akzo
Itt is felteszem a kérdésem, hátha többen olvassátok és tudtok segíteni.
Minap dobott két hibakódot a kocsi. Az egyik P0068, a másik meg P1919. Hiába törlöm, visszajönnek. A motor is nehezebben indul be.
Tudnátok segíteni, hogy mit jelentenek a kódok és merre induljak el?
Előre is köszönöm!
Előre is köszönöm!
Ezt találtam :
P0068 MAP/MAF - Throttle Position Correlation - Fojtószelep helyzet összefüggés
P1919- ez nem ugyan az? ---) P0A19 -Motornyomaték érzékelő áramkör alacsony jelszint
P19XX - Transmission
Módosítva : Robee
Üdv mindenki.
Mi lehet olyankor, ha a 92-es Fastra 1.6i hidegen pöccre indul és ahogy el kezd melegedni (30-40c) elkezd puffogni, 2-3 henger megy csak és le is áll.
Valakinek tipp?
Köszi . . . . .
Gyanús hogy talán pont akkor kezdi el amikor beállna a lambda vezérlés?
Én a keverékképzésre mennék rá.
Ezt találtam :
Köszi szépen!
Úgy néz ki, megoldódott a probléma, a MAP szenzor adta meg magát.
Új tag vagyok, és hát 2 éve vásároltam egy H astra-t , idáig semmi baja nem volt de mostanság, előjönnek a gondok, ezért ha lehet kérnék egy kis segítséget.
Típus: Astra H 1,6 benzines
Évjárat: 2004
Motorkód: Z16EXP
Kilométer: 180.000
Problémám, a következő, kb 4 hónapja elkezdet kopogni a motor, mit egy traktor, vittem egy mások által elismert specialistához, és egy 20 perc szórakozás után közölte, hogy szerezek egy 100.000Ft-ot és rögtön kicseréli a Fojtószelepházat, ugyanis típus hiba, elvan kopva benne a pillangó szelep tengelye. Hát mondanom sem kell hogy ebbe azóta sem mentem bele :D
Kicsit belenéztem, egy kicsit és hát nem voltam meg győzve , hogy tényleg ott a gond. Elővettem egy csavarhúzót és a fülemhez téve kicsit végig hallgattam, honnan is jöhet ez a zaj. a Képen 1-sel jelöltem az a pontot ahol nagyon hallatszik! 2. ponton is hallani de nem annyira, a 3. pontot sem értem??? valami ötlet milyen csatlakozó lehet.
Ja és még valami , mostanában , torpan az autó, főleg akkor ha kanyarodáskor visszakapcsolok, és finoman lépek a gázra.
Remélem tud valaki segíteni , azt nagyon meg köszönném !!!!
Évjárat: 2004
Motorkód: Z16EXP
Kilométer: 180.000
Lehet, hogy nem mondott hülyeséget. Ilyen hiba létezik, egyik kollégám már úgy vette használtan, hogy elmondták neki, hogy cserés volt. Aztán nála is bedöglött. Ő vett egy bontottat aztán fél év múlva eladta az autót.
Gondom ezzel csak az hogy a képen látható 2. számú egység a fojtószelepház,,, sajnos nem onnan jön a kattogás, vagy inkább csattogás..
Az 1. számú egység micsoda???
Motorvezérlő egység (ECU). Térdelj le és imádkozz, hogy ne az legyen a baja. :D
Bár annak nem kellene kattognia.
A hangról csak annyit, hogy van ott annyi fém, hogy simán átviheti a hangot, vagy éppen felerősítheti.
Az OP-COM szerint semmilyen hiba kód nincs, mégis kopog valami,, és torpan ,, bár a kopogást nem méri semmi :D
Évjárat: 2004
Motorkód: Z16EXP
Kilométer: 180.000
Évjárat: 2004
Motorkód: Z16EXP
Kilométer: 180.000
Típushiba. A szívóoldalon az alu gyűjtőcsőben (erre van felfogatva a folytószelep, de nem a folytószelep a hibás) van egy lemez, ami 2 csavarral van lefogatva. Ezek a csavarok engednek el és remeg be a lemez az áramló levegő hatására. Ez adja a traktor hangot.
A márkaszervíz egyben cseréli 70-100eFt-ért, de szétszedhető, a 2 csavar meghúzható, majd újra össze lehet rakni tömítőanyaggal.
Módosítva : grep
Egyetértek grep kolléga diagnózisával, nekem már a 3. szívósor öntvény van az autóban ugyanezzel a motortípussal.
A megtorpanás/rángatózás kis fordulaton jellemzően EGR szelep hiba, tisztitás általában segít rajta.
Első féktárcsa és betét csere előtt állok. (1.6 benzin) Milyen tárcsát és betétetajánlotok ami nem túl drága demégismegbízható jó minőség?
Vannak jó márkák, de pl. az alap Brembo is kb. ugyanannyi, mint a TRW, vagy a Bosch.
cromax.hu oldalon tudsz keresni. Ha nem is onnan rendeled, legalább tisztában leszel az árakkal. Én nagyon kedvezményesen baráti segítséggel 36 ezerért vettem Brembo tárcsákat és betéteket. Bár nekem csak a 308 mm-es tárcsa volt jó.
