Bundee Elküldve Szeptember6, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember6, 2017 A MAP szenzor kb. sosem romlik el 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
wookie Elküldve Szeptember7, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember7, 2017 On 2017. 09. 06. at 17:16, Bundee írta: A MAP szenzor kb. sosem romlik el olyannyira hogy van otthon egy csomó. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
individor Elküldve Szeptember8, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember8, 2017 (edited) Üdv! Egy ideje szenvedek az egr szeleppel(astra f x14xe motor) Sok mindent átolvastam a témában, azt is hogy ha nem kokszos(mit általában) üs emiatt nem nyit-zár akkor belül a potméter kopik ki és jön a fals adat emiatt a motorellenőrzés lámpa világít Szóval a gyárilag feltett egr kihalt (kitakarítva sem jó) beszereztem egy bontottat állítólag jó volt(ki van takarítva), de avval is világít a lámpa, Elkönyveltem hogy az sem volt jó.... Ami fura hogy az opcom szépen nyitja zárja 20%érték megban Aztán eszembe jutott hogy a corsában(x12sz) is ilyen egr van abban hibamentes, kivettem kitakarítottam(elég kokszos) és ment az astrába amit vettem használtan a corsába és ugyanúgy világít a lámpa az astrában, a corsában meg nem Mi lehet a hiba? Csatlakozó ép nem korrodált. Esetleg a corsa ecu nem nézi a potmétert az egr-ben és emiatt nem világít a lámpa? Amúgy mindhárom egr nyit-zár a régi astra egr ugrál néha 19-20%között de a másik 2 egr szelep jónak tűnik Amúgy csak mindig meleg állapotban világít a lámpa külső hőfoktól függően 10-20km után Módosítva Szeptember8, 2017 : individor Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Szeptember8, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember8, 2017 28 perce, individor írta: Üdv! Egy ideje szenvedek az egr szeleppel(astra f x14xe motor) Sok mindent átolvastam a témában, azt is hogy ha nem kokszos(mit általában) üs emiatt nem nyit-zár akkor belül a potméter kopik ki és jön a fals adat emiatt a motorellenőrzés lámpa világít Szóval a gyárilag feltett egr kihalt (kitakarítva sem jó) beszereztem egy bontottat állítólag jó volt(ki van takarítva), de avval is világít a lámpa, Elkönyveltem hogy az sem volt jó.... Ami fura hogy az opcom szépen nyitja zárja 20%érték megban Aztán eszembe jutott hogy a corsában(x12sz) is ilyen egr van abban hibamentes, kivettem kitakarítottam(elég kokszos) és ment az astrába amit vettem használtan a corsába és ugyanúgy világít a lámpa az astrában, a corsában meg nem Mi lehet a hiba? Csatlakozó ép nem korrodált. Esetleg a corsa ecu nem nézi a potmétert az egr-ben és emiatt nem világít a lámpa? Amúgy mindhárom egr nyit-zár a régi astra egr ugrál néha 19-20%között de a másik 2 egr szelep jónak tűnik Amúgy csak mindig meleg állapotban világít a lámpa külső hőfoktól függően 10-20km után Van benne potméter? Én azt hittem hogy simán csak egy szelep, amit egy villanymotor mozgat. Link to comment Megosztás: More sharing options...
