Általános műszaki problémák
Olyan problémával írok ismételten ami elég furcsa.
A járgányom a mai naptól csinálja azt hogy kb 2200-2700-as fordulat között és inkább nagyobb sebességnél (100-110 körül kezdi és 110- és 120 körül hagyja abba), vagy csak kisebb sebességnél nem olyan észrevehető. De erőlködő már-már benzines hangja van, és vibrál a gázpedál. Amint azonban az említett fordulat vagy sebesség fölé ér a mutató, ez abbamarad.
Amint a mutató ismét az említett intervallumok közelébe ér megint rákezdi.
Az autó egyébként egy '96-os X17DTL, a megszokott dízeles hangja ilyenkor átvált olyan benzines "pörgetem a motort hangba".
Csatolok 2 videót is az egyik sajnos parkolóház, ott sokminden nem hallatszik. A másik pálya, nemtudom a menetzajtól mennyire lehet majd hallani. De estefelé mennem kell még vele, akkor próbálok értékelhetőbb videót csinálni.
Videó 1 (pálya):
Fura hang 1
Videó 2 (parkolóház):
Fura hang 2
Bármi féle tippet szívesen fogadok.
Köszönöm :)
19 órája, individor írta:
Próbáld ki pár intenzívebb fékezés után fogja rázni a kormányt is meg a pedált is
Nekem is remegett a kormány aztán erdélyben futóval a végén a pedál is rugdosott
Új tárcsa új betét aztán azóta hibátlan
Off topik de egy céges Insigniánál új tárcsa új betét (3e km) és mégis rázza a kormányt erős fékezésnél, 160ról mondjuk, de amikor viszont ABS-ig nyomom a pedált akkor nem remeg a kormány.
Kerék centrírozás nem lehet megoldás esetleg? Simán előfordulhat hogy a fékezéskor kiegyensúlyozatlanná válik a kerék, természetesen ez csak akkor ha a fék berendezésedben nincs hiba. :)
Videó 1 (pálya):
Fura hang 1
Fura hang 2
Köszönöm :)
Én úgy hallom, mintha kifújna valahol a turbó után.
Melyik videón? csak mert a másodiknál pont akkor lehet hallani egy erős hangot mikor elérné a 2500at olyan 0:22 körül.
Lehet reggel mikor megtoltam neki az érdi emelkedőn lefelé kicsúszott valami?
Videó 1 (pálya):
Fura hang 1
Fura hang 2
Köszönöm :)
Na csináltam még menet közben videót. De szerintem elviszem szakihoz, eléggé kellemetlen és nem akarok így mászkálni vele. A videó:
Fura hang 3
A kereket viszonylag könnyű kiszúrni, mert előre rakod a hátsókat és hátra az elsőket, ha megszűnik a kormány remegés, akkor a kerék a bűnös.
Nekünk egyszer lelökte az intercoolerről a csövet, egyből elment a fele ló, alig tudtam félreállni vele. Ez még kezdő dieseles koromban volt így amikor megláttam a lecsúszott és üres csövet, először fel akartam tölteni vízzel. :-)  De azt nehezen tudom elképzelni hogy csak egy adott fordulatszámnál fúj ki. De az hogy benzines hangja lesz és eltűnik a kopogós diesel hang mégiscsak arra utal hogy csökken a kompresszió, mert például megszűnt a feltöltés, ekkor viszont az erőnek is csökkennie kéne.
Tanácsot kérnék ilyet még életembe nem láttam. :D A kis Astra ma úgy döntött lesből támad, országúton 100km/h-s tempónál elengedte a jobb oldali tükröt a másvilágra. Koppanás, aztán eltűnt a mélybe... :) mindenféle erőbehatás nélkül igaz volt egy kis szél ma. Első kérdésem ha veszek új tükröt az is leesik esetleg sérült a felfogató? Találkoztatok már ilyennel? Köszi :D
Rugós kampós biszbasz fogja a tükröt rá a háromszögre ami rá van csavarozva az ajtóra, hogy a gyalogosokat ne kaszáljuk ( annyira ) el vele. Ha valamikor többször leverték és visszapattintották akkor kilágyult és már nem fogta elég erősen.
