Karosszéria
57 perce, HaPetya írta:
Igen, elég jó lett. Gyakorlatilag nincs benne lógás. Mondom, 3-3 darabot tudtam begyömöszölni a felső és az alsó zsanérhoz, de vért izzadtam vele.
Ugye a stift az oszlop felőli részébe szorul bele a zsanérnak és az ajtó fordul el rajta, na nekem az ajtón van kikopva a furat. Dörzsárazni kellene és csináltatni hozzá nagyobb stiftet vagy ebbe beleütni valami tüskét hogy szétfeszüljön. Most néha kiveszem kicsit szétfeszítem visszaütöm és egy darabig megint jó, mert ugye aztán összenyomódik idővel ahol szétfeszítettem. Dáidnak túlemelték az ajtót egy kicsit kinyitva, megszűnt a lógás, ( a kottyanás persze nem) de én ezt nem merem.
17 órája, szabolala írta:
Én is ajtókat cserélek, a bal első fenn is van, egyelőre jónak tűnik.
Az volna a kérdésem, hogy a hátsó ajtóknál a fix kis 3szög ablakot hogy tudom kivenni? Mivel üres ajtót vettem, àt kell pakolnom...
Leveszed az ajtókárpitot, a kis és a nagy üveg közti pálcának ( vagy sinnek) vagy bent egy rögzítése, plusz kitekered a felső részénél ( a felső keretnél) a két torx csavart, és ekkor már teljesen letekert ablaknál el lehet annyira húzni a nagy üveg felé a pálcát hogy kijöjjön felfelé a kis üveg. Már ugye ha jóg gondolom caravanról van szó. A két üveg közti pálcát lefelé is kellett kicsit mozdítani ha jól rémlik. Elég neccessen jött ki, volt valahol képem, de most nem találom.
Leszedtem az ajtókárpit, így már látszik a dolog. :) Holnap nekiugrok remélhetőleg. Caravan amúgy, igen.
Még azt mondjátok meg, hogy az ablakemelő másnak is szegecselve van ajtóba rögzítve, vagy csak én szívtam így meg? Nem örvendek neki h le kell fúrkálnom, meg csavart vadászni hozzá... :(
2 órája, szabolala írta:
Igen, alapból szegecselve van, és ha jól tudom csere után is szegecselni szokták.
Biztos már sokan kérdezték, de nem találtam erre vonatkozóan semmit.
A jobbos és balos ülés felcserélhető egymással?
A dőlésszög állító kis tekerentyűt át lehet tenni a másik oldalra?
Esetleg ami még gond lehet, az az üléstest sínszerkezethez rögzítése
Az ülést simán fel lehet cserélni.
A tekerőt ki lehet húzni az ülésből és áttolni a másikba. A sínekre rögzítésnél sincs semmi gond velük.
Ez lehet üléstől függ, én nem tudtam átenni, megnyúztam a támlát ás úgy raktam átt a mások oldalra a szivacsot és a szövetet.
45 perce, zotya975 írta:
Jójó, de hol merre húztad ki? Mindenhol csak szegecselést látok.:confused:
Ööööö az enyémben nem így nézett ki a tekerő tengelye.
Valami préselt profilú csőszerű volt benne és a tekerő felé tudtam kihúzni. Valamint csak egyféle állásban ment vissza, mert a keresztmetszete nem szimmetrikus volt...
Hát akkor ebből is több féle van. Mondjuk az ülőlap fémrésze sem volt teljesen egyforma amit átraktam.
Tisztelt Fórumtársak! Szeretnék vezető oldali légzsákot szerelni egy légzsákmentes F Astrába. Nos az enyémnek, mivel nincs benne légzsák ki van könnyítve egy helyen a kormányoszlopa, ha puff van, akkor ott engedjen. A kérdésem az lenne, hogy ki kell e cserélnem a kormányoszlopot, vagy elég csak beszerelnem a rendszert? Köszi! 1f642.png
Ez nagyon nagy munka és a végeredmény is kétséges. Kipróbálása meg tudjuk hogyan lehetséges. Nem ajánlatos egy ilyen rendszert utólag beépíteni. Inkább az autó csere.
Üdv, ki kell cserélni a kormányoszlopot, mert a légzsák nélküliben található fekete fémhálós "megrogyó" cső pont a légzsák ellen dolgozna ha bent hagynád. Csökkentené a légzsák hatékonyságát, hogy mennyire azt ugye nem lehet tudni. Találkozni fogsz olyan csavarokkal amiknek nincs fejük, ezeket amikor a gyárban meghúzták, majd túlhúzták letört a fejük, hogy ne lehessen bontani. A gyújtás kapcsolót is ilyen fogja fel a kormány oszlopra például, itt is lesz egy-kettő.  Flex, fúró, hidegvágó segítségével lehet kitekerni őket.
Köszönöm szépen a választ. Pont ettől tartottam. Inkább meghagyom az eredeti állapotot. :)
Tudtok tanácsadot adni a következő témában:
Astra f kombi automon az utastérben a felső kárpit teljesen levállt. Lóg lefelé már csak a felfogások tartják. Gondolom ragasztva volt.
Mit tudok ezzel csinálni? Esetleg ha már így alakult ki is lehetne cserélni.
Esetleg Budapesten vagy környékén tudtok javasolni valakit aki ilyennel foglalkozik?
Köszönöm szépen