pszilaj Elküldve Szeptember8, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember8, 2017 19 perce, zotya975 írta: Van benne potméter? Én azt hittem hogy simán csak egy szelep, amit egy villanymotor mozgat. Sajnos nem. Nem csak mozognia kell, hanem az ECUnak tudnia kell, hogy mennyire van nyitva. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
pszilaj Elküldve Szeptember8, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember8, 2017 49 perce, individor írta: Üdv! Egy ideje szenvedek az egr szeleppel(astra f x14xe motor) Sok mindent átolvastam a témában, azt is hogy ha nem kokszos(mit általában) üs emiatt nem nyit-zár akkor belül a potméter kopik ki és jön a fals adat emiatt a motorellenőrzés lámpa világít Szóval a gyárilag feltett egr kihalt (kitakarítva sem jó) beszereztem egy bontottat állítólag jó volt(ki van takarítva), de avval is világít a lámpa, Elkönyveltem hogy az sem volt jó.... Ami fura hogy az opcom szépen nyitja zárja 20%érték megban Aztán eszembe jutott hogy a corsában(x12sz) is ilyen egr van abban hibamentes, kivettem kitakarítottam(elég kokszos) és ment az astrába amit vettem használtan a corsába és ugyanúgy világít a lámpa az astrában, a corsában meg nem Mi lehet a hiba? Csatlakozó ép nem korrodált. Esetleg a corsa ecu nem nézi a potmétert az egr-ben és emiatt nem világít a lámpa? Amúgy mindhárom egr nyit-zár a régi astra egr ugrál néha 19-20%között de a másik 2 egr szelep jónak tűnik Amúgy csak mindig meleg állapotban világít a lámpa külső hőfoktól függően 10-20km után Nincs eldugulva a fészke? Ugyanis motorféknél szokta az ECU tesztelni, azzal, hogy nyitja-zárja és figyeli a MAP szenzoron a szívónyomás változást. Ha nincs változás, akkor mindegy, hogy jó-e a szelep vagy sem, jön a lámpicsek... Link to comment Megosztás: More sharing options...
individor Elküldve Szeptember8, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember8, 2017 2 órája, pszilaj írta: Nincs eldugulva a fészke? Ugyanis motorféknél szokta az ECU tesztelni, azzal, hogy nyitja-zárja és figyeli a MAP szenzoron a szívónyomás változást. Ha nincs változás, akkor mindegy, hogy jó-e a szelep vagy sem, jön a lámpicsek... Az x14xe-ben van map szenzor? Abban nem csak légtömegmérő van? Tiszta minden mint a patyolat Próbáltam levakítva is akkor is ugyanez a helyzet Az a fura hogy a corsa nem dobja a lámpát az astra meg igen ugyanavval a szeleppel Link to comment Megosztás: More sharing options...
pszilaj Elküldve Szeptember8, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember8, 2017 16 perce, individor írta: Az x14xe-ben van map szenzor? Abban nem csak légtömegmérő van? Tiszta minden mint a patyolat Próbáltam levakítva is akkor is ugyanez a helyzet Az a fura hogy a corsa nem dobja a lámpát az astra meg igen ugyanavval a szeleppel Ezekben MAP szenzor van, a tűzfalon, na megy hőmérséklet érzékelő a gumi szívócsőben. Ez esetben nem tudom. Én évek óta lefalazva járok vele. Van egy hajtogatott papír darabom, a sárga lámpa elé, hogy ne zavarjon éjszaka... Link to comment Megosztás: More sharing options...
individor Elküldve Szeptember8, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember8, 2017 esetleg nem lehet hogy mapszenzor hiba van? hibásan működik de nem annyira hogy legyen belőle sárga lámpa hogy lehet tesztelni? megtalálni megtaláltam, mindig is láttam de sosem tudatosult mi az pedig még vákumcsövet is cseréltem rajta jó régen Link to comment Megosztás: More sharing options...
Tiu Elküldve Szeptember8, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember8, 2017 MAP nem nagyon szokott elromlani. Tesztelni talán úgy, hogy kivillogtatni (megnézni op-com-mal) most, azután lehúzni a csatiját és amikor hiba van, akkor is kivillogtatni. X14XE-be (igaz Corsa) én tettem ezt, + lefalaztam. Azóta a kipufogó gáz a kipufogón közlekedik és nincs sárga lámpa sem. Link to comment Megosztás: More sharing options...
