Utastér,belsőtér
forumadmin
2 hours ago, koco írta:
Magát az ülést mindössze négy csavar tartja, előtte az öv alsó csatlakozási pontját és az elektromos csatlakozást kell oldani (akkusaru levétel javasolt). Bontóban a komplett ülés 15-25 eFt között mozog, célszerű a tieddel egyező huzatú, de a magasságállítás mellett dönthető ülőlapos, deréktámaszos (kisebb csoda estén könyöklős) darabot keresni. Nagyon tartósak a huzatok, és szakemberek az erősen szennyezett ülést is újjá tudják varázsolni, szóval a kosz ne rettentsen el.
A kárpitot sem nehéz leszedni. Utána mosható pl mosógépben, vagy átrakható másik ülésre.
A középkonzom burkolatot (rádió körüli műanyag) mi tartja? Nekem mintha rémlene, hogy alul láttam volna két csavart, mikor kivettem a váltó és a szivargyújtó körüli keretet. Jól rémlik?
Időnként rezonál, kattog, nyekereg a burkolat és nagyon idegesít. Ha a jobb térdemmel megtámasztom, akkor addahagyja, de szeretnék valami végleges megoldást találni rá.
Kiveszed a rádiót, alul kipattintod a klímavezérlő modult, és 2 csavar tartja a klímavezérlő mögött.
Felül meg műanyag fülek....
Video
Módosítva : Sztaricsnaja
11 hours ago, pjotr írta:
2005-ös Astra H-hoz hol lehet olcsón autószőnyeget venni? Lehet darabonként is venni, vagy csak garnitúrában (4 darab)? Igazából, csak az első kettő kéne, a hátsók kifogástalan állapotban vannak..
Két éve vettem a Csergőnél 9097858 cikkszámon olcsó lengyel szőnyeget (nem plüss) kb. 6.000 Ft volt. Ennél olcsóbban nem láttam akkor sehol.
Korábban már írtam róla, az általános szereléshez, most láttam, van rá külön topic is:
Nem rég vett 5 ajtós Astra csomagterében a kalaptartó csapok be voltak csúszva a burkolatba. Bal oldalon a burkolat nyitható, így a csapot is vissza tudtam hátulról tenni, de a jobb oldali burkolatot fel kellene szedni ahhoz, hogy a csapot visszategyem (annyira sikerült felfeszegetnem, hogy kivegyem a leesett csapot, de visszatenni, csak azt leszedve lehet). Nem tudom mi a helyes menete a burkolat leszerelésének, de nagyon nem merem feszegetni, mivel láttam. hogy a csomagtérburkolathoz a felső burkolatot is le kell szedni (a kalaptartó fölött), az alatt meg már légzsák van, (attól pedig félek hogy berobbanhat, ha rossz helyre nyúlok). Tudnátok segíteni?
Előre is köszönöm!
Módosítva : c_coupe
Sziaztok!
Nem régiben vettem a H Astrat. Vettem rá üléshuzatot, hogy szépen feltudjam tenni le kell szednem a kartámaszt, na ez az amit nem tudom hogy jön le. Az oldalán a műanyag kupak csak be van pattintva vagy menetes?, alatta a csavarral ami rögzíti? Nem akarnám a műanyagot szétbarmolni. segítségeteket előre is köszönöm!
2 órája, Balco33 írta:
Sziaztok!
Szia! Csak húzd ki erősen az egészet egyben. A kupak nem jön ki.
17 perce, gabo75 írta:
Szerintetek átépíthető angol autóból teljes ülés szett és oldal kárpit?
Persze, csak elől ha gerinctámaszos a vezetőülés, de az anyós nem akkor nálad pont fordítva lesz, ha egyiksem vagy mindkettő az akkor nincs gond.
Kárpit meg szimmetrikus, tehát mehet.
Úgy értem hogy a szivacsot leszedni huzattal együtt tehát így átépíteni állítolag le lehet szedni róla
mondjuk én a kart nem használom alapon van lent de úgy tűnik mintha lejjebb is lenne mint az anyós ülés
Módosítva : gabo75
No akkor pontosítsunk: az ülés alapvetően három részből áll: ülésváz (ezen van a billentő, az emelő, az előre-hátra mozgató kar), ülőlap és háttámla. Az ülőlap és háttámla (a korábban írt korlátozásokkal) cserélhető az ülésvázon. Tehát ha a szivacsozás vagy a tetszetősebb kárpit miatt akarod cserélni, akkor azt meg lehet tenni.
Bocs a sok hülye kérdését
Amit tenni szeretnék félbőr belső berakni kompletten az autóba de angol autból való így a vezető ülés a gondom hogy hozzám kerüljön a vezető oldal jelen esetben az angol fajta ezért gondoltam hogy szét lehet szedni ha igen hogyan vagy nagyon nehéz e
Én a te helyedben az utasoldalt átraknám (és ott is állítható lenne a magasság), a vezető oldalon meg az eredeti ülésen cserélném szivaccsal a huzatot.
Nem túl nehéz. Az ülés huzatja a szélén van rögzítve. Lefelé húzva kiakasztható az ülésváz pereméből. kb 2 perc alatt szétszedhető.
A háttámla már bonyolultabb. Ott ki kell venni a fejtámla tartóját, Majd hátul alul és oldalt nyitható a huzat. Utána már csak a légzsák alól kell kivenni a szövetet, és fölfelé szivaccsal együtt lejön. Ez sem bonyolult, csak a fejtámlatartó kivétele trükkös.
A Youtubon találsz videót a szétszedésről. Egy Zafira üléshuzat cserét mutat be. Ha kell vannak képeim a szétszedésről.
Jelenleg a vezetőüléseden minden van? Úgyértem magasságállítás, gerinctámasz és billentés? Akkor csak azon cserélsz ülő és hátlapot minden más mehet be egy az egyben. Így mindkét oldalon meglesz mindenféle nyalánkság.
Köszönöm mindenkinek a segítséget megoldódott végül találtam a bontóban europai modelt (olaszból behozott) sőt gerincmerevítős könyöklő plusz egy harmadig funkció amivel emelni is lehet a fezező  ülés magasságát
Oldal légzsákomat és az övfeszítő kelet átraknom!
Szép napot!
 Van egy Opel Astra H járművem, az előbb kinyitottam a kesztyű tartót mint máskor, de nem záródik vissza, hiába próbáltam akárhogy nem záródik vissza. Az izzó peddig ég és nem szeretném hogy lemerüljön az aksi. Segitséget szeretnék kérni miért nem záródik vissza és hogy oldjam meg ?
1 óra, Adamkoo07 írta:
Szép napot!
Azt nem tudom miért nem záródik, de a világítás lekapcsolja magát (optimális esetben :) ). De ideiglenes megoldásként: a világítást nagyon könnyű kipattintani egy csavarhúzóval, ott pedig vagy lehúzod a vezetéket a csatlakozóról vagy kiveszed az izzót.
