re 1 liter olaj kicsit több mint sok.az olajpára mindenhová lerakódik, minden szarul müködik tőle.
Az AGR szelep, a fojtószelep, a mittómén....
szóval pucolj AGr-r, pucolj fojtószelepet, majd kezd el gyüjtögetni egy motorgenerálra.
motor generál.
én is ezt látom reálisnak sajna...
  • 4 months later...
Sziasztok !
Segítséget szertnék kérni,hátha találkoztatok hasonló problémával !
Nekem Y20DTH Zafirám van,idestova 5.éve!
55 ezrnél már egyszer cseréltek traverz gyűrűket a verdámban ,mert rendszeresen fellevegősödött a gázolajrendszerem !
Most 142 ezer van benne és ugyan az a fíling volt ,mint 5 éve!
Reggelente röfögve indul,hideg időben méginkább és amit még észrevettem,hogy ha lejtőn állok orral lefelé,gond nélkül indul!Ellenben ,ha a tank van alacsonyabban,azonnal jelentkezik a gebasz !
Gondoltam sebaj,megint traverz,amit a múlt héten ki is cseréltettem a résolajcsövekkel együtt !
A rossz poén az,hogy ugyan úgy megmaradt a hibajelenség !
Valakinek lenne ötlete,mit berheljek még szét a szerelmemen?
Előre is köszönöm a segítséget !
Frontosa
Opel Sintra 2.2 es motort javítok és nem találok semmi infót arrol, hogy hogyan kell visszatenni a balansz tengelyeket. Ha valaki már csinált ilyet, vagy tud valami helyet ahol leírást találok kérem segítsen. előre is köszi, Gyuri54
Van TIS-ed? Abban le van írva.
Hellosztok!
Opel zafira 2006 os modell-röl lenne szó
a motorja 1.9 cdti (120le)
a műszerfalon kigyulladt a motorvezérlő elektronika..
elvittük szerelőhöz rárakták a gépre és kiirta h fojtószelep szál szakadás. ki törölték 1 napig jo volt a kocsi utána megint kijelezte.
szétszedték és a fojtó szelep panelben olaj volt. kitakarították aztán újra jó lett 1 napig .
most tartunk itt valamit meg lehet oldani h ne tiltson le mert ha kigyullad akkor megszűnik a turbó nyomás (kb -80 le) vagy mit lehetne kitalálni mert egy új ilyen panel 100.000 körül van..
Van egy 2003-as Zafirám 1.6, jelenleg 212.211 km-el.Kb. 1 éve kezdte el a motorból jövő halk kattogást.Volt már hidrótőke csere, olajpumpa csere,stb.Megnövekedett az olajfogyasztás, ami annyit jelent, hogy kb. 800-1000km ként 1l olajat megeszik.Az olaj nem csöpög.Ez lenne a kisebbik baj.A nagyobbik, ami most kezdett el 2 hete csinálni, hogy alapjáraton lefullad a motor, illetve menet közben ha 1000 alá megy a fordulatszám, akkor is lefullad, és nem indul újra pöccre.Ami ebben veszélyes, hogy ilyenkor a fékek sem úgy működnek ahogy kell.Szóval mindez így ünnepekre, amikor is vándorolni kellene a családhoz, de nem fogunk.Mert gyerkőcökkel ezt nem vállalom be.Szóval kérném a segítségeteket, hogy mitévő legyek ?
Köszi
Geri
Hellosztok!
emlékeim szerint nincs annyi...
nekem ha jól emlékszem 40 ért hozták az újat...
amugy meg csere. nem javitható.
Tudna-e segíteni valaki, 2004-es Y20 DTH motoros Opel Zafira problémájában?
Ha a külső hőmérséklet + 6 fok, a motor tökéletesen működik, azaz 800 fordulat alapjárat, jó a fogyasztása. Ahogy csökken a külső hőmérséklet úgy emelkedik az alapjárat, és megnő a fogyasztás. Cserélve lett: egérszelep, légtömegmérő, semmi hiba kódot nem tárol, eddig 3 OPEL szervíz nem tudott rá magyarázatot adni. Aki tudja mi lehet a probléma, esetleg találkozott ijen esettel, kérem segítsen. Köszönöm!
Opel Merivám van(1,7 cdti) és kigyulladt a motordiagnosztika lámpa!
Komputer szerint a légtömeg mérő túl magas bejövő levegő hőmérsékletet mér. Találkoztatok már ilyen problémával? segíthet rajta egy sima légtömegmérő csere?
szerelő azt mondta, mielőtt újat veszek szerezzek egy hasonlót kipróbálásra, de sajna nincs olyan ismerősöm akinek lenne ilyenje.
  • 4 weeks later...
Köszi
Geri
Akkor válaszolok magamnak :-)
Lett belőle egy gyűrűzés, hengerfejfelújítás, lambdacsere,ésmost ha minden igaz EGR csere.Ezek után remélem jobb lesz mint új korában,mert ez nem volt egy olcsó mulatság :-(
Következő kérdésem lenne, hogy a kasznival érdemes foglalkozni, hogy ne kezdjen rohadni ?
G.
Olyan problémám lenne, hogy van egy 2007-es opel merivám 1400ccm 50e/km-el.
Reggel mikor inditom a motorbol kattogo hang jön de 2mp és a hang megszünik.
Olajat egyáltalán nem eszi semmi más probléma nincs vele.
Hallotam olyat, hogy hydrotöke lehet.
A kérdés az hogyan lehet ezt csere nélkül orvosolni.
