Egyéb csevegés
mélykék76
On 2016. 02. 06. at 14:32, Arni74 írta:
Üdvözletem  mindenkinek! 2015 május óta én is gazdija vagyok egy 1.4 t Sports Tourernek(2011.02. havi).A kocsiról majd bővebben később,egyenlőre szeretem:)))
Üdv. mindenkinek! Na szóval mikor megláttam  a kombi astrát azonnal beleszerettem.Találtam egy példányt,céges autó volt 110000 km volt benne.108000 -nél volt szervizen.            Átnézettem a Diferbe rendben találták,csak a vízpumpával volt gond,cseréltettem.Azóta kapott egy kartámaszt meg egy fóliázást.Olvasgattam a fórumot, a motortérből nekem is jön egy furcsa súrlódó hang de nem mindig csinálja.A tartályba eddig kétszer kellett töltenem,mert jelezte hogy alacsony a hűtőfolyadék.Max.2 dl.Szivárgást nem találok sehol.Most van benne 120000 km.2 hete kapott egy olajcserét amit én csináltam!Utánna elkezdett szivárogni az olaj, hiba: főtengelyszimeringet kellett cserélni.Szerelő azt mondta hogy elfáradt a szimering, és ahogy megkapta a friss olajat( GM Dexos 5w-30)azért kezdett el szivárogni.Egyenlőre ennyi.Szerintem elég jól megy a 1.5 tonnához képest,de azért nem versenyautó:))A fogyival nem foglalkozom nagyon, fél-egy liter nem számít:)) Sziasztok.IMG_1255.thumb.JPG.65e217803b7eb910afacd
On 2016. 02. 02. at 20:53, Ezel72 írta:
Tudna nekem valaki segíteni abban, hogy a helyzetjelző izzója milyen fajtájú, ami egyben menetfényként funkcionál, indításkor automatikusan kapcsolódik fel. Szeretném ezt is fehér fényűre cserélni, de nem tudom milyet vegyek. Novemberi a paripa,nincs benne még 2000 km se. Eddig minden ok. B 1.6 XER, Fogyasztását már sikerült levinni 6.4 l-re, hosszú távon.
Köszi, ha válaszoltok!
Szia,
én kérdeznék. G 1,6 Astrámat akarom J 1,6ra cserélni. De mindenki az 1,4T javasolja. Többek között a fogyasztás miatt. Milyen friss tapasztalataid vannak?
CD600-as rádióval kapcsolatban lenne két kérdésem:
- ha USB-n zenét hallgatok és bemegyek egy mappába akor számokat játszok le, akkor van-e lehetőség egyel feljebb lépni a mapparendszerben? Tehát lemegyek mondjuk 2 szintet a gyökértől, ott végighallgatok néhány zenét, majd egyel feljebb lépnék. Jelenleg ezt csak a nagy gomb megnyomásával, majd a Mappák sorig való letekeréssel és további nyomkodással tudom csak megoldani (igaz a Mappákban már segít, mindig bepozicionálja hogy az aktuálisan lejátszott szám melyik mappában van és csak rá kell újra nyomni). Tehát az elvárt működés az lenne hogy szól a zene, megtekerem a nagy gombot (ilyenkor az aktuális könyvtár tartalmát hozza) majd innen szeretnék egyel feljebb lépni. Nincs ".." sor a listában, mint mondjuk egy fájlrendszer listázásánál rendes oprendszeren. Szerintetek ez megoldható valahogy?
- ha a fényérzékelő végre úgy dönt hogy nappal van, kikapcsolja a tompítottat (és felerősíti a led-es menetfényt), ugyanakkor egy ipari reflektor fényerejére kapcsolja a CD600 képernyőjét, mire én szívrohamot kapok és odanézek hogy mi a fene történik. Ráadásul ilyenkor le sem lehet venni a fényerőt, nem csinál semmit a műszerfal világítást szabályozó gomb. Ez utóbbi jól működik ha az érzékelő úgy gondolja kint sötét van. Elég zavaró ez a fényár és ugyan a rádió képernyőjét ki lehet kapcsolni menüből de jobb lenne csak levenni a fényerőt. Megoldható?
köszi!
Szia helgi!        Vectra 1.6, G astra 1.6, H 1.6 és most J 1.6, mindig benzinest választottam.A fogyasztásban amit irtam 6.4 , ami az eddigi legjobb,de még kevés a használat és a km.Szerintem ez nem rossz. Az elöző astrákat,még ez alá is sikerült vinni,fogyasztásban.
köszi!
A szabályozó gomb működtetését úgy próbáld, hogy közben kikapcsolod az automata világítást, én ezt álló helyzetben csináltam. Miután beállítottad, szabályoztad a kijelző fényét az általad jónak gondolt erősségre visszakapcsolhatod. Nálam ez működött. A fényerő szabályozható volt automata világítás mellett is, de csak nagyon kis intervallumban.
Szia,
Köszi, A G Astrával nyugger módon közlekedve 6 - 6,5 között megállok, napi kb 50 km fele város, fele közút.
