julien
9 órája, Frnc írta:
Annyira kell vele foglalkozni, mint azzal a kiírással, hogy bremslicht prüfen(ellenőrizze a féklámpát). Pedig a féklámpának semmi baja.
A "Bremslicht prüfen" pont helyetted ellenőrzi a féklámpát. Azt akarja hogy lépj rá a fékpedálra, hogy kiderüljön, jók-e a féklámpaizzóid. Ha nem jó valamelyik, akkor szól, ha meg igen, akkor eltűnik a felirat. Szerintem hasznos infó, így nem 3 óra vezetés után kell megtudnod egy segítőkész autóstárstól hogy nem jó valamelyik féklámpád, mint ma nekem. :blush:
Tanácsot szeretnék kérni. Kb egy éve vettem egy 2003as Z16SE motoros Astrát 62000 km-el. Cseréltettem a szokásos dolgokat, szerelőre bíztam hogy milyen olajat tesz bele, gondoltam jobban tudja nálam. 9000 km alatt ment le minimumra a szint, szerelő szerint ez még normális. Ezután 5000 km alatt érte el a minimumot, töltöttem rá egy litert, azzal kihúzta a cseréig. A következő csere nemsokára esedékes, de most már két plusz liter ment bele.
Megkérdeztem mit tett bele eddig, Unix és A.Z. Meisterteile 10w40. Én Mol Dynamic 10w40-el pótoltam a hiányokat. Miután elkezdtem utánaolvasni, úgy tűnik, ezek egyike sem volt a legjobb választás.
Az első kérdésem az lenne, hogy miután már közel  30000 km-t megtettem ezekkel az olajokkal, segíthet-e az egyre fokozódó fogyáson, ha legközelebb nem 10w40-es olaj kerülne bele?
A második kérdés természetesen, hogy mi lenne a jó választás. Már teljesen elvesztem a sok 0W, 5W, Acea és dexos között, a márkákról már nem is beszélve. :)
Bevallom nem olvastam végig az egész olajos topikot, de az utolsó 20 oldalon leginkább csak a 16v motorokról esett szó.
Köszi előre is!
On 2017. 02. 22. at 7:03, Frnc írta:
Voltam szerelőnél, és ránézett az agyára. Semmi hibakód nincs benne. Azt mondja, ha valami baj lenne,akkor azt a kilométer óra körüli részen jelezné valami kis ikonnal. Minden más amit középkijelzőn kiír, (ahol a dátumot/rádiót/hőmérsékletet) az mind csak extra, nem kapcsolódik a motor üzembiztos működéséhez. Annyira kell vele foglalkozni, mint azzal a kiírással, hogy bremslicht prüfen(ellenőrizze a féklámpát). Pedig a féklámpának semmi baja.
Rákérdeztem az olajra is. 10-40-et rakott bele és azt is javasolja, mert az 5-öst már jobban enné.
Gyorsan válts szerelőt!
Én pedig az olajszintet a maxon tartanám, nem középen.
Persze rendes, belevaló olajjal...
Köszi előre is!
Te is cseréld le a szerelődet, gyorsan!
1 liter olaj 5-9E Km-en nem gáz.
Nekem 1 litert kb 2500 km-en eszik meg.
Ha más baj nincs vele, nem füstöl, átmegy a környezetvédelmi felülviszgálaton, én nem foglalkoznék vele.
Tölteni kell utána és kész. Nekem évi 13E km mellett kb 22E Ft +költség a rátöltött olaj, úgy hogy prémium olajat használok.
Legoptimistább számítások szerint is 5 év alatt térülne meg egy henger felújítás.
A előírás egyébkén nem viszkozitási osztály (10W40, 5W40 stb) hanem a gyári jóváhagyás megléte, ami jelenleg a GM Dexos2.
Egy 10W40 sem teljesíti a gyártói követelményeket. Pláne nem az az olcsó pancsolmány. :)
On 2017. 02. 22. at 8:04, csicsó írta:
T.Frnc!
"...10W-40-et rakott bele..."
Semmilyen GM előírást nem teljesít,tehát ebbe a motorba nem való
Amúgy semmivel sem "enné"jobban az 5W-40-et mint a 10W-40-et!
megint egy 10W-nél leragadt szerelő:( gondolom nem "ma" kezdte a szakmát
Ja, amikor kezdte a szakmát, kbakkor be is fejezte a tanulást :)
22ezer 5l olaj?
59 perce, Cs. Zoltán írta:
Nos, vége a szerelemnek. Hidrotőkék Eneos 5w30-al, kerek 7000 km- t bírtak. Újra csattognak.