individor Elküldve Szeptember10, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember10, 2017 On 2017. 09. 08. at 22:53, Tiu írta: MAP nem nagyon szokott elromlani. Tesztelni talán úgy, hogy kivillogtatni (megnézni op-com-mal) most, azután lehúzni a csatiját és amikor hiba van, akkor is kivillogtatni. X14XE-be (igaz Corsa) én tettem ezt, + lefalaztam. Azóta a kipufogó gáz a kipufogón közlekedik és nincs sárga lámpa sem. és megmérgezel sok embert....... ;) tegnap voltam szűk 500 km távot odaúton néha virított a lámpa de visszaúton nem lehet beállt vagy a fene tudja ha más nem lesz lehet kap egy emulátort, bár egy külföldi fórumon volt egy emulátor kapcsolási rajz azt megcsináltam de akkor is besárgult a lámpa Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Szeptember10, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember10, 2017 4 órája, individor írta: és megmérgezel sok embert....... ;) tegnap voltam szűk 500 km távot odaúton néha virított a lámpa de visszaúton nem lehet beállt vagy a fene tudja ha más nem lesz lehet kap egy emulátort, bár egy külföldi fórumon volt egy emulátor kapcsolási rajz azt megcsináltam de akkor is besárgult a lámpa Mivel a lefalazott szeleppel is tudja teljesíteni általában az autó a zöld kártya mérést, ez a "mérgezés" inkább csak elvi dolog, nem biztos hogy EGR-el tisztább a kipufogógáz mint amikor le van falazva. Ez egy csomó mástól is függ, és autónként változik. Egy olajevő motor rosszabb értékeket produkál, mint egy jó állapotú falazva. Alapjáraton amikor a legrosszabbak a füstgáz értékek amúgy sem vezet vissza semmit. Link to comment Megosztás: More sharing options...
pszilaj Elküldve Szeptember10, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember10, 2017 Az EGR szelep csak és kizárólag a nitrogén-oxidok mennyiségét hivatott csökkenteni. A környezetvédelmi felülvizsgálaton ezeket nem mérik... Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Szeptember10, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember10, 2017 49 perce, pszilaj írta: Az EGR szelep csak és kizárólag a nitrogén-oxidok mennyiségét hivatott csökkenteni. A környezetvédelmi felülvizsgálaton ezeket nem mérik... Igen tudom, éppen ezért nem tudjuk hogy adott esetben ér-e valamit. Csak általánosságban mondhatjuk el hogy jobb lesz tőle de autónként nem, így nem is mondhatjuk rá valakire aki lefalazza hogy rosszat tesz vele embertársainak. A kartergázt minden motorral elégettetik pedig olaj van benne ami nem jó, mégsem mondom én aki gyüjtöm ( és leadom aztán majd elégeti más helyettem) hogy hűde csúnya dolgot csinálnak . Link to comment Megosztás: More sharing options...
Tiu Elküldve Szeptember10, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember10, 2017 8 órája, individor írta: és megmérgezel sok embert....... ;) tegnap voltam szűk 500 km távot odaúton néha virított a lámpa de visszaúton nem lehet beállt vagy a fene tudja ha más nem lesz lehet kap egy emulátort, bár egy külföldi fórumon volt egy emulátor kapcsolási rajz azt megcsináltam de akkor is besárgult a lámpa Ez egy lehetőség, ha tényleg az EGR a gond. Abba nem mennék bele, hogy egy új EGR előállítása során, vagy a sok próbálkozással mennyi káros anyag kerül a levegőbe, vagy az EGR működése során hány alkatrész megy előbb tönkre... A választás mindenkinek a sajátja. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Barret Elküldve Szeptember11, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember11, 2017 Hello Most F-astrámba (c16se) A hűtőnél jobb oldalt lent van a vízhőmérséklet érzékelő. Na ott amikor le engedtem a vizet + vissza raktam egy alátéttel (fém alétét ) azóta enyhén engedi a vizet. Azt szeretném kérdezni hogy 1. biztos kell e oda tömítés. 2. milyen tipusút ajánlotok (réz,fém, roppantó gyűrűs ). Illetve hogy mennyire kell meg húzni ?(krova nem megy rá nem tudok Nm re húzni emiatt). Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Szeptember11, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember11, 2017 1 óra, Barret írta: Hello Most F-astrámba (c16se) A hűtőnél jobb oldalt lent van a vízhőmérséklet érzékelő. Na ott amikor le engedtem a vizet + vissza raktam egy alátéttel (fém alétét ) azóta enyhén engedi a vizet. Azt szeretném kérdezni hogy 1. biztos kell e oda tömítés. 2. milyen tipusút ajánlotok (réz,fém, roppantó gyűrűs ). Illetve hogy mennyire kell meg húzni ?(krova nem megy rá nem tudok Nm re húzni emiatt). Úgy rémlik nincs ott tömítés, de holnap megnézem az enyémen. Hát érzéssel kell meghúzni mert különben törik a műanyag. Vagy kitörlöd amennyire lehet szárazra és kensz alá pasztát. Link to comment Megosztás: More sharing options...
