Fűtés, és klíma
Golby
Hihetetlenek vagytok :-)  Kösz így már értem. holnap az első lesz átnézni a lábteret. Szerintem ott folyik el az a kevés hűtő víz ami hiányzik a tartályból.
Még egyszer köszönet a gyors segítségért. Ezúttal sem csalódtam bennetek. Tudtam hogy csak itt találok magyarázatra. Mi lenne velem nélkületek :-)
Boldog Új Évet előre is nektek és minden fórumlakónak.
Sziasztok van 1 isuzu 1.7d-k nem rég vettük. A fűtés eddig se volt valami erős, de tegnap előtt csak nagyonn későn indult be de ma semmi, raktam papírt a hűtő elé a víz hőfok a 95 nél nem megy feljebb ha igen akkor utána visszaáll. Ha valaki tudja mi lehet a baj kérlek segítsen. Előre is köszi.
Tűzfalon van a fűtőradiátor két csatlakozó csöve, ami a meleg vizet hivatott ki-, és bevezetni. Ha mindkettő cső üzemi meleg motornál körülbelül azonos hőmérsékletű, akkor annyira el van dugulva, hogy szinte semmi hőt nem ad le. Illetve ha az egyik meleg a másik hideg, akkor nem is kering benne a víz.
Tényleg lyukas a fűtőradiátor valahol, mert a motortérben a bal oldali csőnél ahol a tűzfalon van a cső körüli tömítés, szivárog a fagyálló. Nekiálltam lebontani de a fűtés körüli burkolatnál megakadtam. Az alsó burkolat 4 csavarját ami közvetlenül a fűtőtest alatt van, kicsavartam de leszedni az alsó burkolatot nem tudtam. Beesteledtem úgyhogy holnap nekiesek megint. Kevés a hely és nem láttam már más lehetőséget tovább bontásra. Szívás lesz kicserélni az biztos. :-(
Valamiért nem tudok hozzászólni Pingvin levelére.
A kérdésem az volna hogy a fűtőradiátorral egybe kell kiszedni a az alsó burkolatot? Vagy lejön csak az alsó burkolat egymagában?
Módosítva : Nofear1974
Nekem az az alsó burkolat csak akkor jött ki, ha kiszabadítottam a szőnyeget is alóla, lehet kijön szőnyeg kiszedés nélkül is, nekem nem akart. Valóban egy agyvérzés azt a kis tálcát kiszedni onnan, főleg ebben a jó időben.
Szeretném megköszönni mindenki segítségét . Sikerült kicserélnem a fűtőradiátort a C14NZ Astra F-ben és én is hozzájárulnék egy infóval hogy mások ne essenek az én hibámba. Ahhoz hogy a fűtőradiátort ki lehessen cserélni, mindössze csak a sebváltó burkolatát kell levenni és a vezető oldal felőli kb. 10 cm-es középkonzol merevítőt ami a hamuzó bal oldalán található. Ezt mindössze 3 db 13-as csavar tartja. Én lebontottam a középkonzolt is mire észrevettem hogy onnan nem fogok tudni érdemi dolgot véghez vinni.
Miután a radiátorra csatlakozott csöveket leszedtem a motortér felől, már csak a radiátor alján lévő burkolat 4 csavarját kellet leszednem. A tálca elég nehezen jött ki de lefele feszítve és kifele húzva sikerült kiszedni. A radiátort ezek után kis jobbra balra mozgatással kivettem. A gondom az új visszarakásával kezdődött. Ne vegyetek ebbe a típusú autóba  Magneti Marelli által gyártott fűtőradiátort mert méretei messze nem azonosak az eredeti méreteivel. A radiátor csövek felőli oldalán lévő íves kitüremkedés túl hosszúra sikeredett ( szinte egyik végétől a másikig ) emiatt csak komoly feszegetéssel tudtam a helyére nyomni minek következtében sajnos kitört egy 2x1 cm-es darab a burkolat oldalából. Sajnos a mínusz 3 fok is közrejátszott.
