Elektromos
2 órája, Andrew.87 írta:
Srácok, van egy eredeti Hirschmann antenna motorom. Annak idején párom féletlen beletörte az antennát.Nem találtam olyat, aki újrafűzné így ki lett cserélve. Mára már feleslegessé vált számomra. Érdekel valakit?
Kép: Hirschmann antenna motor
Engem érdekel, ha megegyezik benne a fogaskerék az enyémmel. De a többit privátban beszéljük meg.
1 órával ezelőtt, hening írta:
Na, csak összehoztam, kellett hozzá a két motoros antenna, meg egy sima manuális. Na meg némi esztergályos, lakatos segítség, de műxik.
Szuper, örülök, hogy sikerült. :-) Fain.
Módosítva : Guest
23 órája, zotya975 írta:
Sosem fogom megszokni a pezsgőszín sedánt. :-) A parkolóban is mindíg a fehér 5 ajtósat keresem.
Pedig azóta volt egy DZSUNGELGRŰN Vectra is.:-)
Hát még én, már rüheltem nézni a szigetelőszalagot a likon.:doze:
Ám közben a gumi átvezetőt is cserélnem kellene, de nem kapni, még gyárit sem.:angry:
5 órája, wookie írta:
Most itt akkor a gyári szár lett beleoktojálva egy univerzális motorosba?
Mivel a gyári is hirschmann, nem volt ezzel probléma. Csak a végére kellett egy "muff"-ot esztergálni, hegeszteni (lézerrel), hogy a másik motorosról fel tudjam szerelni rá a fejet, és a szárat.
Ha az antenna átvezetőről van szó, akkor már csak utángyártott(óccsó) antennákhoz adnak... :(
https://kephost.com/image/0ZLk
Sziasztok SOS-ben holnap délutánra kellene az autóm nagyon fontos ügy miatt,ma viszont megadta magát a linken található gyújtó trafó kábelem:(
Valakinek Ajka és 100km-es körzetében nincs eladó kábele???
Ja igen Opel astra 1.4 8 szelepes 60 lovas autórol lenne szó.
Módosítva : dzsoke2
Sziasztok! a 21-es helyen nem kellene lennie egy biztosítéknak? (astra f 1.6 szr, klímás)
fél éve van használom (10e km ment bele) és arra lettem figyelmes, hogy 100celsiusnál sem pörög fel a motorhűtő ventilátor (korábban felpörgött). csatlakozók rendben, gondoltam megnézem a biztosítékot is...
19030432_1577270698979272_15829027162729
Módosítva : xmacx
A ventinek óriás biztije van ha jól tudom jobb oldalt a táblában.
2 órája, xmacx írta:
hőgombából melyik típus kell nekem?
Kérdezd Daykillert, neki van klímás szr-je. Én még sosem cseréltem, gondolom a több fokozatúnál 3 pin van itt.
Nekem is klímás SZR Caravánom van. Megnéztem a biztosíték táblát és nekem a 21-es helyen van biztosíték. Egy 30 amperos.
Módosítva : kacs
Tünet: nem tölt a generátor. Ilyenkor ugye többféle hiba is lehet, az érintkezési-testelésitől a belső generátor hibákig. Én belső hibára gyanakszom. Szerelőhöz nem viszem, hiszen előre tudom, hogy nem állna neki pepecselni vele, hanem 25-30 ezerért "felújítaná". Erre valahogy nem vágyom, olcsóbban akarom megúszni, nem mellesleg, magam megcsinálni.
Szétszedtem. A csúszógyűrűk teljesen jók, a szénkefék is 3/4-méretűek (19 mm hosszú az új). Nincs elkorhadva benne semmi, jók az érintkezések is. Így valószínűleg vagy a dióda-sor, vagy a feszültségszabályozó a rossz.
A kérdésem: hogyan lehet multiméterrel kimérni ezek hibáit? Annyit már tájékozódtam az ügyben, hogy a feszültségszabályozót valszeg sehogy - amivel meg azt lehetne, olyanom nekem nincs (változtatható tápegység, vagy mi). A diódára azt írják, hogy a multimétert dióda módba állítva, egyik irányban mutatnia kell valamit, a másik irányban meg semmit, (vagy egyet?)