Sziasztok! Még mindig a motortérből jövő zúgó hang forrását keresem. Az már biztos, hogy valamelyik ékszíj által hajtott csapágy lesz a ludas, vagy a generátoré, vagy a másik hajtott keréké, amin mindkét szíj van. Na azt nem tudom mi. Valaki meg tudná mondani? Előbb azt hittem, hogy valamelyik szíj feszesebb a kelleténél. Szóval mi a másik hajtott alkatrész (klímakompresszor)? Okozhatja az?
Módosítva : Melan
On 2016. 02. 10. at 11:47, helgi írta:
Szia,
Jobb a sima 1.6...
Ha 1.4T-t veszel, akkor már érdemesebb dieselt venni, nyomatékosabb, és kevesebbet eszik.
A klímakompresszornak olyan ütemes surrogó hangja van, ha van. Olyan volt nekem is, nehéz leírni milyen, igazából alapjáraton lehetett csak hallani utastérből is. Én addig jártam a szerviz nyakára, míg ki nem cserélték.
Az lesz az! Nem vészes, de engem nagyon zavar. Meglátom, mit reagálnak rá, mert elvileg működőképes, tehát okot nem tudok a hangján kívül felhozni. Arra gondoltam még, hogy lehet kevesebb benne az olaj, mint kellene. Holnap be is megyek, beszélek velük.
Köszönöm a választ!
Köszönöm a választ!
Nekem is működött, gondom nem volt vele, de zavart. Mondtam a szervizeseknek, hogy átvételkor nem volt ilyen hangja, x hónapig nem volt ilyen hangja, aztán egyszer csak elkezdte, szóval valami lett vele és mivel garanciás még az autó, cseréljék ki.
köszi a választ. nekem nem csinál semmit a szabályzó gomb kikapcsolt automata világításnál sem. csak süti ki a szemem a kijelző :-)
On 2016. 02. 13. at 13:06, imy írta:
Jobb a sima 1.6...
köszi, igazad van, de óriási az ár különbség, amiben gondolkodom akár 1 misi is lehet. munkahely cserére készülök, ha bejön éves szinten 6-8 ezer km lesz a futása az autónak. nem tudom megéri-e?
Sziasztok. Korábban már irtam, hogy valamilyen recsegő hangot hallottam az órák mögül. A helyes megfejtés, hogy a levegőkeringetésnél a lapátokat szabályozó motor hajt egy kör alakú tárcsát. Eközben ott van a furcsa hang. Vajon vane rá valamilyen anyag illetve megoldás? A másik kérdédem dzintén egy hanggal kapcsolatos. Ha az autó kb 30cal meg és jobbrabalra billeg, akkor a müszerfal mögül olyan kalamolás hallatszik. De már arra is gondoltam, hogy paranoiás vagyok.
szia!
nekem is van ez a hang, de abszolut nem zavar. nálam télen jelentkezik egy pár másodpercig amíg a fűtést illetve a lapátokat beállítja.
a másik említett dolgot még nem tapasztaltam.
(2009, 1.6 benzin)
5 órája, ppetike írta:
szia!
(2009, 1.6 benzin)
Szóval engem sem zavar igazából. Csak azt szeretném tudni, illetve már tudom, hogy másnak is van, tehát valamennyire normális a hang. Köszi, hogy elmondtad te is.
A diesel nem hiszem, hogy 1M-el drágább. (1.4T és 1.7 diesel)
1 óra, kaktus1981 írta:
hello  cartarsak. az automban sima H7-es izzok vannak. szeretnék xenonokat bedobni. Tud vki segiteni mit kell vennem hozza. tudatlan vagyok ezen a téren...koszi
Csak xenon gázzal töltött emelt fényűt? Vagy xenon szettet szeretnél?
Előbbi esetén csak meg kell venni, bár biztos gyakrabban kiég mint a sima.
Valódi xenonosításhoz: projektoros lámpatestre kell cserélni a simát, automata magasságemelőnek kell lennie a kocsiban és kell lennie fényszóró mosónak.
(focusnál jártam anno utána, ott potom 300e körülre jött volna ki, ha tippelnem kell, az astrához már csak a can bus rendszer miatt is drágább)
Ha ezt nem csináltatod meg, a rendőr helyszínen elveheti a forgalmit, mehet az újraműszakiztatás, plusz bírság.
Csak projektoros cserével még talán meglehet úszni a rendőrt is, max műszakin kell mindig átsegítő pénz.. ha találsz rá helyet, mert egyre kevesebben mernek reszkírozni.
Ha fényszóró testet sem cserélnél csak így bele a xenon, akkor egyrészt az első rendőr lekapcsol, mert ordít a baki, másodsorban addig is, vakítasz minden szembejövőt.
Nem ér ennyit a xenon.. a legegyszerűbb spórolni és következő kocsinak kapásból xenonost venni, vagy eladni ezt és gyárilag xenonost venni. (bár akkor már inkább LED-est vennék, az opel led fényszórója elég meggyőző)
Én mindenféleképpen függetleníteném a meglévő villamos hálózattól az energia ellátást, mert nem bízom az átalakítókban. Vagyis direkt akksiról, plusz relékkel, hogy ne kerüljön kapcsolatba a kocsi elektromos rendszerével, mert ha valami gond lenne a trafókkal, az megbolondíthatja a motorvezérlést is. A vezérlése az mehetne a világítás kapcsolóról. A gyári izzócsatiba, meg műterhelés kell, hogy ne érzékeljen izzókiégést.