HaPetya Elküldve Szeptember12, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember12, 2017 (edited) 8 órája, Barret írta: Hello Most F-astrámba (c16se) A hűtőnél jobb oldalt lent van a vízhőmérséklet érzékelő. Na ott amikor le engedtem a vizet + vissza raktam egy alátéttel (fém alétét ) azóta enyhén engedi a vizet. Azt szeretném kérdezni hogy 1. biztos kell e oda tömítés. 2. milyen tipusút ajánlotok (réz,fém, roppantó gyűrűs ). Illetve hogy mennyire kell meg húzni ?(krova nem megy rá nem tudok Nm re húzni emiatt). Biztos, hogy nem a ventilátor kapcsolója, amiről beszélsz? Mindegy, lennie kell ott egy puha fém tömítőgyűrűnek (réz vagy alu). Szerintem a hőmérséklet szenzor ennél a motornál a műszeres a szívócsőben, az ecu-s pedig a hengerfejben van a DIS alatt. 9-es a kapcsoló, 13-as a tömítés http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/7/262/4245/24324,24331,24326,24329/ Módosítva Szeptember12, 2017 : HaPetya Link to comment Megosztás: More sharing options...
pszilaj Elküldve Szeptember12, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember12, 2017 8 órája, Barret írta: Hello Most F-astrámba (c16se) A hűtőnél jobb oldalt lent van a vízhőmérséklet érzékelő. Na ott amikor le engedtem a vizet + vissza raktam egy alátéttel (fém alétét ) azóta enyhén engedi a vizet. Azt szeretném kérdezni hogy 1. biztos kell e oda tömítés. 2. milyen tipusút ajánlotok (réz,fém, roppantó gyűrűs ). Illetve hogy mennyire kell meg húzni ?(krova nem megy rá nem tudok Nm re húzni emiatt). 9 perce, HaPetya írta: Biztos, hogy nem a ventilátor kapcsolója, amiről beszélsz? Mindegy, lennie kell ott egy puha fém tömítőgyűrűnek (réz vagy alu). Szerintem a hőmérséklet szenzor ennél a motornál a műszeres a szívócsőben, az ecu-s pedig a hengerfejben van. 9-es a kapcsoló, 13-as a tömítés http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/7/262/4245/24324,24331,24326,24329/ Egy munkatársamnak épp most cseréltem egy ilyen kapcsolót. Valami klingerit féle tömítést adtak vele. Viszont a működésével nem vagyok elégedett. Nagyjából jó hőmérsékleten kapcsol be. De kb 10-15 másodpercig járatja a ventit, aztán kikapcsol. Majd egy perc után újra kapcsol egy kicsit, majd megint ki. De hátha beáll rendesen, meg ha nem engedi nagyon felmelegedni, akkor nincs gond... Link to comment Megosztás: More sharing options...
