Róóóbi Elküldve Március11, 2018 Megoszt Elküldve Március11, 2018 1 órával ezelőtt, zotya975 írta: De biztos egyszerűbb lenne, csak türelmetlen is vagyok, meg kíváncsi vagyok így hogyan megy. Mert elméletileg nem nézik a vizsgán milyen a motor ha a szám passzol, de én úgy gondoltam, hogy mégiscsak visszarakom majd műszakikra a központi injektort, és akkor pont ebben az állapotban lesz a motor. Néztem megint, de lehet hogy az a pár csepp télen hónapok alatt jött ki ( amikor nem nézegettem olyan gyakran) mert most is csak a csavar alatt látszik hogy van valami, de ha nem keresed nem feltűnő. Néztem most az SE tengelyházat, és szerintem simán belemegy az elosztó, csak ezen van a 3 csavarnak hely, az NZ-n meg sima henger ez e rész. Tehát az elosztót be tudom fogatni az SE -n a DIS kocka alaplemez helyére. Persze próbálni kell előtte azért. Ugye amikor átraktam a tengelyt akkor is volt olyan gond, hogy az SE- nek van a végében egy golyó és az elosztó tengelye ott elakadt, ezért pár milit le kellett köszörülni belőle. Meg ugye az a reve, amit képez a könnyűfémen az jótékonyan tömít. Akár a régi olajsár a teknő peremén. Az az, a DIS lemez lefogató csavarjainak a felöntései. Azt hogy lent megvan-e a menet az elosztót tartó villának (ugye DIS-nél nincs rá szükség), és az nem lesz-e útban a fagydugó helyén meredező vízhőfok jeladónak, azt most meg nem mondom. Nincs előttem, rossz hogy nem látom. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Március12, 2018 Megoszt Elküldve Március12, 2018 7 órája, Róóóbi írta: Meg ugye az a reve, amit képez a könnyűfémen az jótékonyan tömít. Akár a régi olajsár a teknő peremén. Az az, a DIS lemez lefogató csavarjainak a felöntései. Azt hogy lent megvan-e a menet az elosztót tartó villának (ugye DIS-nél nincs rá szükség), és az nem lesz-e útban a fagydugó helyén meredező vízhőfok jeladónak, azt most meg nem mondom. Nincs előttem, rossz hogy nem látom. Az Y csavarnak a menetes furat megvan, na hogy a jeladó nem lesz-e útban azt már passzolom...ez mondjuk nem mindegy. Ha tudnám milyen a menet akkor mehetne a helyére vakdugó is. Link to comment Megosztás: More sharing options...
endre1993 Elküldve Március12, 2018 Megoszt Elküldve Március12, 2018 (edited) helo gyertyak kell csereljek es 2 polusu van benne tehetek bele 4 polusut? hataroz valamit? koszonom a segitseget egy opel astra f rol van szo ami c16nz Módosítva Március12, 2018 : endre1993 Link to comment Megosztás: More sharing options...
wookie Elküldve Március12, 2018 Megoszt Elküldve Március12, 2018 Abba egy pólusú kell.... Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Március12, 2018 Megoszt Elküldve Március12, 2018 4 órája, endre1993 írta: helo gyertyak kell csereljek es 2 polusu van benne tehetek bele 4 polusut? hataroz valamit? koszonom a segitseget egy opel astra f rol van szo ami c16nz 2 pólusú gyertya olyan motorba kell ahol párosával gyujtanak a gyertyák, például a trafósorban két trafó van és 4 gyertya, így mindíg van egy plusz "felesleges" szikra. Mivel a gyertya fogy, ezért fele annyi ideig tartani az egy pólusú mint a hagyományos gyújtásnál ahol csak egyszer van szikra a munkaütemben. Ezért találták ki a két pólusút, ami ugye kétszer hosszabb életű, de más jelentősége nincs pölö ezen sincs egyszerre két szikra. Tényleg a DIS kockás milyen? Abba milyen való? Link to comment Megosztás: More sharing options...
