Karosszériaápolás
Boldizsar
Hogyan lehet eltüntetni kisebb karcot az autó fényezéséről? Kb 20cm fele részben fehérig karcolódott egy gyerek biciklistől parkolás közben :D
Betétlapot cseréltetek? :D Amúgy a 20 cm már nem kis karc. Szerintem fényezéssel vagy spot-fényezéssel. Másképp úgysem lesz szép és tartós...
Na jó, túlzott az emlékezetem. 2x5cm a hiba. Ebből egyik még a festék rétegen belüli, a másik már a fehérig megy :D
Nem volt nála betétlap, mert csak fürdőruhába volt. :P
Spot fényezés mit jelent?
G Astránál a bal oldali kerékjárat felett egy nagyon kicsit az ajtó irányában meg van nyomva az autó, amit kézzel vissza lehetne nyomni. Azt mondták h szedjem le a műanyag borítást a kerék felett. Azt szeretném kérdezni h ezt csavarok tartják vagy pedig pöckök? Hogyan szedhetem le és rakhatom vissza? Ha pöckök tartják, akkor azok többször használatosak?
4 éves gépsasom fényezését szeretném egy kicsit felújítani, de előtte pár kisebb karcolást is eltüntetni. Ezt a terméket vásároltam meg. Jó lesz a karcolások eltüntetésére ez a polír, vagy más kell az ilyen jellegű dologra? Gondolom ez csak a metál fényezést teszi ragyogóbbá és akkor a karcok is jobban látszódnak rajta. :rolleyes:
Ja és bocsánat elfelejtettem. Fényezett műanyag lökhárítón nem használhatom, ugye?
Hát én prevent szinpasztát használtam az előzőnél is, meg ennél is (mondjuk most szinpolírt vettem, de nem is olyan jó, mint a szinpaszta) Én rákentem a lökösre is, gyönyörű fényt kap vissza, meg tényleg megújítja a szint, felélénkíti.
Ok, köszi! Akkor csak az ablak, ajtó gumiknál vigyázzak, és a lámpákra ne menjen, ugye? Mert azokról nem lehet lekaparni. Van festéshez használható maszkoló szalagom, kipróbálom először, hogy nem hagy-e nyomot, ha jó, akkor azzal beborítom a szélüket.
Nos én nem kínlódnék a szalaggal. Ha kicsit ügyes vagy, akkor nem megy a fekete részekre, de ha mégis hozzáér, akkor egyrészt ha rögtön letörlöd a feketéről akkor nem marad nyoma, ha mégis, akkor 2-3 mosás után el tudod tüntetni, csak kicsit meg kell súrolni. A színpaszta (legalábbis a prevent) víz bázisú, + a fényezetlen műanyagon nem áll meg olyan sokáig, így kis súrolással lejön.
Én eddig is így csináltam és mindig bejött. Mondjuk inkább elhagyok a műanyagtól fél cm-t, az még nem is tűnik nagyon fel, meg a fekete is fekete marad.
Egyébként van olyan műanyagápoló (NEM SZILIKONOS!!!), amiben fekete szintestek vannak, magyarul pici festék hatása van, és szintén víz bázisú. Én ezzel szoktam a fakultabb műanyagokat (kilincs, oldalcsík, tetősin, stb.) átkenni.
Az a műanyagápoló jó ötlet, milyen márkájut használsz?
A turtleWax termékei nagyon jók. :rolleyes:
Hát én a műanyagápolót feketét (szinezett) MOTIP-et használok, lehet van tőle jobb, de max átkenem 2 x két egymást követő napon, és akkor nagyon tuti fekete marad, de ez függ attól hogy mennyire fakó már a műanyag, + egészen olcsó, pár 100 Ft.
Pasztában kicsit óva intenélek a teknőcöstől. Én próbáltam anno a sajátomon, sógoromén, de nagyon gázos lett. Sima és fényes lett ugyan, de az összes karcot kiemelte, a sógoromé (nem metál fény) meg fél év múlva úgy visszamattult, hogy csúnyább lett mint volt. szvsz az fehér meg ezüst autóhoz esetleg jó, de más szinhez én kihagyom és maradok a preventnél, az már bizonyított nem egyszer.
Köszönöm a segítséget! Megpróbálkozok vele, remélem, hogy a "pókhálókat" nem fogja jobban kiemelni. Metál fekete a kocsi.
Nem teljesen karosszéria de azért itt van a legjobb helyen talán:
Valaki használ valamit a gumik ápolására? A téli gumi már pihen de hallottam olyat hogy vegyek szilikonsprayt a valamelyik boltban és azzal fújjam be. Állítólag megtartja a rugalmasságát a gumi és ápolja is. A tapasztalatom szerint a hős hadseregünkben evvel csilli-villire varázsolták a különböző gépjárművek gumijait, és utána meg alig bírtak elindulni mert úgy csúsztak a gumik.
Akkor valami ötlet jótanács?
Nekem kék, s nem metál, eddig egyszerkentem le vele...
De motorokon mindig azt használtam. :rolleyes:
Kinek mi... biztosan van a turtle-nak jó minőségű színpasztája, lehet én nyúltam mellé mert az olcsóbbikat vettem, meg sógorom is, de ami biztos, hogy a prevent lényegesen olcsóbb kategória, és nekem legalábbis gyönyörűen megújítja a szint, és szépen elfedi a karcokat.
Hozzá tartozik, hogy a turtle-val szemben nem tömít annyira, így egy évben én 2-3 x át szoktam pasztázni...
