Egyéb csevegés
14 perce, zotya975 írta:
Valaki világosítson fel légyszives, mert már az elején az elméletnél elakadtam. Gondolom hogy van Map, víz és vákumcső, de melyik-melyik?
Szerintem a két vastag csöcs a vízé...a fojtószelep és a motor közti a MAP szenzoré, a negyedik meg talán kartergáz cső...
Én is vízre tippelek, egy képen azt láttam hogy a jobb oldali vízé, de a másik nem látszik. A kartergáz elől jön be a motor oldalról, azt tisztán ki tudtam venni több képen, de a hátsó oldalról nincs kép. Délután szétbontom talán többre jutok.
De már lehet, későn írom :)
1 óra, zotya975 írta:
Az elsőt még csak felismerem de a második mi a túró? Amúgy nem nagyon értem miért fűtik a szívócsőnek ezt a kis szakaszát. :confused:
Én azt hittem, hűtjük, nem fűtjük... Eléggé meglepődtem szétszedéskor, hogy jött kifelé a víz.
Az NZ-nél beleláttam a veztengelybe a végéről, az SE-nél viszont csak két golyót látok, gondolom valami visszacsapó szelep.
Mi van ha átrakom csak simán, ha jól látom ennek is van a végén rotor kihajtás. Nagyobbat emel nem?
Emmeg Pierburg.
Ide kellenek új tömítőgyűrűk.
Emmeg Pierburg.
Az csak golyó, mint dugó. Nem kell, hogy arra menjen olaj. :wink:
Rosszabb biztos nem lesz. :) Már ha nem kell olajzás az elosztó felé. :blink:
Ráadásul holdacskás. :)
Ha nincsenek kitöredezve, akkor ezek a legjobbak (gyári). Vaselinnel rakd majd össze, ide is jó. :-)
Hm....rögzítés az akku felől van az SE-nél is, ( egy vastagabb lemez két csavarral)tehát jut oda olaj az sem szárazon fut. Szerintem az elosztó kihajtáshoz is elég ami van, szóródik, olajpára.
Holdacskás? :confused:
Egy-kettő megsérült, de nem néztem még meg őket mennyire, max ezek lesznek a szívócsonkba, inkább az injektor hídnál tömítsen rendesen. De vehetek is, bár még nem találtam sehol
Azt hívják holdacskának, ami rá van csavarozva a pillangóra. Ha "adsz gázt", meg tudod néni, hold alakja van. :-)
Megint kínom van a ..csög op-commal. Tegnap rádugtam a kocsira, nézegettem ezt az. Kiírt valami hibát, azóta próbáltam két másik autóval is, de nem működik. initializing ecu megy (szerk.: De lehet initializing k-line ecu not respond-ot ír :-) )folyamatosan. 3 laptopon is próbáltam. Win 8.1, Win 7, win xp, plussz win 7ből virtuál xpvel.
A kütyüt szétszedtem, látszólag nincs hiba.
Ugye a 7-15ös lábak közösítését már kivettem, előtte is ugyan ezt csinálta, caak akkor a check lámpa is villogott.
Módosítva : aholy
On 2017. 03. 10. at 22:36, pszilaj írta:
óóó bazz... mi történt??????
On 2017. 03. 11. at 7:37, aholy írta:
Ez valami nagy fajta nyúúl volt? :-(
Ez egy olyan nagyobb fajta traktor. :brooding:
Zotya! Bocs hogy csak most írok de otthon nincs netem. A fent vázoltak miatt most nem tudtam feléd kanyarodni, de most hétvégén valszeg megint megyek haza és akkor már igen.
Semmi gond, gondoltam hogy van elég dolgod, nem is akartalak zargatni. A hétvégét még megbeszéljük, mert lehet dolgozom.
