Nyestre gondolsz :D
Rugótörés esetleg?
Tudni kellene, hogy milyen körülmények között kopog. Kerékfordulattal van-e kapcsolata, rossz úton csinálja csak, vagy esetleg bizonyos fordulatszám tartományban?
Megemelve az autót megrángatni a kipufogót, gumibakokat szemrevételezni, tök nem kerül semmibe :)
Amiatt nem aggódok, hogy megsértem a menetet, vagy hogy szivárogni fog, ennyire vagyok műszaki ember, hogy megoldjam. Engem a pumpa ki és beszerelése jobban aggaszt, ehhez kérnék bátorítást vagy lebeszélést :)
Ne haragudj de mi a fenének akarod leszedni a vízpumpát egy csonk cseréhez?ha ki tekered a csonkot látni fogod ,hogy tele van hűtő folyadékkal, mielőtt bele teszed az újat meg kel nyomkodni a fő csővet és ki löki a forgácsot ha bele kerül de ha jól csinálod akkor nem kerül bele, :icon1: vagy viszed a szervizbe és megcsinálják 7000+áfa
Isten ments, dehogy akarom én leszedni, épp ilyen, vagy ehhez hasonló válaszokra vártam, hogy erősítsenek vagy lebeszéljenek a fórumlakók ebben a kérdésben :) De abszolút igazad van, hiszen nem kell üríteni a rendszert, ha bele is potyog a forgács, akkor is kinyomkodható. Meg vagyok győzve, megcsinálom magam :) Ha végeztem beszámolok, hátha másnak is kedve támad hozzá :)
Légszűrőház kiszereléséhez kérnék segítséget...köszi! :)
Torony toveben kicsavarod a torx csavart miutan levetted a pillangorol a csovet. Aztan a torony feloli veget felfele emelve es a torony fele huzva kicsuszik az also rogzitoje. Leirva bonyolultabb :D
Corasa-ból már szedtem ki izzócsere miatt, annál így kell:
http://workshop-manuals.com/vauxhall/omega-b/j__engine_and_engine_aggregates/fuel_injection_systems/simtec_56/56.1/air_filter_housing/repair_instructions/air_cleaner_housing_remove_and_install/
Az Omega és az Astra is hasonló.
Amire figyelj visszaszerelésnél, hogy a kinagyított nézeten is látható, a kasztni furataiba illeszkedő 3 gumi bizbasz ne gyűrődjön össze.
Sziasztok !
Egy kis segítségre lenne szükségem.Reggel elmentem dolgozni ,a kocsi indúlt rendesen, délután nem akart beindulni (hideg motornál) kb: 15 percet szórakozott velem.
Amit megfigyeltem ,amikor a kulcsot beraktam a gyújtáskapcsolóba és elfordítottam ,nem volt a müszerfalból a sípoló hang.
Egy párszor kihúztam ,majd visszadugtam ,majd láss csodát egyszer elkezdett sípolni és egyből beindult.
Kicsit kopott a kulcs ,de eddig még nem találkoztam ezzel a hibával. Vagy a gyújtáskapcsoló a hibás (esetleg száraz) !
Előre is köszönöm !
98 astra-g x14xe
Sziasztok!!
Szerencsére rég jártam erre, de most kénytelen vagyok segítséget kérni tőletek.
van egy z14xep vasam :-) ami megint produkál valami érdekes jelenséget.
Az alapjárattal kezdődött, ami valószínű benzin miatt dadogott, de most azt vettem észre, hogy kb 2000 fordulatnál ha fékezek és üresbe teszem akkor beremeg a motor, és hirtelen esik vissza az alapjárat kb: 700-750-re amit meg is emel 800-900 ra szerintem. Volt már hasonló probléma valakinek? Mit nézzek meg? Gyertya, szűrőcsere volt. csatlakozókat megnéztem az is ok.
Véleményeket várom. Köszi mindenkinek.
Sziasztok !
Előre is köszönöm !
98 astra-g x14xe
Haldoklik az immo.Fater Golf kocsija is ezt csinálja.Forgatom a kulcsot mint mókus a mogyorót aztán egyszer csak beindul.Céges Saxon ki is lett iktatva ez miatt,be sem indult.
Ötlet kellene: munkatárs kocsiján a hátrament megszorul, mármint nem ugrik vissza, kézzel kell letolni szoknyával együtt ha végzett a tolatással. Ma szétkaptuk, megfújtuk kenőspray-el, de nem lett jobb. Ahol hozzáfértünk, oda fújtunk be. Mechanikai gond lehet? 90k km után?
Sziasztok !
Előre is köszönöm !
98 astra-g x14xe
keress a környéketeken olyan kulcsmásolot aki ért ezekhez és ö megtudja csinálni mint egy uj zárszerkezet ami horror áron van
Előre is bocsi, ha volt már hasonló kérdés, de nem álltam neki visszaolvasgatni több száz oldalt.
