3 órája, zotya975 írta:
Ha utána egyből szabályoz és visszaemeli a vezérlő akkor nem gond. A hűtőventi nagy fogyasztó , terheli a generátort az meg a motort.
Így igaz!
Ha meg ráadásnak még a klíma is megy, akkor a kocsi álló helyzetében szinte folyamatos lehet a menet ... Menet közben legalább valamennyire beleszól a szabályozásba (és hűtésbe) menetszél. Mindez teljesen normális! Ha viszont a klíma-kompresszor bekapcsol, NOS - hát az is lerántja a cuccost rendesen! És akkor még állandóan sokan okoskodnak nekem, hogy a városban használt (ámde ott nem kötelező) tompított fényszóró világítás nem fogyaszt sokat!
Nem a szart nem!  A semmiből valójában SOHASEM LESZ energia!
Jobb hátsó ajtóhatárolóm megadja magát. Annyira szorul, ajtót lassan két kézzel sem lehet becsukni. Mostam, olajoztam, zsíroztam, semmi... Szorul benne a két oldalsó fémhenger.
Érdemes bontottat nézni ebből, vagy létezik új (még nem találtam, csak más alakút vagy első ajtóhoz)
4 órája, Maverick087 írta:
Érdemes szétszedni ( ha még nem tetted) mielőtt másikat veszel, a bontott ki tudja milyen az új drága. Elmosni, zsírozni, összerakni, veszteni nem vesztesz vele semmit.
Remek. Meg is fogom csinálni, csak nem tudtam hogy a 4 kis pántnak neki-e lehet ugrani roncsolás nélkül.
Köszönöm
On 2017. 06. 24. at 8:53, Robz írta:
Z14XE motorom van. Az utóbbi időben érdekes dolgot produkál, ami főleg motorfék üzemnél jön elő. Hosszabb motorfékes gurulás után a kuplungot kinyomva elkezd esni a fordulat alapjárat irányába, ahogy kell. A fordulat viszont beesik akár 500 alá is néha, majd onnan emeli vissza a jó értékre. Olyan, mintha lassan reagálna a fordulatszám esésére. Alapjárat egyébként stabil.
Van ötletetek, hol érdemes keresgélni a hibát?
Én fojtószelep tisztítással kezdenék. Esetleg a MAP szenzort is meg lehet nézni.
18 órája, OAG78 írta:
a nagy nyári kánikulában előfordul ugye, hogy bekapcsol a hűtőventillátor, amivel nincs is baj persze.
Viszont, amikor bekapcsol, kicsit leesik a motor fordulatszáma és beleremeg az autó (a fordulateséstől).
A kérdésem csak annyi, hogy ez normális-e. Ha nem, akkor mi a teendő?
Köszönöm!
Ja: Z14XE, 2004
Nézesd meg az akksit illetve a töltést.
On 2017. 06. 21. at 19:37, L.Fazakas írta:
MIÉRT IS?    Nem lehet külön CSAK a gumiperselyeket megvenni az autósboltban? Régebben minden gépkocsihoz lehetett.
A "stabpálca" meg sose romlik el, miközben a gumija simán csereáru. Mint például az autófelni! Ott sem kell a gumit a kerékkel együtt folyton kicserélni, csakis a gumit kell rajta - a régit az újra, vagy - a télit a nyárira - stb.
Ennyire feltört nálunk az autóalkatrész kereskedelem maffia, hogy a piacon (és szervizekben) már mindenféle árukapcsolással élvezkednek? Pedig egy izzó cseréjéhez se kell soha a teljes fényszóróelemet lecserélni! Úgy aztán sokkal drágább persze ....
