Ma megejtettem a vezérlés cserét. Azért kellet cserélnem, mert a tavalyi olajteknö tömités cserénél hosszu csavart tekertem a vezérmüszij alá és vágott bele egy csíkot :omg:
Na mind1, egyébként is már nem is emléxem mikor volt cseréltetve de volt 5 vagy 6 éve. Viszont a feszítő koppanásig volt "nyilva", ebböl gondolom hogy ideje volt.
Na arra akarok kijukadni, hogy ami benne volt, az mind eredeti GM volt. A feszitő pl ugyanaz a Litens(TNT csapággyal) volt, mint ami az új Gates szettben volt. A oljaszimering meg Elring, a termosztát meg Wahler volt benne.
Egyébként kb mindet ugycsin. ahogy a GYIKban, bár én nem ugy tettem fel a szijat, hanem elöször 2 jelen lévő kerékre feszitettem fel aztán vezettem a másik oldalra.
Mondjuk nem teccik a hütőviz szine, olyan hártyás a tetején.
Ha vki érdekel, képek:
http://taylor.hu/astra/vezerles/
A főtengely csavar könnyen megindult? Én crova hoszabbítókkal kihoztam a kulcsot a sárvédőn kívülre, mert annyira rugózott, hogy a motor mellett nem tudtam meglazítani. A csavar helyén mi az a biszbasz? A szimeringet toltad fel rajta? Jól néz ki az új burkolat, allul már az enyém is kábelkötegelőzve van az egyik felén, kiszakadt a négyszög anya az alsó feléből.
Igen, végülis igen. Igaz elsöre asszony taposta a féket, akkor nem, de utánna megmelegítettem, meg jött a szomszéd és végül is igen, viszonylag rövid szárral elindult
Ja az csak egy csavar, hogy a hutöviz meg a mosoviz(brigéziol, magasnyomású) nem menjen bele, sztem ha rátekered a csavart, akkor "berohad", hátha mégle kell szedni....
Szimering csere végül nem volt, mert nem tudtam eldönteni, hogy az olyaj ami ott van honnét van, nekem szivárog a hengerfej alol, sztem onnét men le oda, nem ott ereszt. Most lemostam majd ránézek késöbb láccik-e vmi ott, meg olajcsere is most volt 2 hete, nem akartam kifolyatni aztán felfogni ugy hogy vissza is tudjam tenni.
Enyém nagyon tropa volt a melegtöl már jo elpattanosra keményedett, csak 2részét vettem, de a 3.at is alug tudtam megmenteni. Lehet be kellet volna kenni grafitzsírral a meneteit :omg: Egyébként Csergös olcsobb, mint a Cromax.
De a hütö vizem meg olyan sárgás lett, nem teccik...
Amióta kicseréltem a hűtőt meg a kiegyenlítő tartályt olyan tiszta a hűtőfolyadék, lelátok a tartály aljára csak a saját színe van neki.
Lehet bekerült valami szennyeződés a vízpumpával v. termosztáttal v. csak felzavarta a lerakódásokat. Lehet érdemes lenne cserélni a hűtővizet. Új vízpumpánál amúgy is cserélni javallott mert a hűtővízben van benne ami keni a szivattyút.
1.4 44kw Astraban a hidrotőkéket vezérműtengely kiszerelése nélkül nagy művészet kiszedni? Vagy csak célszerszámmal lehet? Sógoré csattog nagyon, esetleges csere előtt kitakarítanánk, az ingyen van, míg nem muszáj nem bontanánk semmit. ;)
Sajna még nincs garázsom. Pekem megepően tiszták voltak a tőkék, az olaj is elég világos volt bennük. A szelepfedelet egyszer teljesen kitakarítottam, azóta kétszer vettem már le, nem "koszolódott vissza".
