Általános műszaki problémák
2 órája, zotya975 írta:
Le kell venni a lábtér burkolatot, kiakasztani a karból a bowdent és magát a bowdent egy fogóval, egyéb célszerszámmal kell meghúzni, mert így többet tudsz rajta húzni mint a kar. Közben egy segítő rátehénkedik a motorháztetőre, és lenyomja az elejét, így könnyebb kioldni a zárat. De lehet így rátehénkedve a karral is ki tudjátok nyitni.
Már levettem a lábtérnél a burkolatot,kiakasztottam a bowdent is és kombinát fogóval húztam de úgyse nyílt ki,de még azt meg próbálom majd hogy valaki a tetőt nyomja lefele vagy huzza felfele!Az a baj hogy a motortérbe állítottam rajta a zár melett van egy kis csavar azt kilazítottam és a bowdent húztam előre fele is hátra fele is is és ott szerintem nem jól állítottam be!Ha nem nyílik így se majd akkor végképp nem tudom mi lesz! :-) Marad a lángvágó,flex!
Lefelé nyomja a motorháztetőt, úgy enged könnyebben a rugó amit húz a bowden. Hát sok lehetőség sajna nincs lentről nem férnie egyáltalán hozz, ha leveszed a hűtőmaszkot, úgy talán tudsz valamit kezdeni, azt a rugót kell elhúzni ami a lyukban látsz az akad be a csap nútjába. Nem tudom mennyire lóg ki a csap lefelé, ha van elég hely ki is tekerheted aztán felnyílik a motorháztető nélküle, utána majd visszatekered:
Ha nem klímás az autód, akkor lesz még egy függőleges merevítő középen ( viszont nincs klímahűtő), de szerintem mögéférsz. Pont tegnap tettem vissza az én rácsomat, előtte pontosan meg tudtam volna mondani hogy nyitható-e így.
13 perce, wookie írta:
ha lent a maszk, kézzel simán mögé férni. Persze, összebassza az ember a kezét, de nyitható, különösebb roncsolás nélkül. Persze astráról szarabb leszedni a maszkot mint a vectráról.
Csak annak akinek nem 4 kábelkötegelő tartja mint nekem. Belül megfúrtam és csipesszel húzom meg majd a szárát visszagyűröm a maszk mögé, így szinte nem is látszik.
45 perce, ecology írta:
Van egy 96-os C14NZ-m és meleg motornál, ha üresben van, vagy amikor kuplungot benyomom, akkor a fordulatszám megemelkedik egy pár másodpercre.
Nincs valakinek tippje, hogy ez mitől lehet?
A szokásos sorrend: alapjárati léptetőmotornak és a fészkének a takarítása, vákumcsövek átnézése, repedést, lecsúszást, eldugult ( szénpor) csövet keresve. Injektorház talp tömítésének az ellenőrzése ( pölö HIDEG motornál féktisztítót fújsz ide, ha tömítetlenség van a motor felpörög) és a legvégén passz, gyakori probléma nem mindíg derül ki mi az oka. Pár másodpercre? De jó neked, én van hogy a faluból kifelé még "gáz nélkül" megyek mert viszi a bódét az alapjárat.:hehe:
  • Haha 1
Jó hát a2, meg v2000 vecinél meg konkrétan csavar fogja. :D
Az úgy még jobb. Szedtem szét több vinyot abban van a fejpozíciónálló erős mágnes gondolkodtam hogy rakok rá többet és akkor simán odafogja a zárhídhoz, úgy kell majd letépni.  Bár ez a kábekötegelős játék is max 10 perc.
Már küzdök a felderítéssel, egyszerűen nem találom ennek a minek nevezzem szelepnek a rendes neve. http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=428IMG_3066.jpg http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=255IMG_3065.jpg
Az injektor fedélben van. Egyik cső megy a légszűrőházhoz, ez esetben az ép. Másik pedig gyanusan az injektor oldalába csatlakozik, ami jelenleg nálam le van zárva, tekintettel a hibás alkatrészre.
Köszönöm!
Köszönöm!
Ez egy vákumrendszer része, a légszűrőház elejében van egy vákumszelep, ami tudja a hideg-meleg felé kapcsolni a beszívott levegőt attól függően hogy a motor hideg-e még vagy már bemelegedett. Nagy jelentősége nincs neki, én ledugóztam és csak a hideg felől hagytam szabadon az áramlást. A konkrét motorműködést nem befolyásolja csak amig hideg a motor addig a leömlőtől szívja a levegőt aztán a kocsi orra felől.
Köszönöm!
Ki kell hajítani a fenébe ( vagy bent hagyod de nem teszel rá csövet) és ahogy Zotya mondja, fixen rögzíteni kell a csappantyút a légszűrőházban, hogy csak a lököstől szívjon. Ugyanakkor a pillangoszelepnél levő kis vákumcsöcsöt le kell dugózni.
