Segitségre lenne szükségem mi az istenért fogyszthat
sokat egy astra gsi c20xe
olyan 11-11,5 körül van mikor nem nyomom neki és
a termosztát és a motorhöfok jelado és tökletes ..
mi lehet még a fogyasztas növekedés oka ?????
Hozzászólás megosztása
Hozzászólás linkje
hmmmm....ez igy télen + városban egy 2 lityis motortol tulságosan sok lenne??
Hozzászólás linkje
hat ugy igen ha a Kadett Gsi -m 8v 20seh is kevesebb fogyasztott
és a haverom astra gsi je ami szintén egy 92es c20xe 9,7 körül van
de soha nem 11 és ez nem a hideg miatt van .. mert ugyi volt itt még pár hete +20 fok
masik meg az hogy ugye zöld kártyát csinaltattam
katalizator nélkül .. igy kéne a CO nak 0,8 körül lennie
de nekem 1,5 ön van melegen alapjaraton
szal nem a hideg és a tél beköszönte ..
és egy 2 literes motortol sok a 11,5
Hozzászólás linkje
Üdv mindenkinek itt az Új fórumon!
Mint az már régebben irtam még nem vagyok Astra tulaj, de tavasztól remélhetőleg már közétek fogok tartozni, viszont már most töröm a fejem az esetleges átalakításokban, így lenne néhány kérdésem.
Tudom, hogy ezek közül már néhányra válaszoltatok, de mivel ez mind eltűnt igy mégis újra feltenném őket:
Az alapeset egy '93-as Astra F 1,4 8 szelep központi befecsis, (asszem c14nz a motorkód ha jól tudom).
Kilehet-e cserélni a hengerfejet 16 szelepesre?
A szívósort hengerenkénti befecsisre?
Ehhez komplett computert kell cserélni, vagy csak új progit kell rá feltölteni (ill. EPROM csere)? Ha komplett csere, akkor csatlakozók és vezetétkek megegyeznek?
Hátsó futóművet cserélni tárcsásra?(fék)
Melyik tipusú Astra lenne kompatibilis?
Ezekből érdemes újat venni, vagy megfelel a bontott is?
Ha a motort át lehet alakítani 16/hengerenkéntire, akkor átalakítási engedély kell-e?
Ezzel az átalakítással mennyi plussz lóerőt kapok, ill milyen lesz a motor dinamikája?(vezérműtengely széria marad)
Sorry, hogy egyszerre ennyit kérdezek, de egyszer meg kell tudnom ezeket :)
Hozzászólás linkje
Madison!
Mennyi pénzed van ha ezt mind meg akarod csinálni akkor abból kijönne
20 16v-s GSI.
gsi.tamás!
Minden féle képp ezt az autót akarom, mert ennek ismerem az előéletét! Nagybátyámé a kocsi, új korától kezdve garázsban áll, télen nem ezt használták, hanem elkérték a cégautót, és garantált 73ekm van benne, és havat még nem látott.
Szóval kivülről-belülről olyan mint egy szalonautó, mig mondjuk ha veszek egy 20 16v-s GSI-t abba már lehet hogy 140-170ekm van és 8x-or törve volt, és 3 donorból lett összekovácsolva, és szegénykém már kilehelte a tüdejét a sok gyorsulástól...:) inkább amennyivel többe kerülne egy ilyen GSI, azt inkább rákültüm a mezei 1,4-re:)
Hozzászólás linkje
papiron:
1,4 8v (központi befecsis) : 60le
1,4 8v (hengerenkénti befecsis) : 82le
1,4 16v : 90 le
Eezek a számok. Sokba fog kerülni :)
Futómű kérdésben kérdezd opel16v kollégát amit befut az uj forumba :lol:
ugyis azt fogja mondani, hogy tegyél alá Vectra hátso hidat
Hozzászólás linkje
Redline-nak igaza van:
Vectra tárcsafékes hidat kell venni hátra, az egy az egyben felmegy a régi helyére. Amin esetleg variálni kell picit, az a kézifékkötél, illetve a fékcsövek hossza nem biztos, hogy stimmel.
