19 órája, Janó32 írta:
Valóban eléggé hozzáférhető a hely, ma elhoztam a termosztátot, meglátjuk szombaton mire jutok vele. Valahogy le akarom szívni vagy engedni amennyit szükséges egy tiszta edénybe és akkor csak minimálisat kell pótolni. Meg nem akarok a garázs padlóra kilocsolni másfél liter fagyállót, aztán szagolhatom hónapokon át...
Ha jól rémlik az ECU (motorvezérlő számítógép) vezérli a hűtést... Az költséges és bonyolult ha annak van baja, akkor azt szakműhelybe kell küldeni javításra utána pedig kezdődhet az új rendszer összetanítása az autóval...
A javított ECU-ra többnyire visszateszik az eredeti programot, ami rajta volt. Új ECU esetén van gond.
8 órája, tgabika76 írta:
Várjál, én úgy tudom hogy ami már egyszer fel lett tanítva egy autóra, azt nem lehet másikra áttanítani, csak a vadonatújat! De cáfoljatok meg, ha nem így van.
Én úgy tudom bele kell tenni a kormányzárba, s ott kell nyomkodni.
De lehet hogy tévedek, és bőven elég, ha csak a közelében van (az immobiliser chip miatt). Aztán vagy megtanulja, vagy nem. Bármikor - az elemcsere után is - de mindig újra meg kell tanítani! Ha nem így van, akkkor hoppá. (de azt talán figyelembe kell venni - Opelre csak Opel távszabályzót lehet!)
On 2017. 09. 21. at 21:13, kobraCode írta:
Esetleg ha lefényképezed és feltöltöd könnyebben beazonosítjuk neked. Itt a fórumon van pár ember aki szerintem kapásból megmondja mi az ha látja...
Lefényképeztem.
És A HUZAL-t - már amennyire persze engedte magát - szépen fel is húztam a motortér szélére, hogy a csatlakozója is jól látszódjon.   Itt vannak a képek.
https://www.kepfeltolto.com/kep/imeretlen-csatlakozo
https://www.kepfeltolto.com/kep/csatlakozo-szembol
Módosítva : L.Fazakas
21 órája, Zpetra írta:
Hengerfejes a kocsi... 200-ezret mondtak a javításra.... Szerintetek?
Nekem 140 volt. 16 szelep cseréje minden járulékos költséggel együtt. Attól is függ, mit találnak a hengerfej levételekor. Abból amit mondtál a szerelőkről, hogy többnyire csak találgatnak, én nem bíznék bennük, pláne nem bíznék rájuk egy ilyen műveletet.
15 órája, Cs. Zoltán írta:
Lehúznak. Nekem már az első, ezzel kapcsolatos elmondásod olvasva ez a megérzésem.
Ettől függetlenül, lehet hengerfejes a géped.
Csatlakozom.
Ezek alkatrészcserelőknek tűnnek, nem szerelőnek...
A dohogás lehet egy jel, a blokk rázkódása is, pl kitámasztott kipufogó szelep.
De ennek folyamatosak kellene lenni, nem kéne eltűnni 2-3e fordulat körül. Meg persze kell hogy jöjjön a sárga lámpa az égéskimaradásról...
szerk:
Bocs kevertelek valakivel...
Módosítva : outsider
Hétfőn viszem másik helyre....! Egy hete a szerelőknél van a kocsi, és csak tegnap tűnt fel nekik, hogy hengerfejes.... :confused:
 Azt mondta, hogy légbuborékot csinál az autó a rendszerbe....
Mondtam nekik, hogy ne nyúljanak hozzá!
Módosítva : Zpetra
4 órája, L.Fazakas írta:
Lefényképeztem.
Ez az ablakmosó tartály szintjelzőjének a csatlakozója, akkor lenne szerepe ha volna MID kijelző az autódban ami tud figyelmeztetni az alacsony ablakmosófolyadék-szintre.
2 órája, zolikaDB írta:
Ha lemerül az elem, beteszek egy újat, be a gyújtáskapcsolóba, elfordít, nyomom a gombot, lezár, felold, kész is.
Én arra vagyok kíváncsi, hogy esetemben mit kell tenni? Elektronika 600x volt forrasztva, ramaty állapotban van, kellene bele másik. Vettem egyet facebook-on, de mozognak a lábai, úh tanítgatásnak nem volt értelme, az eladó korrekt volt, visszaveszi: de azt mondta, h a gomnyomkodással nem tudom feltanítani... Ezért kérdem.
De nem ám! Új elektronikához Tech2 vagy Opcom kell.
Köszi! Tehát akkor ne izgassam magam, hogy a drót ott lóg. Rámértem, de semmiféle feszültség nincs benne. És magán a műszerfalon sem hiányzik sehonnan se a hiánya.
Ha tényleg az ablakmosó tartály szintmérőjének elektromos dugasza, akkor nincsen vele semmi gondom. Szerintem csak gyárilag került bele a huzalkorbácsba. A mosótartály alján (tavaly csőcserénél és a hátsó dugulásnál hozzáfértem) nálam nincs semmiféle szintet mérő csatidugó. Minden bizonnyal eléggé fapados Opelom van .... így persze hogy "MID" kijelzője sincsen.
fel lehet tanitani csak tech -2 kell hozzá.
Nekem - az elem cseréje után - még soha semmiféle tech-2 nem volt.
Persze egészen más az, amikor csak simán ajtót nyitogat vagy zárogat, és megint más az amelyiknél az ablakokat is huzogatja felfelé az ajtó zárása után. Bááár - szerintem azt többnyire nem a kulcs szokta csinálni, hanem inkább az "okosabb-féle" autó központi agya ....
Nem a ködlámpáé? Annak is ilyen/ilyesmi a csatlakozója.
Lehet igazad van. A piacon is vadonat uj immo chipeket lehet kapni amik meg nem voltak irva. Lehet hogy ROM memoriakent mukodnek.
14 órája, L.Fazakas írta:
Lefényképeztem.
Nekem ez kodlampa csatinak nez ki. Nezd meg a masik oldalon van e ilyen. Ha igen akkor tuti kodlampa.
Sziasztok, tanács kellene.
Opel Astra G, 2005-ös, Z14XEP.
Elvittem múltkor olajcserére, raktak bele olajat rendesen. Mentem vele kb. 100km-t és látom a lámpánál hogy "füstöl" az autó eleje. Égett az olaj a motoron, mert kinyomta a kupakot az olaj betöltő nyílásnál. Mentem vele azóta jó pár kilómétert, az olajszint most lent van, de még mindíg nyom ki egy kis olajat.
Gondoltam, hogy elfáradt a kupakban a tömítés, vettem egy új kupakot, tömítéssel. Ráraktam, tömít mint állat, alig lehet levenni.
Ma megyek vele először, kb. 5km után  egyből dobta a kulcsos autó jelet a műszerfalon, hogy vigyem szervízbe.
Na gondoltam, hogy az új kupakkal betömítettem az egészet és valami aminek ki kéne jönnie, nem jön ki. Szóval visszraktam a régi kupakot, ezzel megy az autó, nincs hiba, viszont ugye megint jön az olaj a motortérre .
Esetleg ötlet, hogy mi a baj? Mit kell rajta szerelnem?
Köszi a segítséget előre is.
Úgy rémlik mintha a szelepfedélbe épített kartergáz szelep hibája szokott ilyet okozni, de majd valaki jön és pontosít.
Nem lett túltöltve az olaj? Gyári kupakot vettél? Olajgombánál nincs csöpögés?
Mellé löttyintett olaj is füstölhet. Hétfőn irány a szervíz!
Módosítva : Cs. Zoltán
