Astra G LEDezés
Egy kis érdekességre lettem figyelmes a minap. Kicseréltem az utastér világítást egy 6 LED-es izzóra. Ugyebár ha az ajtót becsukom, akkor halványodni kezd a fény, majd teljesen elalszik. Igen, ez nálam egészen addig működik, hogy elhalványodik, azonban teljesen nem alszik ki. Ez mitől van? Lehet valamit ezzel csinálni? Gondolom ez azért nem jó az akksinak sem, főleg így télen...
Hali!
Ha az elsőt cserélted ki akkor nem egyedi eset. Nekem 1 64 ledes ledmátrix van elől és az is világít halványan.
Különösebben nem foglalkoztam vele, de az akksidat biztos nem foglya leszívni mert borzasztóan kicsi áramot vesz fel.
Bemértem a szofita izzóval is és az is vett fel áramot amikor nem volt bekapcsolva mégse szívta le az akksit.
Hali!
Igen, azt cseréltem. Akkor megnyugtattál, bár új akksim van, de azért mégis kicsit furcsa "jelenség".... :-)
Ha kiveszed a féklámpából az izzókat, csak a pótféklámpa van, akkor is ugyanaz a szituáció. :D
Egy nagyobb elenállás valószínűleg segít a problémádon, ha a + és - ra kötöd.(100K körülivel próbálkoznék)
A lámpa szabályozó áramköre "lebeg", egy minimális terhelés (fogyasztó) nélkül.
Egy nagyobb ellenállás, lezárja.
De nyugodtan rakj bele, pár száz Ohmot. A 100K túl nagy, a LEDek többet fogyasztanak (de nem eleget).
Az "izzóval" párhuzamosan kösd!
Köszi szépen, akkor ezt az "ellenállás dolgot" kipróbálom! ;-)
Akkor, nem nehézségi sorrendbe haladunk, de "mukodj"!
PA174283.JPGhttp://noob.hu/2011/10/17/PA174283.JPG
Az enyém, Valeo. Létezik Siemens, Borg, és még ki tudja milyen.
A fizikai méretük azonos, csak a belseje más-más.
A megvilágítás szempontjából, szintén azonos.
2 izzó, megfelelő távolságban, egy matt felületű fényáteresztő.
Szükség lesz:
12 db SMD 3228 (zöld) LED
6 db 1/4W 680 R (ohm) 1-5% ellenállásra. (a LED árama, jóval túlméretezve!)
50mm piros, 50mm fekete 0,5 mm2 szigetelt vezetékre.
73x23mm próbapanel. https://www.hqelektronik.hu/info/hu/pp-1746.html
Építsük meg ezt.
PA174295.JPGhttp://noob.hu/2011/10/17/PA174295.JPG
Rögzítése, a négy sarokba forrasztottam egy-egy alkatrész lábat, amit a rácson kidugva elhajlítottam, és levágtam a felesleget.
Értelem szerűen, a piros a plusz, a fekete, a test.
Próba.
PA174296.JPGhttp://noob.hu/2011/10/17/PA174296.JPG
Összeszerelés
PA174297.JPGhttp://noob.hu/2011/10/17/PA174297.JPG
Beszerelés
PA174301.JPGhttp://noob.hu/2011/10/17/PA174301.JPG
Köszönöm szépen!!!
Nincs mit.
Talán, egy újabb vállalkozó szellemű, sok szabadidejű, bátor ember?! ;)
Nem, sértésnek szántam!
Négy hónapja vagyok itthon, és nagyon ráérek... :lol:
Ha nem lenne még garis az autó tuti adnék neked munkát ;) Mégpedig hogy meg kéne oldani egy J Astrán, hogy mikor bezárom az ajtót, akkor hajtsa be az elektromos tükröt is. Lehet majd vmikor tavasz környékén felteszem neked a kérdést :lol:
Sziasztok! Köszi a tippeket, meg is oldódott a probléma. Egy 22k-s ellenállást tettem be párhuzamosan, és valóban nem világít a LED amikor nincs rá szükség. :-)
Jó estét minenkinek
Én darthvödörtől érdeklődnék,hogy a müszerfalat is meg szeretné-e csinálni leddekel?Mert azt látom hogy nagyon jártas az elekromos témában,és engem érdekelne főleg ha ilyen jó lesz.Még arra is kiváncsi lennék ami az oldalán feltüntett témakörök (amihez oda van irva hogy nem gyári) folyamatban lévő dolgok?Mert a kilincs világítás is nagyon érdkelne.
1K is még kicsi, mivel akkor is 12mA-t eszik (teljesítményben 0,144W), ahogy látom a 22K bevállt, ami ~0.5mA-es fogyasztás.
tg-hooker írta:
Jó estét minenkinek
Módosítva : DarthVödör
Megcsináltam már (tavasszal), de még fehér.
Lassan, de az is elkészül. (web) Viszont, az a legnehezebb.
Ezért haladok nehézségi sorrendben, hogy bárki meg tudja majd csinálni saját maga.
A kilincset még nem szedtem szét, ezért erről még nincs infó.
A folyamatban levő dolgokat is be akarom fejezni...
Köszönöm a választ akkor várok türelemmel csak az oldaladon sem láttam olyan "fület",hogy műszerfal.
Én amúgy fehérrel szeretném megcsinálni de gondolom ugyanezek az adatok amiket leírtál jók.
Olvasgattam még tovább az oldalad és találtam egy jó dolgot mégpedig a komfort ablak felhúzás de ez a bekötés csak a kulcsos zárásra igaz ugye?
