Elektromos
On 2017. 10. 04. at 18:28, gyuros írta:
Üdv mindenkinek.
Érdekes jelenséggel küzdök.
Adott egy 2001-es astra X14NZ motorral.  A probléma a belső világítással van. Hiába nyitom bármelyik ajtót nem mükszik.
A műszerfalon a fűtés állítójinál sem megy a világítás. A műszerfal többi részén viszont igen ( műszeregység, és a dátum idő hőfok kijelzőn)
Biztosítékok mind jó és nem is hiányzik. Most ideiglenesen van megoldva hogy a vezető ajtó legalább kapcsolja a lámpát.
A csomagtér világítás rendesen működik.
Mi lehet ezzel a probléma??   Valami vicceskedik velem.    Májusban vettük a kocsit de akkor nem vettük észre ezt a problémát.. Lebontva műanyag elemeket látszólag a vezetékekkel sincs gond.
Valakinek ötlete?
A két hiba nincs összefüggésben egymással. A középkonzol izzói szerintem mind tönkrementek ,ki kell őket cserélni.Ennek az az oka,hogy nem a világítással együtt mennek,hanem gyújtás ráadásakor már világítanak gyakorlatilag tehát mindig.De macerás kicserélni,ezért nem is szokták,így egy ilyen korú vasnál tuti,hogy mind szar...
Köszi a választ. Azt orvosolni is fogom előtte meg majd tesztelem az égőket hogy valóban rosszak-e.
De sajnos a belső világításra még mindég nincs megoldás és itt a tél a nyakunkon egyre hamarabb sötétedik. Az ajtók nyitásával nem kapcsol fel a pilács. Már néztem de most nem emlékszem pontosan, hogy az égőhöz csak a 12 volt egyik fele jut el..
A rosszabbik megoldás az ha kikel csupaszítanom az utasteret, hogy a kábeleket teljesen át tudjam nézni..  :(
Ha jol tudom az ajto kapcsolok testet kapcsolnak. 1 csavar fogja oket csak, erdemes alajuk nezni hatha csak rozsdasak, kilazultak a csavarok. Mondjuk arra nem nagy az esely, hogy egyszerre terdeljen le mind, valoszinubb valami mas gebasz.
A belső világításnál fix 12 Volt van és te a testet kapcsolod az ajtónyitó gombokkal, és a világítás kapcsoló kihúzásával is. Ha kitekered az ajtó élénél a gombot, nézd meg nincs-e oxidálódva a kapcsoló. Ha lehúzod róla a kábelsarut, azt a kasztni fém részéhez érintve kikerülöd az esetleges hibás kapcsolót. Magánál az izzónál fent a fekete szálon 12Voltot kell mérned állandóan. Ha tudsz rajzot olvasni akkor itt van:
Az F 24-es biztin kapja a tápot, az E 14-es belső világítás izzója, és vagy a S2.2-es világítás kapcsolóval testeled le, vagy a 4 ajtónyitó kapcsolóval . Ha végigköveted a kábelt az X6-os csatin kétszer is átmegy ami ott van a vezetőoldali lábtérben, az a két jó nagy.
Hali.
Először is köszönöm a segítségeket!
Meg oldódott a belső világítás probléma. Végig követve a vezetékeket és kiszedve a vezető ülést szőnyeg szivacs felhajt ott látva a gyári összekötést kiderült a probléma. 4 db szürke vezeték megy le a bal oldali A oszlop kábelkötegből a szőnyeg alá onnan pedig 1db megy a jobb oldali ajtókhoz. És ott a gyári kötés látszólag hibátlan volt de belül teljesen zöldesre volt oxidálódva. Kijavítottam és most már működik :D
Módosítva : gyuros
Segítség,tanács,ötlet kellene!!!
Adott egy 1996-os Astra 1.4 16V X14XE motorkódú.
A probléma az,hogy hidegen a fordulatszáma nagy mértékben ingadozik(túlpörög),gázadás után,ha leveszem a lábam a gázról is még emel a fordulaton,és csak utána esik vissza,és egy furcsa valamiféle villanymotor hangot hallok a motortérből,ami felpörög,majd megáll,majd felpörög,és ennek függvényében változik a fordulat,egyébként a motor jól működik,ha melegszik a motor,utána minden ok,és végül is hidegen is jól húz.Amit megtudtam róla,hogy van benne egy szekunder levegőrendszer,ennek a levegő szivattyúja jojózik,ez a szivattyú bal oldalon elöl a lökhárító mögött van.
Jó lenne tudni,hogy ennek a rendszernek mi a feladata,hogyan működik,milyen alkatrészekből áll,és mi lehet vele a probléma?
Segítségeteket előre is köszönöm!!
Módosítva : Zsolesz71
Megvan hozzá minden alkatrész kompletten. Ingyen! Más fékszett nem lenne olcsó. Tapasztalatból az abs es kocsinak sokal jobb volt a fékhatása mint így most simán abs nélkül.  A féltengejeket cserélnem kell úgy is mert kattognak. Abs ek vanak. Innen van az ötlet.
Akkor mindenképp olcsóbb az abs...
Nemtudom megéri e, a 25xebe van nekem, elméletileg működik is, de mivel nem egyforma a két autó fékrendszere, igy nem tudom hatasosabb e ugy.
Az tuti hogy a 236os tárcsával nem nyikkant a 195ös gumi, a 280assal meg tud :-)
Ha mégid rászánod magad, egy előtte utána tesztet mindenképp csinálj(akár videóamsat is),  csak hogy okuljunk mi is ;-)
Fékcsövek, gumicsövek, apró cullangok is? Fékerő elosztókat most nem tudom... ja meg vagy 3 kupa DOT4.