Elegem van belőle, eladom a francba, veszek újra F Astrát.
Z14xep nálam leszerepelt másodszor is.
Mert F-nél nem szoktak zajongani a tőkék? :-) De nem hiszem hogy egy mechanikai problémát orvosolni lehet olajjal. Azért csattog mert nem tartja meg a nyomást, visszaereszt, és összenyomódik pedig pont ki kéne támasztania. Ki kell szedni, szét kell szedni, cserélni a rugót benne, vagy kicserélni az egészet és ellenőrizni a járatokat. De ha a fészke kopott akkor meg kábé mindegy. Elmegy mellette a nyomás.
22 éves F astrám soha nem csattogott. Ez egy kényes, sz.r motor.
Ha mechanikailag rossz valami, akkor új olajjal is rossz marad. 7000 km ig kuss volt, örültem is mint egy majom... Castrollal 2-3000-et bírt.
Nem értem a helyzetet,  de már bele fáradtam.
Hát szerintem ezt pont annyira el lehet fedni más olajjal mint az fogyást, vastagabb olajat tesznek bele nem eszi, és látszólag minden oké. Én kimostam a tőkéket, akkor elhallgatott, most az olajcsere óta megint kelepel az egyik hidegen úgy fél percig , most jön majd a csere újra.
Próbálom az összefüggéseket megérteni,  de nem egyértelmű számomra, hogy a tőkék szerkezetében lenne a hiba. Ráadásul hirtelen egyszerre több is elkezd ketyegni...?  (szívóoldal) Elhasználódhat az olaj ennyire és ennyi munka után?
Elsőkörben méretek majd egy olajnyomást. A többit még meglátom...
Módosítva : Cs. Zoltán
Hát a tőke ha egyszer feltelik olajjal, akkor már összenyomhatatlan, az  adott ütemben nem ereszt vissza a szelep nyomódik le. Ha valamiért visszaenged akkor ugye annak hangja van, csattog, meg persze romlik a motorteljesítmény. Egy kis visszacsapó szelep van benne, vagy a rugó tört, gyengült ott vagy olajsártól pölö nem zár el rendesen a golyó. Ez utóbbin segít ha kiszedik, szétszedik, elmossák. Ezt érdemes előbb megcsinálni, és csak aztán cserélni, mert ugye nem két fillér.
Én ezt értem és köszönöm a segítőszándékod, de ami nem világos számomra, hogy x km-ig adott olajjal miért tud, miért képes üzemszerűen működni egy szerkezetében hibás hidrotőke, majd egyszerre több is beadja a kulcsot. Én kizárnám ezt az opciót.
Zsinórban harmadjára ez a menetrend.
Kosz a rendszerben elképzelhető, ugyanis egy hanyag olajcsere következtében volt olajsár a motorban. Öblítőzve ugyan volt a motor, de talán a h. t. -ben jobban meg tud ülni a leoldott kosz. A tisztulás jele lehet, hogy ezzel már hét ezer km után oldódott le annyi retek, hogy dugulást okozzon. Előzőleg két- három ezer után már csattogtak.
Ha ez így van, akkor a legolcsóbb megoldás valóban a tisztítás, vagy inkább az újabb / gyakoribb olajcsere.
Ha az olajnyomás oké, akkor olajcsere lesz.
Nem akarok a motorba nyúlni, ha nem muszáj.
Már a fejem zúg a sok agyalásban. Az F astrám mellett ilyen gondom sem volt. :)
Itt sajnos a költségek is duplázódnak, így jobban meg kell fontolnom a teendőket...
Hát ha kizárod a hidrotőke szerkezeti hibát akkor még ott marad ahogy írtad az olajsár. Végülis a kiszedés takarítás annyira nem belenyúlás a motorba, ha jól tudom leírás is van róla a GYIK-ben. Hát igen a 16 szelepes motor előrelépés a 8 szelepeshez képest ( már ha F-ben ilyen volt) de bonyolultabb, költségesebb fenntartani és javítani is. Ezért is nem gondolkodom egyenlőre váltásban én sem. Azon kívül hogy erősebb más előnyt nem látok, de erősebb motor találok 8 szelepesben is, meg igazából Győr-Bécs-Gráz közt ingáztam a 60lóval, most meg csak itt használom helyben ,évi 2-3X megyek vele messzebb.
2004-es Z14XE csörög-csattog a 10W-40-től kb. 1500 km után.
