Ablaktörlő javítása
zotya975
Ablaktörlő javítása.
Hibaleírás: az ablaktörlő lassan, akadozva jár, vagy induláskor először lefelé mozdul.
Távolítsuk el először a két ablaktörlő lapátot karral együtt. Vegyük le a védőkupakot, tekerjük le az anyát 13-as kulccsal , majd a műanyag anyát is 24-es kulccsal. A kar bordás tengelyre van ráhúzva, ajánlatos alkoholos filccel összejelölni a kart, és a tengelyt. Vegyük le a szélvédő alatti műanyagot a két védőkupak, és az alatta található kereszthornyos csavar kitekerése után.
Ekkor láthatóvá válik a szerkezet amit 3 db, 8-as csőkulccsal, vagy bitfejjel kitekerhető csavar rögzít a kasznihoz. Figyelem: a pollen/utastérszűrő NE vegyük ki, mert a kitekert csavar beeshet a fűtőventihez.
Ezután húzzuk szét az elektromos csatlakozót, és a szerkezet kivehető. Ha már így hozzáférhető, takarítsuk ki a pollenszűrő környékét.
Itt van a kiemelt szerkezet:
Nekem az egyik törlőkar tengelye szorult meg a perselyben, oldjuk a bekarikázott anyát 13-as kulccsal (itt is érdemes összejelölni a tengelyt, és a kart), majd vegyük le az ablaktörlő tengelycsonkokról a külső seeger gyűrűt, az alátétet, és a gumikarikát. Ezután a megszorulás mértékétől függően könnyen, vagy nehezen( csavarlazító, óvatos kalapács, tekergetés, satu...stb) a tengely kijön a perselyből. Az enyém szinte vakrozsdás volt, drótkefe, polírpapír, csavarlazító segítségével letakarítottam a tengelyt, majd alaposan bezsírozva ment vissza a helyére. Ezután az összeszerelés fordított sorrendben történik. A szélvédő alatti műanyagot a szélvédő aljánál szilóval tömítettem a beázást megakadályozására.
Beállítás: ha a lapát nem onnan indul, és áll meg ahonnan szeretnénk, akkor magát a kart kell mozdítanunk a tengelyen, persze arra számítsunk, hogy ez egy adott törlési intervallum, ha lejjebb visszük a kezdőpontot a szélvédő aljához, akkor nem fog annyira felmenni.
Ha a lapát először lefele indul, és csak ezután felfele, akkor ezt a 4.-képen bekarikázott a motort, és a mechanikát összekötő csavar fellazítása után állíthatunk. Előfordul, hogy az első kísérletkor az állapot rosszabbodik, ekkor rossz irányba fordítottuk a dolgokat. Jó szerelést! Még egy tanács: én a tesztelgetéskor lehúztam az ablakmosó motor csatiját, ne spicceljen szembe a téli mosófolyadék, a szélvédőt előzetesen alaposan lepucoltam, így (elméletileg) egy-két száraz törléskor nem karcolódik a szélvédő.
  • 10 months later...