Nem akarok szőrözni, de maga a fékhatás nem javul az ABS-től csak irányítható marad a kocsi közben. Ez persze nem utolsó szempont.
Milyet, ilyen gumigyilkolósat?
Jó most a videóval az előbbi állításom hazudtoltam meg, de alapból nem a fékút rövidítésére szolgál, meg amúgy sem hiteles a videó.:-)
Tisztában vagyok az ABS szerepével köszi :)
Nekem a Vectrában van ABS gyárilag ott kicsit másak az erő viszonyok is és elől hátul tárcsafék van 288-asak.
De a lényeg az hogy valamiért sokkal jobb a fék azaz sokkal kevesebb erővel kell nyomnom a fékpedált és ezen van a hangsúly!
A donor Astrában amiből van az ABS cucc szintén sokkal kisebb erővel kellett nyomni a fékpedált és ezáltal nagyobb volt a fékhatás is (harapósabb) Mind két illetve három autó esetében meg van a tapasztalatom ezek tudatában írom ezt. Én ezt a nagy külömbséget az ABS nek tudom be. Gondolom másképp szabályozza az energiát a fékekhez.. Szerintem ez ennek is betudható, hogy az ABS segítségével jelentősen lecsökken az az erő aminek a fékpedál benyomásához szükséges így ezáltal kisebb erő kifelytéssel jobban belehet nyomni a fékpedált. Lehet hogy csak ennyi a különbség de mégis jelentős. De mégis jelentős.
Barátnőm vezeti az Astrát az övé neki nehezebb benyomni a pedált hisz még én is észreveszem h nagyon oda kell taposni..
És mind 2 Astrát vezetve tapasztaltam meg hogy érezhetően sokkal jobb a fék hatása kisebb fékpedál lenyomásával is..
Egyébként olyan mintha az Abs átvenné az ember fékpedálra kifejtett erejének szerepét.
Nekem ezek a tapasztalataim.  :)
Mindenesetre szerkezetileg nem tart olyan sokból átszerelni főleg hogy megkell bontanom a féltengejeket is és a fékeket is mert lelesznek fújva.
Az hogy belevágok-e azon múlik még hogy a kábelezés része mennyire macerás. Na meg a lelkierőtől ami kell a belefogáshoz :-)
Ha a fékerőt kevésnek találod akkor lehet főféket és rásegítőt is cserélni, az jóval egyszerűbb, és sokat dob rajta.
Az az érzés inkább a főfék miatt van, nagyobb átmérőjű a dugattyú benne, kisebb pedálmozgásra több félfolyadékot nyom a nyergekbe.
 Az 1.4esemen b omega duola devanderes főfék van, abs nélkül, és alig kell tiporni ahoz hogy harapjon ;-)
Hát ha ez tényleg így van akkor egyszerűbb lenne!! Amúgy sem sok kedvem van annyira belebonyolódni.
Mindég tanul valamit az ember :)
De tény, hogy az is lehet hogy nem épp százas a főfékhenger benne bár külsőleg szép újnak látszik a belső alkatrészek lehetnek rosszak benne.
Majd megnézem hogy a B Vectra főfékhengere milyen hogy abból is 4 csatlakozás jön-e ki.. (már a fék csövek miatt)  X20XEV-ből
Egyébként nem vágom igazán hogy mit is takar az hogy "dupla devanderes"  szerintetek a B Vectráé olyan?
De így a segítségetekkel előbb utóbb megszületik a megoldás a problémámra :-)
Amit köszönök is :)
Amit köszönök is :)
Ha ránézel oldalról és egy peremezést látsz körbe az a sima, ahol dupla peremet látsz az a dupla. Meg kábé kétszer olyan vastag is mint a sima. A főféknek olyan sok baja nem lehet vagy átereszt és akkor süllyed a pedál, vagy kifelé szivárog a rásegítő felé, akkor arról szépen lemarja alul a festéket.  Lehet hozzá venni felújító szettet amiben csak a karmantyúk vannak, csak jól meg kell nézni milyen márka mert nem mindegyikhez van.
Amit köszönök is :)
Ha abs-es akkor szinte biztos hogy csak 2 lik van rajta. De az is athidalhato, gyari megoldassal. Aszem c corsabol van nekem is fekcső elosztóm. Ket bemenet, 4 kimenet. Faék egyszerűségű.
A dupla devander meg elmeletileg dupla membrán,hogy ennek mennyi az előnye azt passzolom, de ezzel volt 25ös főfék :-)
Igen ABS-es megnéztem és igen csak 2 kimenetes.
B vectra főfékhenger fékrásegítővel átrakható-e az astrába és ha rakok be elosztót akkor nem veszít-e a hatásfokából?
Egyébként a B Vectra főfékje is dupla devanderes? Abs-es.
Módosítva : gyuros
Az elosztó egy alu hasáb 3-3 lyukkal, nem ördöglakat, nem ront semmin.
Azt hogy dupla e, te tudod legkonnyebben megallapitnai, felnyitod a motorhaztetot es megnezed...
Valószínűleg most elég "hülyének" fogok látszani de nem tudom külső szemrevételezéssel mi a külömbség.
Ezáltal nem tudom megnézni sem. :-)  Talán segít a látképemen hogy csináltam már teljes motorgenerált és elektromos átépítéseket is egyedül de a lényeg hogy én sem tudhatok mindent! :)
Közben össze néztem az astra fékrásegítőt és főfékét a vectráéval és egy az egyben át lehet rakni az astrába (felfogatási pontok meg a rúd ami bemegy a fékpedálhoz) persze fékcső elosztó kell hozzá.
Nem tudom mivel lenne esetleg jobb azzal a hatásfok.?
Módosítva : gyuros