Jelentem, sikerült kipucolni mind a 16 tőkét, egy rossz volt, az csattogott, a 3-as henger szívó szelepénél. Nekem a tőkékben koszos mézszerü olaj volt, benzinben kipucoltam gyorsan feltöltődtek, szépen jár a motor. Az olajrendszert vákuummal kiszivattam, olajteknőt leszedtem 2x is, hála az új olajteknő tömítésnek. 2,5 napig fetrebgtem alatta. Az olajgombám is áteteszti az olajat a csatlakozó felé, hétfőn vehetek újat. Kipuff leömlőbe beszakadt egy csavsr, menetet újra fúrni stb, stb.....
Nem olyan vészes, vagy gyártani kell célszerszámot vagy lehet venni. Amira érdemes figyelni, hogy a hengerfejben vannak olajjáatok lefelé, ott le tud esni az a kupak ami a szelep tetején van a himba alatt. Szóval érdemes eltömíteni egy rongyal a járatokat előre, mert félútról a karter felé vagy vissza lehet húzni a kupakot, vagy nem.
Ez itt egy sufnituning verzó:
Ez meg bolti, de biztos van olcsóbb is:http://pumatools.hu/-autoipari-celszerszamok/motorszereles/szelepszereles/opel-szeleprugo-lenyomo-laser-las-2097.html
Akkor eddíg sima ügy. :D
nemrég cseréltem, elötte, citromsavas átmosás is volt
me utánna jöttem rá hogy vezérlést kell cserélnem
egyébként meg nem mind1 hogy elötte szedem ki a vizkövet vagy utánna?
mondjuk a bugyogás utánna is megmaradt
Hát, nekem végülis mindegy csak akkor most sárga marad hűtővized. Én egyszerre csináltam volna a kettőt és vízpumpa, termosztátcsere után töltöttem volna be az új fagyállót. De lehetett volna úgy is ha már előbb csinálod és tudod, hogy majd vezérlést cserélsz, csak sima desztillált vizet töltöttél volna bele (talán már nincsenek fagyok) és azzal járni majd vezérlés-vízpumpa-termosztátcsere után pedig rendes fagyállót bele. Valahol még van benne ezek szerint rozsda ezek után is vagy csak nem jó alaposan öblítetted át a rendszert, nem tudom. Gondolom vezérléscsere után nem öblítetted át hanem egyből visszatöltötted a hűtőfolyadékot? A bugyogás legtöbbször beragadt levegő miatt szokott lenni nem csak autóknál hanem központi fűtési rendszereknél is problémákat szokott okozni. Olyan is előfordulhat, hogy valahol annyira leszűkült a cső a lerakódások miatt, hogy ott a kis keresztmetszet miatt megnő a folyadék áramlása és az hallhatóvá válik olyankor, de annak viszont más hangja van, az suhogni szokott nem bugyogni. A bugyogás az levegő. Elvileg automatikusan légtelenedik, de manuálisan is lehet rajta segíteni pl. megnyomkodni a vízcsöveket, kicsavarni valamit a felső pontokon, hogy kijöhessen a levegő. Egyébként a teljes légtelenedés csak üzemmeleg állapotban lehetséges. Egy hosszabb út talán megoldja.
természetesen légtelenítettem többször is a gomba kitekerésével
Igen, jó lett, ment vele kb 30Km-t minden sima, csöndben megy a motor, ha adok egy kázfröccsöt, majd mikor elengedem a pedált, a kipufogó olyan montha visszaszívna, mi lehet ez? Valahol lyukas lehet? Nem hallani hogy valahol kifújna, de tény, hogy kicsit mélyebb hangja van így.
Módosítva : hening
Képpel idézés.
Hát a kifújást úgy lehet ellenőrizni hogy befogod egy rongyal a kipufogót, ha van valahol lyuk akkor ott jön a füst, persze csak amig le nem fullad.
Átmostad rendesen a savazás után? Nálam volt vagy 2-3 feltölt-megmelegít-leenged ciklus, sima meg desztvízzel, mire nem éreztem citromsavszagúnak a vizet. Meg külön kimostam a tartályt is, azt tömény savval. Azóta szép tiszta a túlfolyó. Kopp-kopp-kopp.