Bontva hibátlan állapotú hidat fékekkel, nyergekkel kb. 50 körül szoktak vesztegetni. Erre számolsz még szerelési költséget, meg max egy homokfúvást, és ezzel a projekttel meg is vagy. Az 50 meg elég baráti ár, ahhoz képest, ha megnézet, mennyibe a "gyári" ára.
Jah, stabilitásban is lesz egy kis változás, ha jól emlékszem ez a híd 1-2cmel szélesebb, meg elég durva stabilizátor-rudak vannak rajta.
Hozzászólás linkje
A töbletfogyasztást sokminden előidézheti.
Érdemes megnézni:
- lambdaszonda
- üzemanyagszűrő
- gyertyák
- gumiabroncs
- esetleg egy ultrahangos injektor tisztítás.
első körben, na meg persz a Tec-et rádugni hátha mond valami okosat.
Hozzászólás linkje
Az 1.6 16v-mel 11.4-el járok a hidegben. Lehet, hogy nehéz a jobb lábam, de azért ne várj csodát a GSi-töl...
Hozzászólás linkje
madison, nem akarlak elkeseriteni, de ezekhez a változtatásokhoz a fél autot cserélned kell. Pl a váltót is vagy a kuplungot, ha csak a hengrefejet lecseréled a 16v-ére már 1,5szer erösebb az autod. Azt a kuplungot, meg ugye nem ehhez tervezték.
Inkább vegyél nitrot :)
Hozzászólás linkje
Uff!
Hallott már valaki róluk: http://www.phoenixpower.hu/ ?
Én még semmit...
Hol lehet K&N vagy Kingdragon direktszűrőt kapni? Tudja valaki?
Mert abba több a bizodalmam :)
Szia szizso !
K&N direktszűrőt mondjuk itt lehet kapni : http://www.frigate.hu/
Most pont akciós náluk az univerzális direktszűrő. Van konkrtét tipusokhoz - itt megnézheted, hogy a kocsidhoz milyen lehetőségek vannak: http://www.knfilterchargers.com/search/appsearch.aspx - is direktszűrő kit, de ennek az ára, a másik kétszeresénél is több volt - én c20ne motorhoz érdeklődten náluk -.
Kingdragon-t passzolom.
Hozzászólás linkje
a második után akkor ugyis kidobhatod a motort :twisted:
Hozzászólás linkje
szoval
C20XE 92es 141xxxxx es motorszám
és fr8ldc gyertya van benne
az EPC szerint Fr7ldc köll neki
mint lathato ott vana képen milyen motorszamtol milyen alvazszamig.
de a www.partsnet.hu oldalon meg az fr7ldc -t nem irjak astra haz és c20xe morothoz :)))
kérdés a magasabb hőértékü gyertya mit okozhat ??
töbletfogyasztas lehetséges ?
melyik jobb ? 8 vagy 7 ??
FULL KÉP
http://web.interware.hu/sonique/gsi2/epc_800.jpg
Hozzászólás linkje
papiron:
1,4 16v : 90 le
Köszi redline, de a computer témát még senki sem mondta...cserélni kell-e vagy csak új progi rá (EPROM csere) vagy marad a régi?
Nitrot meg sosem csíptem...ilyen autógyilkoló eszközöket sosem favorizáltam...Max egy kacsolható chip semmi más...
Hozzászólás linkje
Váltót miért kell cserélni? Nem elég csak a kuplung?
Nitrót hagyjuk...
Hozzászólás linkje
Akkor ezek szerint a Vectra hidja felmegy? Minden csavar luk felfogatópont (meg mittomén mi van még ott) stimmelni fog?
A fékcsöveket meg gondolom lehet cserélni a kötéllel együtt...
Ha 1-2 cm-rel szélesebb lesz, akkor nem fog beleérni a kaszniba a kerék (alufelnivel)?