Lecserélném 5W-30-ra, méghozzá erre: https://cromax.hu/motorolaj_opel_5w-30_5_literes_dexos2_dpf_32554
Nincs bajom a motorral, az olajcsere előtt nagyon szépen, csendben járt. A csere óta kezdett el egyre jobban hangoskodni.
Jó lesz neki ez az olaj (úgy olvastam, igen) vagy tudtok jobbat ajánlani?
1 óra, OAG78 írta:
A 10w40 nem volt jó ötlet... Mondjuk egy Mobil vagy Mobil1 egy kenőanyag, abból 5w30 vagy 5w40 de kipróbálhatod a 0w kategóriát is.
Múltkor volt "szerencsém" szembesülni az átlag magyar felhasználó vásárlási szokásaival a Cromaxban.
"- Kérek egy liter motorolajat.
- Milyet?
- 5w30-ast.
- Mégis milyet?
- Hát a legolcsóbbat..."
Legalább a viszkozitást tudta (bár hogy mihez kell, nem derült ki), ez már félsiker...
Végül is kapott gyári Ford olajat, az volt a legolcsóbb...
- Milyet?
- 5w30-ast.
- Mégis milyet?
Aztán lehet hogy céges kocsiba vette :-)
Bár én abba is drágát (vagyis drágán szoktam).
Shell kútnál autópályán Shell kártyára 5E Ft-ért (1 liter) Shell Helix. :)
Az szokott benne lenni. A 275E km-t futott 1.9TDI oktáviába 175E km óta már megy 10W40...
Módosítva : outsider
- Milyet?
- 5w30-ast.
- Mégis milyet?
Dolgoztam 6 évig autólámpa boltban.Ott is voltak ilyen "átlagok" . Főleg a taxisok tudtak cifrát mondani :)
Ismét segítséget szeretnék kérni. A két castrol közül melyik passzolna inkább a Z16SE-be?
http://castrolmintabolt.hu/webshop/product/castrol-edge-titanium-fst-5w-40-4-literes/201/7933
http://castrolmintabolt.hu/webshop/product/castrol-edge-titanium-fst-5w-40-a3-b4-4-literes/48452/7933
Itt a fórumon leginkább a dexos2 lett hangsúlyozva, ezt az első teljesíti, a castrol olajkalkulátora viszont a másodikat javasolja, aminek nincs dexos2 minősítése.
Megnéztem a kocsi könyvét, aszerint 0w30, 5w30 és 10w30 (vagy mindegyiknél magasabb mint 30) kell bele. ACEA A3/B4-et ír, a dexos2-es castrol viszont ACEA C3-as.
A másik, elég sokan írták, hogy Mobil Super XE 3000 5w30at használnak, ez most akciós a tescoban :), de félek, hogy ha a 40est eszi, a 30ast mégjobban fogja.
Szerintetek érdemes vele próbálkozni, vagy inkább a castrolok közül legyen az egyik (de melyik)?
Én Castrol Edge Titanium Fst 5w40-ről tértem vissza az említett Mobil kenőanyagra. Tehát immáron a második intervallum tapasztalataira tudok támaszkodni, és bizony a Castrol-ból több fogyott (továbbá zajosabbnak hallottam vele a motort).
2 órája, zolikaDB írta:
Üdv mindenki!
Z14XE motorba szeretnék kipróbálni valami minőségibb motorolajat, eddig 3 kanna Mannol 5W-30 fogyott, elégedett voltam, viszont melóban megmunkálógépekbe Mobilt használunk (szánkenő), és látványosan jobbak, mint pl a MOL (az meg látványosan sz.r).
Tulajdonképpen valami 0W-s, dexos 2-esre gondoltam, első körben a a Mobil 1 ESP 0W-40-re, de eléggé korlátozott a beszerezhetősége.
Tudtok ajánlani olyat, ami pl. kovácsautótól beszerezhető (ui tavaszra ott vásárolok be mindenfélét, és nem mennék egy termékért máshova, külön postaköltséggel stb - macerás na), és van olyan kiemelkedő, mint a fenti Mobil? Castrol, Total, másik Mobil, vagy 5W-s...?
A motorban igazoltan 152e km van. Sokat megyek kis távokat.
Hello!
Nekem ez a 2 castrol bevált: 0W30 vagy 5W40.  Másik mobilból vannak akik erre esküsznek. Én legutóbb a "gyári feltöltést" raktam bele kíváncsiságból: Fuchs 5W30.
Ha 0w-s olajra pályázol nem lősz mellé a Castrollal sem szerintem.
