Update:
1 hete megtörtént a gyertya(cromaxból, gyári) csere. Akkor teletankoltam mol premiummal. Ez esik útba(itt fogadják el a sodexót). Amúgy melyik premium a jobb Shell, MOL, vagy OMV? Azóta semmi hiba nincs. Jól húz, nem rángat. Remegni kicsit remeg mert ki van szakadva a bal gömbfej gumiharangja, és már kezd szétkopni. De még bírja egy jó ideig.
Ma viszont. Álltunk a lámpánál, megy a beszélgetés. Erre leállt a motor. Semmi remegés, csak leállt. De többször nem csinált. Benzin szűrő 10,000 km-t ment eddig. EGR(falazva is van) és fojtószelep 2 hónapja volt pucolva. akkor is tisztán vettem le őket. Vákuum csövek tiszták, nincs benne a sárga hab.(napi 45 km oda vissza, ebből 40 km 100-as tempóban).
Szerintem az OMV, majd a Shell. MOL-t elkerülöm messzire.
Hogy lehet ezt megcsinálni? Amennyire láttam, ezen a szürke gumi tuskón van alul-felül egy leheletvékony gumi sín, de az már levált róla, így a fehér műanyagot nem tudja megtartani.
http://kepfeltoltes.hu/141119/IMG_5905_resize_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141119/IMG_5902_resize_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141119/IMG_5904_resize_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Tavaly nyáron már szedtem le a sajátomat, és akkor vettem tartalék patentokat mert általában eltörik és nem lehet akkor feltenni a küszöböt szépen.
Lehet hogy neked is csak azt kellene cserélni. Évjárat függő de az enyémhez ilyen kellett:
https://cromax.hu/20000000-karosszeria/20930000-karosszeria-lemezek/20930413-kuszob-alkatreszei/186516-rogzito-patent-kulso-kuszobboritashoz-opel-astra-g-vectra-b
Most vettem egy hónapja egy opel astra g 2001 1.4 16v-t.Az lenne a gondom amikor elindítom az autót akkor egy ilyen fütyülő hagot ad, az alapjárat rendben van.Elvittem szerelőhöz az egyik azt mondta hogy alapjárati mototor a másik meg azt állapította meg hogy a szervóm sípól.Ma elvittem egy harmadikhoz az meg azt mondta hogy ezeknél az eco tech motoroknál ez normális.Ezt nem értem.Ha esetleg van, vagy volt hasonló élménye valakinek, vagy tudja hogy mi okozhatja az írja meg legyen szíves.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Ha szervó akkor azt ki tudod zárni. Annak van szép fütyülő hangja. Tekerj rá egy kicsit és hallani fogod a szervómotort.
köszi, szerintem az inkább középen lehet (amúgy az enyém is 2014/12-es). Külföldi fórumon megtaláltam másnál is a hibát http://img-2013.tapatalk.com/d/13/04/30/uzu6a3u7.jpg
Alkatrészek (elméletben): http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/75/2453/25284,25285/
Módosítva : gedikart
Cromaxnál csak belső oldalit találtam, nem igazán hasonlít arra a mi a képen van, max hogy fehér:
https://cromax.hu/20000000-karosszeria/20930000-karosszeria-lemezek/20930413-kuszob-alkatreszei/335077-rogzito-patent-belso-kuszobboritashoz-opel-astra-g
Hm... nekem jobb elejénél jött ez ki nemrég, de nem tudom miért. Nem emlékszem h odaért volna az alja vhova! Szerintem azért nem hasonlit mert az a része látszik a képen jobban ami kasztniba van. Kilógó résszel lefele lett lefenyképezve (szerintem).
2006-os G Astrát használok (1.4 Twinport), jelenleg 58.000 km van benne, az elmúlt időszakban parkolás közben "kottyan'" a kormány. Érdekessége, hogy a hiba nem tapasztalható, ha nem megy a szervó.
Szervíz szerint a kormányműből hibás.
Érdemes felújítani, vagy vegyek egyet bontóból?
Az új nem opció, mert 140e a legolcsóbb ajánlat.
Hány nm-el kell meghúzni az első kerékcsapágy anyáját mert nem találtam pontos infót róla.Valaki aztmondja hogy izomból valaki meg hogy addig míg nem kotyog..Úgynézki útán kellet húzni mert picit kotyogott a kerék..Köszi
Módosítva : magellaner
Miközben tekerem a kormányányt akkor másképpen fütyül, és a szervó teljesen jól működik.
Azt nézd meg, hogy álló helyzetben könnyű vagy nehéz a kormányt tekerni.
Ha nehéz, akkor a szervo, ha könnyű (szinte olyan, mint amikor mozgásban van az autó), akkor valami más lesz.
Álló helyzetben is teljesen jól működik a szervóm.
3 perc alatt semmit nem melegszik kb. 7km-re laknak feleségem nagyszülei, mire átérünk oda akkor éri el a 80 fokot. Lehet bezserzek egyet használtan. Köszi a linket!
Használt termosztátot nem érdemes venni, lutri.
Viszont érdemes mihamarabb kicserélni, mert a túl sok hidegüzem gyilkolja a motort.
Új vagyok itt a fórumban és most vettem egy Astrát.
Nos olyan problémám lenne, hogy középen a rádiónàl nem fúj meleg levegőt az autó pedig már kicseréltem a pollen szűrőt is. Kétoldalt a lábaknál és az ablakra szépen fújja a meleget de itt ezen az egy helyen nem fúj meleget csak enyhén langyosat viszont azt erősen teszi! :)
Mi lehet vajon a probléma?
Kérlek segítsetek!
Kérlek segítsetek!
Szerintem direkt ilyen. Más Opeleknél is tapasztaltam ugyanezt.
Pedig kellene, nekem meleget fúj, ha teljesen melegre van állítva. Ha nincs teljesen, akkor nem olyan meleget fúj, mint a szélsőkre.
Kérlek segítsetek!
Állítsd teljesen melegre, és úgy próbáld ki, úgy meleget kell fújnia. ;)
Teljesen melegre állítottam de semmi, mentem vele 5-km-et meg járt a motor is de semmi ugyan úgy langyoska a levegő.
Aggaszt a dolog ez az első kocsim szeretném ha bevállna. :)