Mivel új tükörnél új lesz ez is, az már nem fog lepottyanni.
Nagyon köszi :)
Aprapó lenne egy kereszt kérdésem még, tükrök megrendelve. :) Megjött a fordulatszámmérős óracsoport, a cikket is alaposan tanulmányoztam amit linkeltél köszönöm mégegyszer, minden frankó lesz. Egy apróság merült fel bennem 40 ezerrel több kilométer van az órában és nem szeretném megvárni amíg a mostanival eljutunk erre a számra, lehet esetleg valahogy változtatni az óra álláson? És ez most tényleg valid tekerés lenne. :D
Úgy rémlik hátul akasztottak ki valami fogaskereket, és úgy sokkal hamarabb át tudtam tekerni az órát, de van aki vékony csavarhúzóval előlről a számoknál ugrasztotta át a kerekeket, ez annyira már nem rémlik. Ha azonos márkájú a két óra ( VDO-Delco) akkor egy az egyben át lehet tenni a régi órát az új egységbe, ha különböző akkor kicsit reszelni kell a műanyagon, mert nem fér be a helyére. Aztán meg az útjeladót is meg kell nézni hogy a csatija ( pontosabban a fólia) passzol-e az újhoz. Ezt úgyis meglátod ha megjön az óra.
Hagytam a fenébe jelenleg, nem akarom elbarmolni. Bepattintva az új óra. Az izzóit kicseréltem az régi óráéval mert abba jobb volt mindegyik, minden működik :)
Óraállítás.
Ennyi az egész állítás. :) A videót is én csináltam. Egyszerű csak ne lefele nyomd ha nem oldalra kell feszíteni.
Módosítva : Kispotter
Sziasztok!!!
Segítség,tanács,ötlet kellene!!!
Adott egy 1996-os Astra 1.4 16V X14XE motorkódú.
A probléma az,hogy hidegen a fordulatszáma nagy mértékben ingadozik(túlpörög),gázadás után,ha leveszem a lábam a gázról is még emel a fordulaton,és csak utána esik vissza,és egy furcsa valamiféle villanymotor hangot hallok a motortérből,ami felpörög,majd megáll,majd felpörög,és ennek függvényében változik a fordulat,egyébként a motor jól működik,ha melegszik a motor,utána minden ok,és végül is hidegen is jól húz.
Segítségeteket előre is köszönöm!!
13 perce, Zsolesz71 írta:
Sziasztok!!!
Ebben ha jól tudom van szekunder levegő fúvóka, annak is zúgó hangja van, próbáld beazonosítani  a hang forrását.
 Igen,van benne egy levegő szivattyú a vezető oldalon a doblemez alsó részén,ez a levegő szivattyú jojózik,csak azt nem tudom,miért,azt jó lenne tudni,hogy ezt a szivattyút mi vezérli,mert valószínű ott lehet a bibi.
Erről a motorról nincs rajzom de amiről van ott egy mágnesszelep és egy relé is tartozik a szivattyúhoz.
20 perce, djtoma írta:
Az lenne a kérdésem hogy a motorháztető nyitóval nem tudom kinyitna a motorháztetőt akárhogy is húzom,meg van nyúlva szerintem a bowden,Hogy tudom kinyitni így mert nem nyílik!
Le kell venni a lábtér burkolatot, kiakasztani a karból a bowdent és magát a bowdent egy fogóval, egyéb célszerszámmal kell meghúzni, mert így többet tudsz rajta húzni mint a kar. Közben egy segítő rátehénkedik a motorháztetőre, és lenyomja az elejét, így könnyebb kioldni a zárat. De lehet így rátehénkedve a karral is ki tudjátok nyitni.