Vissza akartam vinni az eladónak mikor láttam hogy nem megy a helyére ám szerencsétlenségemre a számláját elvesztettem. 14.000 Ft-ba került. Direkt nem az olcsóbbat vettem de lehet hogy az olcsóbbal jobban jártam volna.
udv. olan gondom van,hogy nincs futés az autoban. de! futőradiátor uj,termosztát uj,mindkettő mukodikés mégsem meleg levegő jon be.a futőradiátor cseréje ota van ez .a kulső-belső levegő keringtető kapcsoloja nem jo,nem is volt igy csak kulső levegőt sziv be. x16xel motor f astra
Ha a radiátor kimenő-bemenő csöve is meleg a motortérben a szélvédő alatt középen, akkor hasalj be az anyósoldali lábtérbe, nézz be középre kissé felfelé, és miközben tekergeted a hideg-meleg választó gomboz nézd meg hogy rendesen mozog- e zsalu karja.
A műszer szerint amúgy rendesen eléri a motor az üzemi hőfokot? Kábé feleúton a kék-piros között kell lennie a mutatónak olyan 6-8kilométer után. Ugye ez hidegtől és terheléstől függ.
reggel hideginditás kb 5-10 perc helyben  utána indulás,szomszéd falu 5 km kozben egy emelkedő és igy 5 km-nél 90-en van a viz. enyémnek a karja lefelé áll,de mozog rendesen. illetve megnéztem a radátorra menő csöveket ,mindkettő kb egyforma meleg.
Módosítva : erni
5 órája, erni írta:
klimás,de nincs kulon futéscsap. mind a két cső forro rendesen,és a radiátor szintén forro.
Akkor más nem maradt, valamiért nem a radiátoron keresztül megy a befújt levegő, akaszd le a bowdenről a csapantyú karját, váltogasd át kézzel a két végállásban úgysem fúj egyikben sem meleget?
Vagy rákerült valami vagy az összeszerelés során valami félre ment. Tény, hogy nehezebb cserélni a gyári klímás fűtőradiátort. A csappantyú elvileg direkt kapcsolatban van a terelőlapáttal, tehát az sem lehet, hogy a kettő között megszakadt a kapcsolat. Ha amúgy rendesen fújja a levegőt befele a ventilátor, de a meleg nem jön, akkor biztos, hogy akadály van. Viszont ha a radiátor utáni részen van akadály, akkor teljesen melegre tekerve alig kéne jönnie a levegőnek. Legalábbis a hideghez képest csökkennie kellene. Amúgy is csökken, de nem számottevően.
Fűtéscsap pedig csak 97-től van f astrákban rendszeresítve, gyári klíma esetén.
de igen,valami kevés meleg jön,de ilyen hideg reggeleken valahogy elveszik az is miután már mozog az auto. A lehelletem melegebb mint amit befuj a ventillátor.
megnéztem, a radiátorra menő csovek kb egyforma melegek. viszont  a radiátor a helyén elég sokat mozgathato fuggőlegesen,. ez mennyire számit? mellette szerintem sok levego be tud jutni .  a régi nem tudom mennyire volt passzos ,nem én cseréltem ki.
Nem a tényleges fűtést befolyásolja, de astráknál alapból középen mindíg kevert levegő jön, van egy felső hideg csatorna amit nem tudsz elzárni. Ha ide szivacsot tömsz sokkal melegebb jön középről:
Klímásnál ez a trükk nem játszik.
1 óra, erni írta:
azért vetettem fel hogy mozog a radiátor a helyén,mert ha netán kisebb mint a régi akkor nem a radiátoron keresztul hozza a ventillátor a levegőt,hanem mellette is tud szivni ami nem melegszik fel esetleg.
Ezt igazából meg kellene nézni némi bontással.
Sziasztok,94-ES, 1.4 -es f astràm van.A mai nap bedöglött a fütèsem,a fütő ventilàtor nem fúj sem hideget sem meleget ès nem is zúg.Eddig a fütès csak negyedik fokozatban ment.Biztosítékok jók.Ha a fütő relè vègleg tönkrement okozhatja a hibàt?Előre is köszönöm a segítséget.
Van ott egyáltalán relé?
Javítsatok ki kérlek, de én úgy emlékszek az a kapcsoló közvetlen nagy áramot kapcsol.