Elöl a katalizátor előtti csatlakozásnál fúj ki, pedig új tűzkarikát tettem be..... érdekes..
Ilyen hangja van https://picasaweb.google.com/107021858181315526733/OpelAstraF1616V#6144697671508226706
Valaki mókolt már kipuff tömítő pasztával? Jó az egyáltalán? ha kikeményedik szét lehet szedni a kipuffot később?
Módosítva : zotya91
Bosal pasztát vettem, kikeményedik és kicsit fel is dagad a hőre. Annyira nem tapad a felületre, ha széttszeded le lehet kocogatni.
Ott mindig ki fog fújni! Nem tennék oda pasztát, mert ugye az kikeményedik, és pont rugalmas dolog kell oda. Nálam is pasztázva volt, kb 1-2 hétig, és kipotyogott, mert ugye a rezgést csillapítja elviekben. Az egyetlen megoldás, ha azt a 2 toldó részt cseréled újra! Nem használtra, hanem újra, ugyanis szépen elkopik az idők folyamán, és az új tűzkarika már nem fog rendesen "bedagadni". Esetleg kipufogós, aki vágja a témát, az tudja némileg normalizálni, de eddig több próbálkozásból csak enyhe finomítás jött össze. Nálam egyébként meleg motor esetén már nem fúj ki, de hidegen mindig. Hiába tépték össze valamiért nem lett tökéletes. Elvileg ebayről tudok majd rendelni újat, az, állítólag jó lesz. A másik lehetőség meg az, hogy lehet, hogy megnyomták korábban a csövet, és nem áll teljesen egybe a 2 cső, így kicsit kifordulva megy bele a tűzkarika. Ezt elvileg kipufogós jól be tudja állítani.
Lehet próbálkozni, de a tűzkarika pasztázása ideiglenes megoldás, és veszélyes a katalizátorra nézve, mert az apró részecskék amik leválhatnak, és befelé porladnak, károsíthatják a katalizátort. Katalizátor előtti pasztázás nem ajánlott. Utána jó lehet.
hát csak eccer....nem volt olyan randa ami kijött
a tartály nekem sehogy sem akart tisztulni, hagytam
Jó hát én a katalizátor-középdob között pasztáztam csak ( itt nincs tömítés), a leömlőnél nekem jó lett az új tűzkarika.
Az 1.4-es NZ-nél a motor előtt van a tűzkarika, míg az X16XEL-nél a motor alatt a bölcső vége felé, a katalizátor előtt. Elől fixen össze van húzva a dupla csövezés, a leömlővel, és a motor alatt lesz a 2 csőből 1 cső. Amikor átment 1 csőbe, tettek oda egy szép kis tappancsot, amiből nálam már kirohadt a menet, és az anyaga is annyira elpuhult a gyárihoz képest, hogy már hiába húztuk össze nem nagyon sikerült normálisan megcsinálni. Flexicsővel akarták javítani, de nem mentem bele... Lehet kapni ilyen csatlakozást, csak maceráznak vele a szerelők.
Lenne 1 kérdésem:
Létezik az hogy üzem melegen nincs olajnyomásom? (igaz nem világít az alacsony nyomás jelző)
Előrebocsátom, hogy kínai cucc amit beraktam: http://taylor.hu/astra/olajerzekelok/
Hidegen 25PSI az olajnyomás nyomás (1,7bar), a Haynes szerint melegen(min 80C) minimum 1,5bar-nak(~21,7PSI) kellene lennie, DE nekem melegen nem mutat nyomást(0PSI).
g
Módosítva : stirlitz
Lenne 1 kérdésem:
Létezik az hogy üzem melegen nincs olajnyomásom? (jó nem világít az alacsony nyomás jelző)
g
Úgy tudom a gyári olajnyomás jelzők fél barnal kezdenek pislákolni, tehát legalább ennyinek kéne lennie. Az meg ugye normális hogy melegen kisebb valamennyire. De abban még mindíg nem vagyok biztos hogy az oalszűrőnél jó helyne van-e mérve. :icon14: :rolleyes:
