Optikai Tuning
Dini
Az enyém facelift utáni. Ha H Astrához volt gyártva és a tiedhez nem talál akkor max a GTC.
Küldtem egy privát üzit, de szerintem kár volt!
Utána néztem hogy hogyan néznek ki a GTC lökösei és ez tuti arra való!
De legalább már tudom mihez áruljam! :D
Már csak az évjáratot kell kinyomoznom!
  • 3 months later...
Segítséget kérnék Astra H gk-n müszerfalbontást hol kell kezdeni,hol vannak a rejtett csavarok?
Cél 3db óra műszerhez hozzá férni.
Segítséget előre is köszönöm. B)
Kormány alsó-felső burkolat levesz, az óracsoport alatt 2 csavar, azt kiveszed és kihúzod az órát.
  • 4 weeks later...
  • 4 months later...
Üdv Mindenkinek!
Érdeklődni szeretnék, hogy esetleg van-e valakinek eladó H astra első lökhárító, ami nem sérült?
Az autóm 2005-ös évjáratú caravan, nincs benne első ködlámpa, világos kékes,-szürke.
Ha tudna valaki segíteni, szívesen venném.
Köszönettel: M.
Ha már úgy is problémás az első lökös kérlek nézd meg, hogy ha nincs is benne ködlámpa gyárilag be e huzagolták a kábeleket!
Nekem 1.3CDTI Caravan van.
Kösz előre is!
Kösz előre is!
Nekem benne volt (2004-es 1.4XEP) fel volt kötve a lökhárító mögött a doblemez mellé.
A motortér elektromos központba relé és biztosíték kell. A világításkapcsolót cserélni olyanra amiben benne van az első ködlámpa kapcsoló.
Ezután már csak programozni kell a motortér elektromos központot és a műszerfalat Tech2-vel vagy OP-COM-mal.
Viszont a műszerfal kétesélyes, nálam nem működött simán programozással, cserélni kellett olyanra ami tudja.
A világításkapcsolótól érkező jel nem jelent meg a műszerfalnál, műszerfal csere után pedig már rögtön működött.
Nem tudom, hogy Diselnél és Benzinesnél nem e kevertek az összerakásnál mint PL.: a tempomat kuplungkapcsoló esetében.
  • 5 weeks later...
Tudna valaki segíteni . Van egy 1.6 Astra H kombink (Z16 LET) szeretnénk az ablaktörlő lapátokat kicserélni , de nem tudom milyet is vegyek hozzá , továbbá ahogy elnéztem nem is egyszerű mert nagyon egyben van.
előre is köszi
Vaterázz Bosch vagy Valeo ezek jók vagy van gyári 7000 ft-ért ami szintén nem rossz, a csere nagyon egyszerű felemeled a lapátokat elbillented kb 90 fokkal a szélvédőre nézve (csak az egyik irányba lehet) és egyszerűen a szélvédő felé lehúzod a lapátot:)!
Remélem sikerül:)!
  • 5 months later...
Szevasztok. Műszerfal világítást szeretnék cserélni a 2008 1.4 ecotech H astrámon meg persze ablakemelő gombjának a világítását is kicserélném. Milyen típusú ledek vagy izzók kellenének és hol tudnám beszerezni? Előre is nagyon köszönöm a segítséget.
Üdv: Gyűrű
Szia! Én ilyenekre cseréltem, és ez is van benne gyárilag: http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/dioda/100db_smd_3528_kek_led_1567838750.html
köszi. hány darabot rendeljek? (multikormány elektromos ablak meg full műszerfal. kivétel a rádió mert az nem gyári benne.) Valami ilyen végeredményt szeretnék: http://postimage.org/image/7h711rzrt/
Már két éve, hogy az enyémet megcsináltam, úgyhogy pontos számot nem tudok mondani, de kb 120 darab kell az összes led kicseréléséhez és ebből a rádióban 30 db van.
Hali. Egy olyan kérdésem van, hogy Egy GTC re ami alabpól 4x100 as 16os lemezfelnivel volt szerelve (ET37mm) és 205/55R16 os gumikon gördült ki a szalonból, rátehetek-e 17es felniszetttet ET35mm-rel? És ha igen akkor melyik lenne a jobb gumi rá? Elfér még alatta a 215/45R17es gumi nem fog beleérni a kasztniba?
Köszönöm az infot :) És fogyasztásban ez menynire mutatkozik meg,hogy nagyobb papucs van rajta?
Nem lesz rajta nagyobb "papucs", mivel a 16" s felnin volt 55-s peremű gumi ezért megyen a 17" - re csak 45 -s peremű!
Ezért nevezik a váltóméretének, mert ugyan olyan nagyságút kapol ! :icon1:
Sziasztok. szerintem kellene kipuffanót cserélnem mert a dob alja fekete korom jelent meg , de a hangján nem tapasztalok változást.
Ha már cserélek akkor szeretnék két végüt és egyedit . Meg is van hogy ki és miből meg mennyiért. Viszont azt mondta hogy belevág a lökhárítóba . Az meg nem tom, hogyan nézneki viszont láttam már pár opelon ami szerintem jól nézett ki , de azt csak cserével lehetne???
Tudna vki segíteni ebben ?
Skype: ftibcsy szfvár
Hali!
A műszerfal kijelzőire lehet valahol dekor króm "karikákat" venni? A G Astrához találtam, de a H-hoz még nem. Érdeklődtem egy tuning oldalon, ahol a G-et is lehet rendelni, de azt válaszolták, hogy nem lehet kapni, nem is volt.
Esetleg tud valaki segíteni?
Ilyen kellene: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-NNHf7cGmjpUtwWABRTZSzydEH0vpOaEsVSl3aYscy3T-t8c1tA