Ez így van!! Nekem mikor meg vettem a kocsit, rögtön cserélni kellett a stabilizátor rúd belső két gumiperselyt, sajnos, mert zörgött az egész kocsi döcögős útun, az meg van bőven. Ja, és a cseréje, eléggé, macerás, sajnos, mert a motort kicsit le kell hátul ereszteni, különben 2 kicsi csavart nem lehet kivenni. Más a két szélső kutya csont csere, az nagyon egyszerű, ott csak a kereket kell kivenni! Ja, és nekem még a stabil pálcám átmérője sem az volt mint amit adtak a boltban, vissza mentem, vagy 3 szor, mire el hitték, hogy nem 22 es a stabil rudam!! :D
On 2017. 06. 18. at 17:31, Janó32 írta:
Az előző oldalon volt egy tipp (ha visszalapozol)... Az grafitos meg olyan üzletben kapható 6-700Ft-ért ami szinte (?) mindenhol van.
On 2017. 06. 19. at 10:42, outsider írta:
Láttam. A ilyen Aldis, Lidlis termékekkel csak annyi a baj, hogy többnyire nem állandó termék, vagy van, vagy nincs.
Aldit körüljártam, ott nem találtam semmit. Emellett 3-4 boltban is voltam már (autósbolt, bevásárlóközpont stb.), sehol semmi.
Vagy jégoldó van, vagy WD40-et ajánlottak.
Megnézem még akkor a Lidlibe, hátha ott van.
Nem volt a Lidlben, :( csak lakkfesték...
Eddig 2x cseréltek nekem, de még a kereket sem kellett hozzá levenni :-)
11 órája, nzozz írta:
2007 -es, 5 ajtósnál mekkorák az első ablaktörlők? Az egyik 510mm, a másik pedig 480mm?
Köszönöm
Én sohase néztem, de azt elég biztosra tudom, hogy a baloldali (vezető-oldali) valamivel hosszabb. Volt már nekem kamionos ablaktörlő is felszerelve, az aztán majdnem a tetőig törölt. Most például egy Ford autós törlőlapát van fenn, mert nálam sose a méret lényeges, hanem az, hogy csepergő esőben is jól töröljön!
Sajnos nem mindig van mindenből... Ugorj be ha felém jársz, átolajozzuk a zárakat. :)
Én nem vagyok benne biztos, hogy az ablatrörlő mechanizmusnak hosszútávon jót tesz ha nagyságrendekkel nagyobb lapátot használsz. szakadó esőben órákon át lényegesen nagyobb terhelés kap ha mondjuk 38cm szélesség helyett 50cm-en kell dolgoznia, ez százalékosan is jelentős eltérés.
Március végén cseréltettem hátul féktárcsát (Ferodo) és fékbetétet (Bosch). Már legalább 2 ezer km belement az új alkatrészekbe, de a csere után jelentkező csikorgás nem múlt el. Most már úgy tapasztalom, hogy ha lassú tempónál fékezek és utána még haladok tovább, de féket már nem taposom akkor is nyüszít  hátul a fék. Gyorsabb tempónál ez elmúlik.
Hogy tudnám szerintetek kiküszöbölni ezt a hibát?
Módosítva : Fulmen
Sajnos nem mindig van, sőt... Ugorj be ha erre jársz, átkenjük a zárakat. :)
Én nem vagyok biztos abban, hogy ha mondjuk egy 38cm szélesség helyett 50cm szélességen kell dolgozni, akkor az nem extra terhelés az ablaktörlő mechanikának órákon át szakadó esőben.
3 perce, Fulmen írta:
Március végén cseréltettem hátul féktárcsát (Ferodo) és fékbetétet (Bosch). Már legalább 2 ezer km belement az új alkatrészekbe, de a csere után jelentkező csikorgás nem múlt el. Most már úgy tapasztalom, hogy ha lassú tempónál fékezek és utána még haladok tovább, de féket már nem taposom akkor is nyüszít a hátul a fék. Gyorsabb tempónál ez elmúlik.
A féknyereg vezetők szabadon mozognak? Régi kenőanyagtól érdemes megtisztítani őket és szilikonzsírral átkenni.
Kisebb a valószínűsége, de a porvédők nem érintkezik semmivel? Nekem olyan szinten szét volt rohadva hátul, hogy olykor beleérhetett a tárcsába is ahogy fityegett jobbra - balra.