Ilyen a diódasor (nem az enyém van a képen, de ilyen): https://www.google.hu/search?biw=1360&bih=672&tbm=isch&sa=1&q=opel+astra+f+generátor+dióda&oq=opel+a&gs_l=img.3.1.35i39k1l2j0l8.28902.28902.0.45145.1.1.0.0.0.0.103.103.0j1.1.0....0...1.1.64.img..0.1.101.18sXGflkVfE#imgrc=sapNT2so17VBeM:
A kérdésem: 1. pontosan hogyan kell kimérni a diódákat? A multiméter melyik (színű) vezetékét, hova, mihez kell érinteni a diódasoron? A 3 db csavarhoz egyenként, és a másikat meg a hűtőbordához? Vagy a másikat a testhez? Vagy az elsőt a diódasor másik oldalához, a két lemezhez - amelyek kb. 2 mm távolságban vannak egymástól? Tehát egészen pontosan, mit kell csinálni?
2. Milyen értékek a jók vezető irányban?
Gondolom, ezek teljesen evidens, triviális dolgok, és csak a hülye nem tudja őket, és az ezzel foglalkozó idegen fórumokon (átolvastam néhányat, töviről hegyire) csak ezért nem írták le - hogy ugye meg ne sértsék az olvasót, hogy ezt sem tudja -, de én tényleg nem tudom ezeket. Lenne valaki oly kegyes, és leírná részletesen?
Módosítva : az igazi kilroy
10 órája, Fehér Róbert írta:
Helló f astra gyári rádióhoz honnan tudok kódot szerezni?Köszi a válaszokat előre is!
9 órája, pszilaj írta:
Szerintem egy hivatalos Opel márkaszervízben simán adnak...
Márkaszervízen meg tudják mondani csak amit elkérnek az infóért azért lehet venni másik rádiót bontóban kód nélkül ( vagy rá van írva a kód).
Ilyen a diódasor (nem az enyém): https://www.google.hu/search?biw=1360&bih=672&tbm=isch&sa=1&q=opel+astra+f+generátor+dióda&oq=opel+a&gs_l=img.3.1.35i39k1l2j0l8.28902.28902.0.45145.1.1.0.0.0.0.103.103.0j1.1.0....0...1.1.64.img..0.1.101.18sXGflkVfE#imgrc=sapNT2so17VBeM:
Gondolom, ezek teljesen evidens, triviális dolgok, és csak a hülye nem tudja őket, és az ezzel foglalkozó fórumokon (átolvastam néhányat, töviről hegyire) csak ezért nem írták le - hogy ugye meg ne sértsék az olvasót, hogy ezt sem tudja -, de én tényleg nem tudom ezeket. Lenne valaki oly kegyes, és leírná részletesen?
Nem értek a generátorhoz, legalábbis így még nem volt vele bajom, de gyújtáson a töltés visszajelző világít? Mert ha ki van égve akkor sincs töltés ( vagy legalábbis kevés) mert ez az izzó adja a gerjesztést a generátornak.
17 perce, zotya975 írta:
"Nem értek a generátorhoz, legalábbis így még nem volt vele bajom, de gyújtáson a töltés visszajelző világít? Mert ha ki van égve akkor sincs töltés ( vagy legalábbis kevés) mert ez az izzó adja a gerjesztést a generátornak."
Gyújtásra téve világít, persze.
Nem triviális bajok vannak vele. Tehát jó az ékszíj, jól forgat, nem csúszik, az akkusaruk is tiszták, az akku test-érintkezése is jó, az akku is fel van töltve... Valószínűleg a generátor a rossz, csak nem tudom, hogy a diódák, vagy a feszültségszabályozó. A fesszabályzó kb 3000, a diódasor pedig 4500 ft, és rohadtul utálom a felesleges pénzkidobást. Ugye ez villamossági szerelőnél alapból úgy megy, hogy bármit is csinál vele (még ha két szénkefét is cserél csak ki), neked akkor is azt mondja, hogy fel kellett újítani, vagyis minden mozdíthatót kicserélt benne. Ezt akarom megúszni, hiszen csak egy valami a rossz benne, azt kellene megtalálni.