Barret Elküldve Szeptember12, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember12, 2017 1 órával ezelőtt, HaPetya írta: Biztos, hogy nem a ventilátor kapcsolója, amiről beszélsz? Mindegy, lennie kell ott egy puha fém tömítőgyűrűnek (réz vagy alu). Szerintem a hőmérséklet szenzor ennél a motornál a műszeres a szívócsőben, az ecu-s pedig a hengerfejben van a DIS alatt. 9-es a kapcsoló, 13-as a tömítés http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/7/262/4245/24324,24331,24326,24329/ Ige ez a tömítés az , akkor én mondtam rosszul. Mert az autós boltba a csávónak még mutattam is adott valami fék tömítést de folyik (csepeg ) mellette a víz . Link to comment Megosztás: More sharing options...
HaPetya Elküldve Szeptember12, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember12, 2017 1 perc, Barret írta: Ige ez a tömítés az , akkor én mondtam rosszul. Mert az autós boltba a csávónak még mutattam is adott valami fék tömítést de folyik (csepeg ) mellette a víz . Próbáld meg letisztítani a felületeket. Úgy összerakva, nem lenne szabad nyomás alatt engednie. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Lackooo Elküldve Szeptember12, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember12, 2017 Valaki meg tudná mondani, hogy az F Astra és az A vectra hűtői csereszabatosak e? Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Szeptember12, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember12, 2017 4 órája, Lackooo írta: Valaki meg tudná mondani, hogy az F Astra és az A vectra hűtői csereszabatosak e? Hát, csak a képeket nézegetve azt mondanám nem, mert máshol-máshogy vannak a csövek, ugye F astrán belül is változik motortípusonként. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Barret Elküldve Szeptember12, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember12, 2017 (edited) 9 órája, HaPetya írta: Próbáld meg letisztítani a felületeket. Úgy összerakva, nem lenne szabad nyomás alatt engednie. Köszi a képet ez alapján lett rendelve a "gyárilag" oda való tömítés. Ja amúgy mellesleg gumi vízcsőnél (fűtő radiátorhoz szemből nézve jobb oldali ) vettem csövet. De a k*csög autós boltfelületen unix stb ha nem az SE a motorkód van kiválasztva akkor pont olyan nem olyan alakú csövet dob fel , így is fel tud rá menni csak akkor el van tekeredve a cső gondolom az nem baj vagy mégis ? ilyen lett véve : és ilyen kéne bele : Módosítva Szeptember12, 2017 : Barret Link to comment Megosztás: More sharing options...
tuskes Elküldve Szeptember13, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember13, 2017 (edited) Sziasztok! Tudom, amolyan fél munkának tűnik, de megkéredezném.... Hidrotőkék már elég hangosan csattognak, leginkább az olajbetöltő-dis kocka felőli oldalon. Kérdésem az, van-e értelme csak hidrotőkéket, és szelepfedél tömítést cserélni? Nem akarok ideiglenes megoldással hidrotőke tisztogatást végezni, ha kicserélem, hatékonyabbnak tartom. Utóbbi időben már nem vagyok elégedett a fogyasztással, az erővel sem, és kicsit ( 11 000 km.-en kb. 2 liter ) olajfogyasztással sem. Ez így, a tőkék, tömítés, és célszerszám a tőkék cseréjére, nem egy nagy kiadásnak tűnik, és nem is nagy munka, ha a vezérműtengely marad. Van ennek így értelme? Volt olyan gondolatom is, hogy veszek egy kompresszió mérőt, nagyjából egy szervízben méretés áráért. Ez utóbbi pénzkidobás lehet? Nem mellékes, hogy közel 400 000 km. van az autóban, ebből kb. 15 000 km.-t tettem én bele. Előéletéről, motorfelújítás kapcsán nem tudok. Köszönöm Módosítva Szeptember13, 2017 : tuskes Link to comment Megosztás: More sharing options...
