Egy 1.6i vectra friss tulaja vagyok,tavaly Júniusban vettem a gépet.A problémám az,hogy üresben,vagy kinyomott kuplungnál időnként felpörög a motor,akár 4000-es fordulatszámig is,majd visszaesik alapjáratra.Decemberben az első futómű alkatrészeinek cseréje közben az alapjárati motor is meg lett takarítva,akkor lett beállítva 800 környékére az alapjárati fordulat,előtte 1100 körül volt.
Ha valakinek van ötlete,megköszönöm az infókat!
A 244. oldalon volt az alapjárat megakadás/Ingadozásról téma. Az ottani infók közül hátha segít valami.
Sziasztok lehet valaki emlékszik rá panaszkodtam, hogy melegen nem indul a vectrám 1,8 ecotech motoros.
Nos a - 20 as hidegben teljesen megadta magát úgy kellett a havernak hazahúznia de nem ez a lényeg. Kezembe vette a telefont oszt kőrbetelefonáltam az összes szerelőt de rá kellett jönnöm ma már autószerelő nem sok van csak új alkatrész cserélő mesterek vannak mindegyik tápszivattyút nyomásszabályozószelepet benzinszűrőt meg a jóég tudja még mit akartak vetetni velem amikor közöltem, hogy várjunk még nem is tudjuk mi a baja előbb keressük meg a hibát akkor elhajtottak. Na mérges lettem és megkerestem én a hibát szoval az volt a baja hogy az a nagyon ügyes szerelő aki már javította megint alkotott mert a tápszivattyú sarujait mindha direkt kitágította volna hogy lötyögjön a saru a szivattyún megcsináltam. Azóta van alapjáratom nem tarakírozik a motor van motorfékem is tökéletesen ejti a fordulatot és ami a leglényegesebb akármilyen meleg a motor az első dugattyúfordulatra indul gáz nélkül mert eddig csak gázzal indult tehát semmi baja nem volt a gépnek csak mindenki le akart venni.
Egyetlen egy problem van még de azt a szervízbe kiolvastatom miért villan ki néha a sárga motorlámpa de csak alapjáraton pedig tökéletes stabil az alapjárat. Pici gázt adok oszt rögtön elalszik.
Csak mind érdekességet írtam le hogy jártam.
Na sziasztok! Újra itt! :/ Az izzítógyertyák cseréjével annyi oldódott meg, hogy indul az autó. Az első indítás is elég mókás volt, mert nyomtuk bele a féktisztító spayt, hogy beröfennyen (mert levolt ragadva egy pár szelep) és sikerült. Azóta elpárolgott a cucc simán, de pl 0 fok körüli első indulásnál dadogva indul el kb 10. tekerés után és éktelen kipuffogó szag áramlik ki egy ideig, a fordulatszám mutató pedig ugrándozik egy pár másodpercig majd beáll minden zsírul. Ha bemelegszik, akkor már semmi baj nincs az indulással. Más fórumon azt mondták, h lehet olaj hőmérséklet jeladó. lehet benne valami vagy szerintetek mi lehet? Köszi: Roland
porlasztók?
sziasztok egy roppant fontos kérdésem volna a Tisztelt forumtársakhoz 97-es diesel veki középkonzolján megadta magát a kapcsolok megvilágitása .Hogyan lehet szétszedni ,cserélni az égőt Üdv.
Húzd ki a kapcsolót a helyéről, onnan már látni fogod, hogy kell szétszedni.
Általában nem az izzók égnek ki, hanem érintkezési hiba van. Az érintkezés helyre állításával lehet javítani. Kontakt spray, tisztítás stb.
Ki mondta ezt a marhaságot? :)
nincs semmi tócsa, de megkérdeztem egy szerlőt és aztmondta hogy télen elvileg ezt aszót használta "összehúzódika fagyálló folyadék "nyáron vagyis mikormár jóidő van akkor meg vissza enged nemtom én ezt cáfolnám vagyis valótlannak állítom, de nemtom.
Jó nagy marhaság. Ha felöntöd szintig, annak ugyanúgy kell állnia, plusz-mínusz 1-2 cm csökkenés, illetve növekedés lehet.
Ha csökken, és nincs a kocsi alatt tócsa, akkor vagy hengerfejes a motor és fogyasztja a vizet (ennek más jelei is vannak) vagy forró motornál olyan helyen ereszt a hűtőrendszer, ahol azonnal el is párolog. Előbbinél jobban, utóbbinál kevésbő fogy a hűtővíz.
Párologhat a fűtőventilátornál is, de akkor érezni lehet az utastárben a fagyálló szagot.
kössz a segitséget . hétvégén megprobálom szétszedni , az elmúlt 8 évben nemvolt szétszedve,ezért nemcsodálkoznék egykis kontakt hibán Üdv.
Egy olyan problémával fordulok hozzátok, hogy nem indul az autónk.
A következő történt.
Mostanában sűrűn csináltuk azt, hogy keveset tankoltunk bele. Jártunk úgy, hogy kifogyott a benzin. Az egyik ilyen alkalommal szintén után töltöttük a tankot, viszont utána már nem indult el. Olyan érzésem van, mintha nem kapna benzint a motor.
Lehet-e benzin szivattyú eldugulása? Ezt saját kezűleg ki tudom takarítani, vagy mindenképpen szerviz szükséges?
Várom a javaslatokat!
Előre is köszönöm!