Mind a két oldalon vagy csak az egyiken hallod a hangot?
Üdv
1 óra, Fulmen írta:
Rézpaszta a betét hátuljára, oda ahol a dugattyúval érintkezik.
Mielőtt berakom az új fékbetétet akkor a betét szélét reszelővel le szoktam törni. Így a fékpor könnyebben távozik.
A következő a kérdésem: a műszerfali hőmérséklet visszajelző jó néhány fokkal kevesebbet mutat, mint ami a valós lehet. Vagy ez így normális?
Ezt onnan sejtem, hogy termosztát csere után beáll 88 fok körül a hőmérséklet (92-es termosztát van benne, azonban a dugóban se megy 90 fok fölé, ott megáll, majd amikor már nagyon melege van, akkor 91-92 fok körül beindul az első fokozat a ventin. Ma dugóban araszoltam vagy 20 percet, de klímával se ment 93 fok fölé a hőmérséklet.
A radiátoron a ventilátornak nem 100 fok fölött kéne kapcsolnia?
Amikor régebben OpCommal néztem, akkor két menüpontban (asszem az egyik a műszerfali értékek, a másik a működési értékek voltak) két más értéket láttam, ugyanúgy pár fok eltéréssel.
Hőgombát cseréltem, ami a termosztátháznál van, semmi változás.
Ötlet, hol keressem a bugot? :)
Attila
mod: Az autó '99 X16XEL Caravan
Módosítva : KrenAti
Attila
Ennek így kell működnie!
Üdv
Mind a kettő oldalon hallom,de lehet bal oldalt kicsit erősebben bár a fene tudja, ebben nem vagyok biztos
Amúgy köszönöm a tanácsokat! A szabadidőmben ránézek.
11 órája, Janó32 írta:
" - ha mondjuk 38cm szélesség helyett 50cm-en kell dolgoznia, ez százalékosan is jelentős eltérés. "
Ha pl. hosszban 38 helyett 42 centis van fenn, azt bizony még bőven belefér! A vizes üvegen a gumi ráadásul jobban siklik, nem szárazon kell vele élvezkedni!
Ha a hűtő-fűtő zsalu kis motorja kibírja azt, hogy valamelyik végállásában egyszerűen csak meg van fogva, miközben persze menne (s aztán töri rendre a tengelyt vagy magát a zsalulapátot), akkor egy sima ablaktörlő motor - ráadásul elég tetemes nyomatéki áttétellel - nehogy máá ne bírja. Láttam én már üzleteknek kirakatánál leereszthető vasfüggönyöket, amiket Zsigulik ablaktörlő motorja visz (Bakony Művek, Made in Hungary)! Soha semmi baja - és bírja, mert az a dolga!
Lehet, hogy az alsó helyrehúzó fékpofa-rugókat fordítva raktad be, s így egy kissé hozzáér a fékdobhoz! Akkor szokott így nyikorogni vagy "cincogni")!
Attila
Azért nézz rá a termosztátra, hogy jól működik-e.
Nekem a 3. termosztát lett jó. Swag kuka, gyári kuka (elkezdett folyni a kis csonknál, mellesleg az is valamivel alacsonyabb hőfokon nyitott).
Wahler lett a jó! Hideg motornál lehet nézni, hogy jól nyit-e a termosztát. Amikor a nagy vastag cső ami jön ki a termosztátból elkezd melegedni, akkor nyit. Akkor kell megnézni a hőfokot.
A rutinos szerelők melegítik is berakás előtt, megnézik megfelelő hőfokon nyit-e.
Nekem a gyári (a csere gyári), óra szerint 85-88 °C körül nyitott. A Wahler hajszálpontosan 90 °C-nál (óra szerint).
Egyébként én is néztem már OPCOM-al, és a venti 100 °C-nál kapcsol. Óra szerint 93-95 °C körül.
Szerintem ebben a tartományban szándékosan csal az óra.
Hogy a mezei haladó ne tojjon be, hogy "úristen 100 °C-os a víz, mingyá felforr..."
Pszichológiai hadviselés :)