Szóval van egy 2005-ös Z14XEP-s 1.4-es v16 twinportos Astrám. Ma reggeli indulásnál feltűnt, amikor ráadtam a gyújtást, a motorházból a szokásosnál hangosabban hallottam a relék katogását. Indulás előtt megvártam hogy a fordulatszám visszaálljon 750-re, majd kb 400m megtétele után elkezdett szaggatni a motor. Gázadásnál 2000-2500-as fordulat felett, ahogy gyorsítottam volna csak próbálkozott, de erő nem volt benne. Csak próbált gyorsulni, dadogva ment, majd világítani kezdett a sárga motor jeles jelzőlámpa. Lehúzódtam, leállítottam a motor, újra indítottam és megszűnt a hibajelzés is, és a gyorsításánál az erőtlenség is.
Szerelőhöz hibakód kiolvasni és megnézetni majd csak jövőhéten tudok menni.
Esetleg volt már valakinek hasonló problémája? 170000 km van az autóban. 3 napja volt olaj, olajszűrő, levegő-, pollenszűrő csere, de azóta kb 150 km-t már megtettem az autóval a fenti hibák jelentkezése nélkül. Ja és 3 napja motormosás is volt.
Nem tudom ezeknek lehet e közük hozzá.
Hasznos tippeket, tanácsokat szívesen veszem :)
Üdv: Gergő
Üdv: Gergő
A motormosás okozhatott pillanatnyi gyújtáskimaradást. Bízzunk benne hogy ennyi volt.
Üdv: Gergő
Hibakódot Te is ki tudod olvasni:fék,gáz benyomni,gyujtást ráadni majd a sárgalámpa villogásokat számolni
Sziasztok!!
Fojtószelep takarítást érdemes megejteni, ha még nem volt.
Sziasztok !
Végűl is nem az immo volt a baj ,hanem a ac-pumpa . 242.000 km után megunta a szivattyúzást .
Érdekes ,hogy az alapjárat egyenletesebb lett , és még a kis fordulaton való egy-két megtorpanást is elhagyta (gondolom a nyomás miatt).
Végül is 16.000-ért Era tipusú pumpa ment bele .
Kicsit sipol ,tényleg olyan mintha az ember füle sipolna !
Valakinek valami tapasztalata van evvel kapcsolatban !
Köszönöm.
Szombaton visszafelé úton már csak 3 henger ment :(
Hazaérve kiolvastam a hibakódot, P0304 - 4. henger égéskimaradást érzékel. 10 vagy 20 ezer km-er ezelőtt lett gyertya cserélve NGK-ra, egy pólusúra (GM egypólusú volt benne). Most visszakerült bele egy GM-es, megy, de néha érzek egy rántást. Valószínű trafó lesz a vége.
Úgy döntöttem mindenképp visszaállok GM-es gyertyákra, kérdés hogy hány pólusúra? Mint előzőleg is írtam Z14XEP-s motor. Ti milyen gyertyát javasolnátok tapasztalataitok alapján, pólus terén?
Köszönöm!
Gergő
Köszönöm!
Gergő
Olyan gyertyát, amit gyárilag előírnak :)
Az égéskiamaradás egyébként nem összetévesztendő a gyújtáskimaradással...
Nem csak a "szikra" hiánya lehet az oka, hanem a szentháromság közül valamenyik...
Benzin-levegő-szikra természetesen a megfelelő időben, a megfelelő mennyiségben...
T Subi!
"... Z14XEP ... gyertya ..."
A feledat nem a pőlusok számolgatása, hanem a gyártó által előírt gyertya beszerzése.
A gyártó által előírt:
GM 93176801
Opel 12 14 031
Bosch FQR 8 LEU 2
T mantec!
"...gyertya beszerzése..."
Gyújtógyertya lesz az.
https://cromax.hu/40000000-elektromos-rendszer/40600000-gyujtasrendszer/40600190-gyujtogyertya/141188-gyujtogyertya-opel-fqr8leu2-egypolusu
https://www.google.hu/search?q=gyertya&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ztuaVaunDIHlsgG11r6YAQ&ved=0CB8QsAQ&biw=1242&bih=585
Ma menet közben füst csapott fel a motorháztető bal oldala felől.
Elektromos égett szagnak tűnik, megálltam, többet nem lehetett indítózni, minden elektromos dolog működik, csak nem kattan a behúzó, és nem forgat.
Valahonnan az akku alól, vagy a motor mögül jöhetett a füst. Biztosítékot nem lárram kiégve, vezeték nem égett meg első szemrevételezés alapján.
Be lett húzva, hazajöttem vele, kb 20km-et, semmi gond nem volt vele.
Mit gondoltok, mi lehet a hiba?
Én az önindító behúzótekercsére gyanakszom, de első ránézésre nem tudom, hol van ez az egység!? Melyik részen keressem, a motor bal oldalán, vagy mögötte?