endre1993 Elküldve Március12, 2018 Megoszt Elküldve Március12, 2018 (edited) 2 órája, zotya975 írta: 2 pólusú gyertya olyan motorba kell ahol párosával gyujtanak a gyertyák, például a trafósorban két trafó van és 4 gyertya, így mindíg van egy plusz "felesleges" szikra. Mivel a gyertya fogy, ezért fele annyi ideig tartani az egy pólusú mint a hagyományos gyújtásnál ahol csak egyszer van szikra a munkaütemben. Ezért találták ki a két pólusút, ami ugye kétszer hosszabb életű, de más jelentősége nincs pölö ezen sincs egyszerre két szikra. Tényleg a DIS kockás milyen? Abba milyen való? kerek fajta nem a kockas Módosítva Március12, 2018 : endre1993 Link to comment Megosztás: More sharing options...
Róóóbi Elküldve Március12, 2018 Megoszt Elküldve Március12, 2018 2 órája, zotya975 írta: 2 pólusú gyertya olyan motorba kell ahol párosával gyujtanak a gyertyák, például a trafósorban két trafó van és 4 gyertya, így mindíg van egy plusz "felesleges" szikra. Mivel a gyertya fogy, ezért fele annyi ideig tartani az egy pólusú mint a hagyományos gyújtásnál ahol csak egyszer van szikra a munkaütemben. Ezért találták ki a két pólusút, ami ugye kétszer hosszabb életű, de más jelentősége nincs pölö ezen sincs egyszerre két szikra. Tényleg a DIS kockás milyen? Abba milyen való? DIS-be két pólusú való. Pont a párosával gyújtás miatt. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Róóóbi Elküldve Március12, 2018 Megoszt Elküldve Március12, 2018 13 órája, zotya975 írta: Az Y csavarnak a menetes furat megvan, na hogy a jeladó nem lesz-e útban azt már passzolom...ez mondjuk nem mindegy. Ha tudnám milyen a menet akkor mehetne a helyére vakdugó is. És ha a DIS csavarjaival fogatod le házgyári körmökkel a trafót? Akkor biztos nem lesz útban a jeladó. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Róóóbi Elküldve Március12, 2018 Megoszt Elküldve Március12, 2018 6 órája, endre1993 írta: helo gyertyak kell csereljek es 2 polusu van benne tehetek bele 4 polusut? hataroz valamit? koszonom a segitseget egy opel astra f rol van szo ami c16nz Felesleges bele két pólusú hogyha elosztós gyújtásod van. Normális 1 pólusú, pl.: Bosch WR8DC. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Március12, 2018 Megoszt Elküldve Március12, 2018 50 perce, Róóóbi írta: DIS-be két pólusú való. Pont a párosával gyújtás miatt. Kösz, ez jó tudni. 49 perce, Róóóbi írta: És ha a DIS csavarjaival fogatod le házgyári körmökkel a trafót? Akkor biztos nem lesz útban a jeladó. Na megnéztem, nem lesz útban, mert az Y felette van, és a DIS helyére bemegy az elosztó is, csak a 3 csavarlyukat nem fogom felhasználni. A fagydugó helyén van a jeladó, a Hall jeladó csatija szerintem messze van. Végszükség esetén ezt kipreparálom. Vagy feláldozok egy jeladót, és lefűrészelem ami kilóg, úgyis a NZ-ét használom a központi injektor mögött. Sima kerek az NZ : Ez meg ugye a DIS kockás SE: Az O gyűrű mindegyikhez 71 milis tehát passzolni fog bele, remélem a mélység is ugyanaz, de nem látom értelmét hogy más lenne. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Róóóbi Elküldve Március12, 2018 Megoszt Elküldve Március12, 2018 11 perce, zotya975 írta: Kösz, ez jó tudni. Na megnéztem, nem lesz útban, mert az Y felette van, és a DIS helyére bemegy az elosztó is, csak a 3 csavarlyukat nem fogom felhasználni. A fagydugó helyén van a jeladó, a Hall jeladó csatija szerintem messze van. Végszükség esetén ezt kipreparálom. Vagy feláldozok egy jeladót, és lefűrészelem ami kilóg, úgyis a NZ-ét használom a központi injektor mögött. Sima kerek az NZ : Ez meg ugye a DIS kockás SE: Az O gyűrű mindegyikhez 71 milis tehát passzolni fog bele, remélem a mélység is ugyanaz, de nem látom értelmét hogy más lenne. Én egy levágott döglött jeladót tennék bele. Az biztosan nincs útban a Hall-nak. A vez.tengelyház mélysége ott tudtommal ugyanaz. Az SE/NZ tengely közt meg úgyis tudod mi a diffi, meg nem is fog gondot okozni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Március12, 2018 Megoszt Elküldve Március12, 2018 6 perce, Róóóbi írta: Én egy levágott döglött jeladót tennék bele. Az biztosan nincs útban a Hall-nak. A vez.tengelyház mélysége ott tudtommal ugyanaz. Az SE/NZ tengely közt meg úgyis tudod mi a diffi, meg nem is fog gondot okozni. Lehet alapból elfér, de ha lefűrészelem a csati részét akkor tuti. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Róóóbi Elküldve Március12, 2018 Megoszt Elküldve Március12, 2018 48 perce, zotya975 írta: Lehet alapból elfér, de ha lefűrészelem a csati részét akkor tuti. Ennél kevesebb helyet csak egy vakdugó foglal vagy egy fagydugó a szonda helyett. Azé' kíváncsi vagyok, mit produkál majd a hibrid. Nehogy úgy járj mint én a Kadettal, szegény keverékkel járva fehérre égette a gyertyákat. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Március13, 2018 Megoszt Elküldve Március13, 2018 8 órája, Róóóbi írta: Ennél kevesebb helyet csak egy vakdugó foglal vagy egy fagydugó a szonda helyett. Azé' kíváncsi vagyok, mit produkál majd a hibrid. Nehogy úgy járj mint én a Kadettal, szegény keverékkel járva fehérre égette a gyertyákat. Hát esetleg annyit megcsinálok még hogy szerzek hozzá 1.6-os injektort aztán azt teszem be a nagy szelepek mellé. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Róóóbi Elküldve Március13, 2018 Megoszt Elküldve Március13, 2018 34 perce, zotya975 írta: Hát esetleg annyit megcsinálok még hogy szerzek hozzá 1.6-os injektort aztán azt teszem be a nagy szelepek mellé. Engem kitartóan cseszegetnek, hogy mikor csinálok az X16SZ-ből SE-t. Mondom soha, de arra ott van egy C16NZ, ki tudja mióta áll majd az lesz a játszós blokk egy állapotfelmérés után. Igazából ha nagyon akarnám, már régen készen lehetne. Ott 3 kábelkötegből csinálnék egyet, azt a problémát kell áthidalni hogy abban az időben abban az autóban ez a konfiguráció nem létezett. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Március13, 2018 Megoszt Elküldve Március13, 2018 9 órája, Róóóbi írta: Engem kitartóan cseszegetnek, hogy mikor csinálok az X16SZ-ből SE-t. Mondom soha, de arra ott van egy C16NZ, ki tudja mióta áll majd az lesz a játszós blokk egy állapotfelmérés után. Igazából ha nagyon akarnám, már régen készen lehetne. Ott 3 kábelkötegből csinálnék egyet, azt a problémát kell áthidalni hogy abban az időben abban az autóban ez a konfiguráció nem létezett. Nem lehet előbb ( vagy közben)visszaalakítani az X-et C-re? Végülis ha jól tudom csak kapott egy elektromos EGR-t a vákumos helyére. A hall jeladó-Főtengely jeladó váltás az nem lenne gond, hiszen az SE-vel ez alapból jön. Vagy itt kopogásszenzor is van az oktánszámdugót kiváltva? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Róóóbi Elküldve Március13, 2018 Megoszt Elküldve Március13, 2018 2 órája, zotya975 írta: Nem lehet előbb ( vagy közben)visszaalakítani az X-et C-re? Végülis ha jól tudom csak kapott egy elektromos EGR-t a vákumos helyére. A hall jeladó-Főtengely jeladó váltás az nem lenne gond, hiszen az SE-vel ez alapból jön. Vagy itt kopogásszenzor is van az oktánszámdugót kiváltva? Nem, mert az X-es az Astrában van 87000km-el és az a vigyázós autó, a szép. Elektromos AGR, kopogásszenzor, DIS gyújtás. A C-s meg a Kadettba megy egy donor Kadettból meg összefogdosott SE kacatokból, ott fogom (egyszer egy messzi galaxisban) kiélni a konstruktív hajlamaimat. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Március13, 2018 Megoszt Elküldve Március13, 2018 2 órája, Róóóbi írta: Nem, mert az X-es az Astrában van 87000km-el és az a vigyázós autó, a szép. Elektromos AGR, kopogásszenzor, DIS gyújtás. A C-s meg a Kadettba megy egy donor Kadettból meg összefogdosott SE kacatokból, ott fogom (egyszer egy messzi galaxisban) kiélni a konstruktív hajlamaimat. Milyen jó hogy nekem csak egy autóm van, így ugyanarra kell vigyáznom amivel tudok perverzkedni is. Akartam venni ismerőstől Citroen BX-et szerelgetősnek, de azt mondta az asszony hogy olyan már van. Pedig két nagy előnye volt: nem szereti a rozsa ( de egyáltalán) és úgy mentem a s*ar úton vele, mintha jégen autóznák, már minőségre. Több előnye nem volt neki. Nézegettem a pincében mivel lehetne ledugózni a jeladó helyét..voálá: Ha víznyomás mérő lenne, és elférne akár maradhatna is így ahogy van. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
Róóóbi Elküldve Március14, 2018 Megoszt Elküldve Március14, 2018 7 órája, zotya975 írta: Milyen jó hogy nekem csak egy autóm van, így ugyanarra kell vigyáznom amivel tudok perverzkedni is. Akartam venni ismerőstől Citroen BX-et szerelgetősnek, de azt mondta az asszony hogy olyan már van. Pedig két nagy előnye volt: nem szereti a rozsa ( de egyáltalán) és úgy mentem a s*ar úton vele, mintha jégen autóznák, már minőségre. Több előnye nem volt neki. Nézegettem a pincében mivel lehetne ledugózni a jeladó helyét..voálá: Ha víznyomás mérő lenne, és elférne akár maradhatna is így ahogy van. Amíg nem volt meg ez az Astra, a kettő nekem is egyet jelentett. Már csak azt nem tudom, hogyha még az idén beújítunk egy Zafírt -márpedig tervben van és van rá esély- mit csinálok a Kadettal... Mástól is hallottam már a BX-et mint becsípódást, kár hogy még olyat nem seggeztem be. Gondolom nem ezzel kell túrni az A3-on péntek délután Ez miez az óra? Vagány! Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Március14, 2018 Megoszt Elküldve Március14, 2018 2 perce, Róóóbi írta: Amíg nem volt meg ez az Astra, a kettő nekem is egyet jelentett. Már csak azt nem tudom, hogyha még az idén beújítunk egy Zafírt -márpedig tervben van és van rá esély- mit csinálok a Kadettal... Mástól is hallottam már a BX-et mint becsípódást, kár hogy még olyat nem seggeztem be. Gondolom nem ezzel kell túrni az A3-on péntek délután Ez miez az óra? Vagány! Alapból egy karbis motor volt a BX-ben tehát faék és megbízható, az volt a gond hogy a hidropneumatikus rendszert, ami mindent működtetett, kevesen szerelték már itt a környéken. De szerintem eléggé kortalan formája volt, és tényleg nagyon kényelmes. Sajnos anyagilag nem tehetem meg hogy több autóm legyen, ( mivel csak nekem van jogsim nem is lenne értelme) ezért nem végzem sosem az astrával, mert mindíg össze kell rakni pár nap után, mert kell. A cégnél ahol dolgozom vittek el gépeket vasba, amit tudtunk mentettünk belőlük, van egy sárga villogóm is. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Róóóbi Elküldve Március14, 2018 Megoszt Elküldve Március14, 2018 1 órával ezelőtt, zotya975 írta: Alapból egy karbis motor volt a BX-ben tehát faék és megbízható, az volt a gond hogy a hidropneumatikus rendszert, ami mindent működtetett, kevesen szerelték már itt a környéken. De szerintem eléggé kortalan formája volt, és tényleg nagyon kényelmes. Sajnos anyagilag nem tehetem meg hogy több autóm legyen, ( mivel csak nekem van jogsim nem is lenne értelme) ezért nem végzem sosem az astrával, mert mindíg össze kell rakni pár nap után, mert kell. A cégnél ahol dolgozom vittek el gépeket vasba, amit tudtunk mentettünk belőlük, van egy sárga villogóm is. Igen a hidrogömböc a mumus. Én is úgy vagyok, egy itt van nálunk a másik magyarban, és egy seggel csak egy lovat ugye... nőstény most tanul vezetni. Az ilyen mentéseknél én az első sorban szoktam csápolni, sárga villogót már kukáztunk mi is. Viccet félretéve: kicsivel túl kell szaladnom az olajcsere-periódust, már csak azért is tartok mert ritkán megy, zömmel városban hiába megyek 10-15km melegítő kört és félek elsavanyodik az olajam. Sokadjára is Mobil fog beleesni mint az otthoniakba. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Március14, 2018 Megoszt Elküldve Március14, 2018 9 órája, Róóóbi írta: Igen a hidrogömböc a mumus. Én is úgy vagyok, egy itt van nálunk a másik magyarban, és egy seggel csak egy lovat ugye... nőstény most tanul vezetni. Az ilyen mentéseknél én az első sorban szoktam csápolni, sárga villogót már kukáztunk mi is. Viccet félretéve: kicsivel túl kell szaladnom az olajcsere-periódust, már csak azért is tartok mert ritkán megy, zömmel városban hiába megyek 10-15km melegítő kört és félek elsavanyodik az olajam. Sokadjára is Mobil fog beleesni mint az otthoniakba. A könyv szerint 15 ezret futhat a benzines, szóval nem dőlök a kardomba, ha nem 10 nél cserélem, hanem 12-13-ezernél. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Róóóbi Elküldve Március14, 2018 Megoszt Elküldve Március14, 2018 4 órája, zotya975 írta: A könyv szerint 15 ezret futhat a benzines, szóval nem dőlök a kardomba, ha nem 10 nél cserélem, hanem 12-13-ezernél. Jó, nyilván én sem sírom bokán magamat. Azért lehet valamelyik nap csak úgy benézek endoszkóppal a gyertyafuraton. Alulról már láttam, tetejét is de a belét még nem. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Március15, 2018 Megoszt Elküldve Március15, 2018 13 órája, Róóóbi írta: Jó, nyilván én sem sírom bokán magamat. Azért lehet valamelyik nap csak úgy benézek endoszkóppal a gyertyafuraton. Alulról már láttam, tetejét is de a belét még nem. Én nem tekerem ki a gyertyát főleg a 4.-et ha nem feltétlen muszáj ugye ferdén lett betekerve. De a szelepszár szimering csere óta, talán ha 1 liter olajat megeszik az olajcserék közt amivel már bőven kiegyezek. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Róóóbi Elküldve Március15, 2018 Megoszt Elküldve Március15, 2018 10 órája, zotya975 írta: Én nem tekerem ki a gyertyát főleg a 4.-et ha nem feltétlen muszáj ugye ferdén lett betekerve. De a szelepszár szimering csere óta, talán ha 1 liter olajat megeszik az olajcserék közt amivel már bőven kiegyezek. Egész baráti. Majd ha átesett a másik kopf, azért akkor már ki mered szedni, nem? Link to comment Megosztás: More sharing options...