Hozzászólás linkje
A híd kompletten felmegy, minden felfogatási pont, méret stimmel. Az 1-2cm összesen értendő, nekem elfért a nagy kerék. A kézifékkar - kéifékkötél csatlakozásnál lehet, hogy kell picit faragni, de ez nem vészes. Fékcsövet lehet venni/csináltatni. Azt nem tudom megmondani, hogy az árban benne vannak-e a hátsó fékerőszabályzók, illetve ezek kellenek-e, erről majd Opel16v tapasztalatait kell megkérdezned...
Én ABS-re kötöttem, illetve Omega nyergeket próbálok szerezni most rá -hátra. Most, hogy elöl Vectra nyergek vannak, meg hátul is + Cali szabályzás, a fékhatás valahogy hátul kisebb a kelleténél. (bár a dobfékekhez képest lényeges a különbség)
Hozzászólás linkje
Nitrót hagyjuk...
Miért?
Ha van egy korrekt szerelőd, aki nem BG. módra csapja össze a dolgokat, illetve optimálisan van minden belőve, nincs nagy mértékű káros hatása.
Az optimális beállításon értsd azt, hogy kb. 30-40% Le többlet - az eredeti értékhez képest.
Amit általában el szoktak felejteni, hogy a Nos mellett benzint is többet kell adni a kocsinak - ezért hallasz olyan sok rosszat az itthon összekókányolt kocsikról.
Bye
Hozzászólás linkje
Üdv mindenkinek!
Most láttam a www.gfs.hu oldalon hogy a gyári SFI doboz helyére árulnak Carbon közvetlen szívofedelet.
Na már most gondoltam kicsit utánakérdezek,mielött beleugranék:
-tényleg érezhető a 6-7Le többlet?
-tényleg jobban húz a gép tőle,és jobban reagál a gázadásra?
-a túlzott többletlevegő nem fullasztja le a motort?
-változik-e a kocsi fogyasztása tőle?
Így hirtelen ennyi,előre is köszi mindenkinek aki hozzátud szólni e témához.
OPEL FOREVER!!! :)
Hozzászólás linkje
Hátsó híd téma: A Vectra híd összesen 9mm-el szélesebb az eredetinél, de mivel az eredeti 0 fokos terpesztésű, a Vectráé meg -0,5 fokos, ezért az ívnél már csak minimális a kerék távolságának különbsége. Amit változtatni kell: át kell hegeszteni a kézifékkötél egyik vezetőpántját, valamint a fékerőszabályzó konzolját. A kézifékkarnál is kell faragni.
NOS téma: Mivel több száz fokkal emelkedik az égési hőmérséklet, lehet fogadásokat kötni, hogy az alu hengerfej, vagy a dugó adja meg előbb magát... Mert az tuti, hogy nem lesz sokáig egyben a motor. A NOS-t eredetileg az amerikai "vas"hengerfejes autókhoz találták ki, ott be is vált. Az Opel hegerfejeinek többsége meg amúgy sem a szívósságáról híres...
Hozzászólás linkje
Opel16v4
Köszi a hátsó hidról a véleményt, de azért megkérdezném tőled is, hogy mi a véleményed egy 1,4-es központi 8 szelepest átépíteni hengernkénti 16 szelepesre?
Vagy gazdaságosabb csak a hengerenkénti befecsit megcsinálni és maradna a 8 szelep?
Elég lenne csak kuplungtárcsát cserélni hozzá, vagy komplett kuplung csere?
Hozzászólás linkje
szerintem mindenképp!!
Ha a régi forumot is figyelted akkor ott pont erröl volt szó. Ment a számolgatás és egy ilyen átalakítás 150 körül (esetleg) megoldható. Lesz egy 1,4se mocid ami egy nagyon jo dolog. lcsobb a fenntartása, szivós mint egy öszvér...csak pozitiv érvek hozhatók fel mellette
régen én is ilyesmire hajtottam 8)
Hozzászólás linkje
Fiók létrehozása
Regisztráció
Bejelentkezés
Bejelentkezés
