IV. BW szállás foglalás
Csuli
1 ház részemről is lefoglalva, ki is lett fizetve, még van hely 2 főnek.
Mivel a házban én is benne fogok aludni (optimális esetben), felkérném a potenciális jelentkezőket, hogy kizárólag csak abban az esetben érdeklődjenek nálunk a helyek iránt ha NEM tudtok eljönni így magatok helyett a barátnőtöket a hölgyismerőse fogja elkísérni akik absztinensek, 90-60-90 méretekkel. Szőke haj előny.
Várunk minden jelentkezőt!!!
Jelige: Mi nem iszunk (sokat), Ti ne legyetek szemérmesek... :D
  • Hozzászólások 112
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Legtöbb hozzászólás
A sátrat azt ti adjátok, vagy csak sátorhelyet adtok? És hogyha viszem a barátnőmet is és ő nem tag akkor rá a külsős árak vonatkoznak, vagy olyan, mintha ő is tag lenne?
Előre is köszi a válaszokat!
Nem áll módunkban sátrat biztosítani, csak sátorhelyet. Bocs, ha félre érthető volt.
A házat te veszed ki és kedvezményes árat fizetsz, úgy tudom így van én is így csináltam :D
Köszi! Az úgy jól hangzik! Csak azért gondoltam én ezt így, mert belépőnél úgy szokott lenni, hogy a klubtag egy embert hozhat még magával kedvezményes áron!
Nekem csak az lenne a kérdésem hogy ha elküldtem a manit a házra akkor valami visszaigazolást kapok hogy oké nekem lesz házam vagy valami ilyesmi?
Igen, Zsoltal úgy gondoltuk, mindenkinek aki befizette a foglalást majd küldünk egy képeslapot Bora Bora-ról, hogy "Köszi, nélküled ez nem jöhetett volna létre!" :D
Komolyra fordítva a szót, mindenkinek lesz visszajelzés, csak a bankon látszódjon a pénz.
Amikor pedig már fogynak a házak, jelezni fogjuk folyamatosan itt a topicban is, hogy mindenki tisztába legyen mennyi ideje maradt még leszervezni az alvótársakat!
Reméltük, hogy erre többen rájönnek és élnek a lehetőséggel! Nem az a célunk, hogy drágábban adjuk a házakat, hanem hogy minnél többen eljöjjenek és jól érezzék magukat!
De sajna e-mailt még nem kaptam a rézletekkel. Mennyi az átfutási idő?
Elvileg a levelező rendszerek lassúsága ami idő, teljesen automatikusan ki kell mennie egy emilnek.
Nem csak te jelezted, hogy valami hiba volt.
Aki nem kapott a regisztráció végén üzenetet a képernyőre, hogy sikerült a dolog és kapsz emilben instrukciót, után pedig emilt sem kapott, azok kérem próbálják újra.
Üdülési csekk.
Próbáltam privátban de, nem engedi, szóval nem tudjuk összehozni a BW részvételt, csak ha csekkel tudunk fizetni. Mivel a munkahelyen ezt szórják mint bolond a lisztet béremelés helyett, így nem marad más. :D
Antival vedd fel a kapcsolatot, ő jelezte hogy tudna segíteni, ha nem tévedek.
Hello!
Nekem az lenne a kérdésem, hogy megoldható-e, hogy a rendezvények elött egy nappal elfoglaljuk a szállásunk?!
szeretnénk lemenni csütörtökön, hogy ne péntek reggel kelljen indulni, persze fizetnénk a plusz éjszakát!
ha faházat foglalunk, még plusszba ki kell fizetni fejenként az 5000 belépőt, ugye?
Hello!
Egyenlőre ne kavarjuk a dolgokat a fejpénzel meg hasonlókkal.
Ez a klub rendezvénye, a klub bérel házakat, amikkel a klub számol el.
Mindez azért, hogy ne egy fejetlen kapkodás legyen mindenkinek a rendezvény eleje a beköltözés miatt és a rendezvény vége az egyenkénti elszámolás miatt.
(Ez azért nem teljesen önzetlen dolog, ez nekünk rendezőknek is jó, mert nem kell mindenkit egyenként kézenfogva elvezetni a regisztrációhoz és a pénztárhoz.)
Ami a kérdésedet illeti, ennek utána kérdezek, mivel a mi időpontunk elött egy másik csoport van a helyszínen, azok nem tudom mikor vonulnak le pontosan.
A kérdés másik felére azt tudom mondani, hogy ha hely van, akkor biztosan meg tudjuk oldani, semmmiféle plusz belépő, meg kavarás nélkül.
