E85 a gyakorlatban
mélykék76
  • Hozzászólások 7,4k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Legtöbb hozzászólás
miért a fórumot nem arra találták ki szerinted hogy az ember a kérdseit feltegye???
Ebben igazad van, viszont ott válaszolnak teljeskörűen, ahol ennek helye van. Itt az E85-ről van szó, felnit eddig itt senki sem emlegetett. Van valahol felni/gumi rész, kéretik ilyen jellegű kérdésedet/kérésedet ott közzétenni.
Köszönöm!
Tapasztalat: ASTRA G 1.4 16 v. HUNFLEX-el. Most volt az első tankolása, majdnem sikerült 100%-ban tankolnom, de amikor a felhajtóra értem, ott ért a vég, és kifogytam... A cél előtt kb 200 m-el. Szóval 3,31 l benya, és 49,3 l E85. Benya nélkül xarul megy, ettől jobb etanollal. Szóval amit tudni kell, nagyon jól megy a kocsi, még téli gumival, de tegnap óta rajta a direkt szűrő( VR6), szóval levegőre nem vágyik jobban, a kipufogó rendszerem 60-assal, egyedi leömlő, mini katalizátor stb. A paraméterek adottak, hogy a gyári értéktől magasabb teljesítményt csikarjak ki a gépből. Gyors jellemzés az etanolról: a HUNFLEX 800 ról 900 ra emelte az alapjáratom, de a megtett 180 km után nem veszem észre az órán, hogy többet enne, de most még kövér gázzal megyek, majd ha spórolóba megyek, akkor lesz reális az eredmény. Nekem sajnos nem olyan szépen pörög a motor, mint benyával, vagy csak elfogult vagyok... Kicsit szaggat, és nem érzek extra lóerőket, vagy végsebességet, de hátra van még a szűrő csere, illetve van idő a mocinak hozzászokni. Lehet kap gyertya cserét is.A hideg indítás, szerintem jobb, mint benyával, de tényleg pöcre indul.
Rákérdeztem a Tesconál, hogy mennyire sűrűn tankolnak ott, de sajnos napi 5-30 ember, ami nem inspirálja a globált. Tényleg rohadt büdös, de legalább érződik a különbség. Tőlem kaptok gyors tesztet, havi 6000 km-t megyek, lehetőség szerint E85-el.
Teszt: A hideg indítás 8 óra pihenő után, 5 fokban tényleg bajos, mindha nem kapna anyagot. Erős akkumulátor kell hozzá, ha valaki 100% ban akarja használni. Egyszer-kétszer felhörgött egy pillanatra, mintha nem lenne levegője, de össz egészében megszokható. A teljesítmény növekedést nem írom alá, ma 180 km/h-t tudtam menni vele, de téligumival, majd 2 hét, és fent a nyári, na azzal lesz teljes a teszt. Amúgy pályán 190-el ment a télen, de a nyári időszakban 196,-gps szerint 200 km/h volt... :D Szoktatni kell a kicsikét ehhez is, de meglesz.
Lehet ebből írnám a szakdolgozatomat, a marketing részére fókuszálva, csak nem tudom, hogy kit lehetne konzulensnek megkeresni a témában. Ha van ötletetek, keressetek.
Mint egy naplóban:
Ma olyat produkált a motor, amit eddig még ne tapasztaltam... Egy előzésnél valami szennyeződést felkaphatott, mert iszonyat hangja lett, mintha 1 hengerrel kevesebb ment volna, visszapuffogott és gázelvételkoz motorfék erősen működésbe lépett. Gyorsan tankoltam a kb 15 l etanolra 20 l benyát, és adtam még neki 5 l etanolt a tartalékból. A művelet közben kigyulladt a motor elektronika hibajelzőm is, de a megállás előtt kialudt, így nem indítottam újra a motort. A tankolás után tökéletesen ment, de kicsit para... Csütörtökön lesz benne bendzin szűrő csere, akkor lesz kb 1000 km benne. Írjatok, ha volt hasonló földközeli élményetek.
ui: nyugtassatok meg, hogy nincs nagyobb baj, a kocsi akkor ment 3 hengerrel, amikor hengerfejes volt, de akkor is csak indításkor. Most jó a hűtő folyadék állásom, a gyertyáknak is jónak kellene lenni, 60000 km-re szánt GM, kb 25000-el.
Mint egy naplóban:
Hibakódot nem próbáltál kivillogtatni ez alapján?
Nekem ilyet egyik verda sem produkált.Sem az Astra, sem a Vectra.Mind2ben X20XEV van/volt.Lehet, felkapott v.mit, v. kioldott v.mi koszt az E85.A hibakódot dobhatta a lambda is!
Remélem tényleg csak valamit felkapott, és a lambda nem szórakázik. Bár egyszer pályán megcsinálta, hogy kigyulladt 10 s-re, de mire megáltam elaludt. De akkor a motor szépen járt. Most ezt megvárom, mivé fejlődik, csak akkor tudom orvosolni, ha konkrétan kijön a hibakód.
Ha volt motorkontrol, van hibakódod is.Szal vagy olvasod ki házilag, vagy dugjátok rá v.hol TECH2-re.
Kabán a cukorgyár bezárása után is sokáig volt szó róla hogy bioetanol üzem lesz a helyén... de mostanába aztbeszélik h mégse.... bár a bontás még mindig folyik, igaz hogy már egy évvel ezelőttre igérték..nah de majd kiderül minden.
Viszont érdekes dolog ez, kiváncsi leszek a fejleményekre :D
A múlt heti autópiacban láttam egy térképet, ahol elég sok tervezett bioetanol üzem épülne..........ezzel szemben.....
hát igen igy szokott ez menni.... hogy mi volt az oka hogy eltértek tőle, kitudja... :D majd késöbb hátha okosabbak leszünk :D
Attól félnek, hogy mivel nálunk leginkább a gabona alapú boietanol menne, feltornázná baromira az élelmiszerek árait, mint pl. sertéshús, kenyér, ilyenek.Tehát drágább lenne a leves, mnit maga a hús.Amúgy jó kis cikk.Ha megtalálom v.hol, belinkelem.