Sziasztok! Egy olyan problémával fordulok hozzátok, hogy nem indul az autónk. A következő történt. Mostanában sűrűn csináltuk azt, hogy keveset tankoltunk bele. Jártunk úgy, hogy kifogyott a benzin. Az egyik ilyen alkalommal szintén után töltöttük a tankot, viszont utána már nem indult el. Olyan érzésem van, mintha nem kapna benzint a motor. Lehet-e benzin szivattyú eldugulása? Ezt saját kezűleg ki tudom takarítani, vagy mindenképpen szerviz szükséges? Várom a javaslatokat! Előre is köszönöm!
Ez nagyon nagy hiba volt. Egyrészt kevés benzin esetén könnyebben kapja fel a tank alján lévő szemetet az AC pumpa. Másrészt ha kifogy a benzin, akkor az AC pumpa kenés és hűtés nélkül marad, ezért pillanatok alatt tönkre megy. Szóval valószínűleg nyertetek magatoknak egy AC pumpa cserét ezzel a kevés benzines, benzin kifogyasztós játékkal.
Sosem fogom megérteni, hogy ez miért jó... Kifogy a benzin lerohadsz a puszta közepén, aztán lehet szívni, telefonálni haverért...
Hali! Porlasztók is rendben vannak! Észrevettem, hogy a hőfok és rádió kijelzőn a hőfok mellett van egy kis csillag kb 2-3 fok és az alatt. Ha ez ott van és villog akkor indul nehezen, ha nincs akkor pöcre röffen. Ez jelezné az előmelegítőt?
:D Nem,a csillag a fagyra figyelmeztet,amiért nehezen indulhat:előtöltés/befecskendezés kezdet rossz állása,henger tömítetlensége-hengerveszteség,izzítás,illetve csúcsok porlasztási képe,akksi legyen jó.
A 20DTL és 20DTH elektronikusan állítja a befecskendezés kezdetet.
Szia!Sz.tem nem jár semmilyen tömítés...
Hali!
Akkor mitől lehet olajos ott egy kicsit a cső, a csatalakozásnál, a bilincsnél? épphogy, ráadásul alatta van egy érzékelő, amit nem tudom, hogy micsoda, na annak a vezetékének a teteje is könnyes az olajtól. Kaptam arról a részről rajzot, elvileg tényleg van ott tűzkarika. :)
Hali!
A turbóra egy gumicső megy rá, bilinccsel leszorítva? Ha igen, akkor nem kell oda semmiféle tömítés.
Hogy miért olajos? A kartegázban lévő olajpárából kicsapódik valamennyi olaj, Vagy eszi az olajat a turbó, és ott kiszivárog.
Szintén semmi tömítés nincs ott,csak a gumicső,de mind a hármunké X17DT és 2.0DTH-nál a franc sem tudja mit variáltak még oda!
Ha van a közelben bolt Zozor,add fel a leckét az eladónak,nézzen utána...vagy EPC robbantott ábra!
Fémcső jön a turbótól, azért kell a tömítés. :) Hát igen, DTH-s motor, sokak szerint egy elqrt motor, de remélem még sokáig fog szolgálni, próbálok vigyázni rá. :) Valamennyi kis olajpára-szerűségre gondoltam én is, ezek szerint jól tippeltem- egy olajcsere alkalmával kb. 1l olajat kell utántölteni, 80-90% városon belüli (2x4km) használattal.
Onnan volt a kép, a 6-os számú alkatrész (086836). :D
Más: megtaláltam egy lengyel oldalon a feszítőgörgő alkatrészt, amit régóta keresek- és nem egyben a feszítőkarral, hanem csak egyszerűen a görgő:
Ugyanazon a cikkszámon fut, mint itthon a komplett feszítő, már csak az árára lennék kíváncsi. Mivel van SKF cikkszáma is, holnap bemegyek az itteni SKF-be és kíváncsian várom, hogy van-e, lesz-e, mennyiért... :)
Itt találtam: http://caffaro.pl/Start.asp?WCU=~TTIqOCo5MTcwNCoxMA==
Módosítva : zozor
Ilyet simán lehet esztergálnianyag kb.1500ft. Mi a bolti ára?
Fémcső jön a turbótól, azért kell a tömítés. :) Hát igen, DTH-s motor, sokak szerint egy elqrt motor, de remélem még sokáig fog szolgálni, próbálok vigyázni rá. :) Valamennyi kis olajpára-szerűségre gondoltam én is, ezek szerint jól tippeltem- egy olajcsere alkalmával kb. 1l olajat kell utántölteni, 80-90% városon belüli (2x4km) használattal. Onnan volt a kép, a 6-os számú alkatrész (086836). :D Más: megtaláltam egy lengyel oldalon a feszítőgörgő alkatrészt, amit régóta keresek- és nem egyben a feszítőkarral, hanem csak egyszerűen a görgő: 12-99.jpg Ugyanazon a cikkszámon fut, mint itthon a komplett feszítő, már csak az árára lennék kíváncsi. Mivel van SKF cikkszáma is, holnap bemegyek az itteni SKF-be és kíváncsian várom, hogy van-e, lesz-e, mennyiért... :) Itt találtam: http://caffaro.pl/Start.asp?WCU=~TTIqOCo5MTcwNCoxMA==
Ott kell lennie egy olajálló "O" gyűrűnek!
2 v 3 méret létezik. (motor függő)
Üdv.
Így van, írtam is hogy megnézettem, 086836 a cikkszáma, kb. 8-900 ft.
Na az majd ma kiderül-remélem :)
Annál biztos hogy több.