Értem. Csakhát gondoltam, ha már eredetileg nem úgy volt, talán lehet jelentősége.......
Úgy van most is. A légszűrőházból, az első csatlakozóból megy a cső a légszűrőházba. http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=986IMG_3033.jpg Ha nincs tévedés, akkor a pillangószelepnél, a jobbos, ( képen pont rajtavan a ledugózott csődarab ) http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=836IMG_3058.jpg
Azalatt mit értessz, hogy fixen rögzíteni kell? :confused: Úgy van a helyén most is, ahogy a képen látszik.
Szerintem a csappantyúra gondol a légszűrő ház aljában amit a vákuumcső vezérelne. De ha kikötöd a a vákuum csövet avagy nem működik a vezérlés akkor tedd fixen lökös felőli szívásra. Amúgy igen jó dolog téli üzemben, ha ez működik. Ezer éves vívmány hogy ez automatikusan ráadásul "agy" által eldöntötve vezérelődik. Felmelegedési stádium, -15-20°C-nál rengeteget számít hogy meleget szív a leömlők felől nem pedig jéghideget elölről.
Van persze jelentősége de a teljesítményre megyünk, hideg levegőben több azoxigén..:hehe: de amúgy nem tudtam ellenőrizni hogy valóban átvált-e a rugós vákumszelep így kikötöttem, kibeleztem a meleg oldalt lezártam.
Ott az igazság :cool:
Nekem pl forró motornál is a leömlőről szívott, az pedig nem volt olyan teljesítménybarát. A fekete kupakban levő 2  csöcsös cucc amúgy egy termosztát ami a vákuumot adja/nem adja a csappantyú felé. Másrészt kb félgáz fölött már alig van vákum a pillangó alatt, olyankor kb félig nyitott állapotban van a csappantyú -> meleg levegő, kevés zokszigén, folytassam? :-)
Elég,ha leveszed a légszűrőház és a kipufogótorok torok közötti csövet és a probléma el van felejtve .Nem jár bontással és télire visszarakható,igaz nincs annyira elől,de menet közben nincs jelentősége.Tuning forever...
Módosítva : Szabadij
Csak annyira benyúlik az a rugós izé a szívócsőbe hogy gondoltam had lélegezzen könnyebben.
Na jó.... Én ezt már nem is értem, összekeveredtem. :confused: Szerintem marad ahogy van, eddig is jó volt így. Ha lesz időm, megnézem mi hová hogyan megy, és elbabrálok vele. :-)
Mindettől függetlenül, köszönöm a hozzászólásokat!
Délután dobok fel képeket..ha elfelejteném szólj rám!
Sziasztok! Előre is elnézést kérek,ha esetleg rossz topikba írok,de nem tudom a problémám hova tartozik,ami a következő: menet közben,kb. 90 tempónál felbőgött a motor,a km óraszámláló felszaladt 130-ig,majd visszaesett 60-ra. Megálltam,alapjáraton ment az autó tovább,de amikor elakartam indulni, hiába raktam sebességbe az autót,nem indult,csak bőgött a motor.Leállítottam, elvontattuk egy szerelőhöz,aki megállapította hogy szétment a váltó,de később felhívott hogy amikor visszatette a féltengelyt,megjavult a kocsi,ő sem tudta megmondani mitől.Elég rossz hogy nem tudom mi a probléma,így elindulni valahova,finoman szólva is rizikós.A kocsi 1.6 16V sedan. Ennyi a történet,bízom benne hogy valaki tud tippet merre is induljunk el a diagnosztikában.Előre is köszönöm a segítséget.
Szia, nem vagyok váltó szaki de úgy hangzik mint amikor kiugrik sebességből az autó. Motorkerékpároknál idősebbeknél mindennapos a sztori hogy a léptető villa (ott ugye szekvenciális a váltó)  beszorul és olyan mintha bevenné a fokozatot de mellette van és csak bőg. Itt a váltó kulisszánál kezdeném a vizsgálódást. Nekem konkrétan olyan volt már hogy kettesbe húztam koppant egyet mintha bevette volna de ráengedtem és semmi csak bőgés. Dupla kuplung visszakúrtam és jó. Havonta százezer váltásból 1x előfordul. A tanuló vasaló swift-emnél sok sok éve volt olyan hogy az egyest nem akarta bevenni csak dupla kuplunggal de ott szinkron baj volt.
Szerintem valószínűtlen hogy durvább hanghatás nélkül csak ledarálná a fokozatokat, MINDET, inkább valóban az hogy hiába váltogatsz nem is veszi be, avagy a meghajtásra nem jut el a hajtás.
Várom a tapasztaltabb kollegák kenyerét. :D
Belső, külső féltengely csuklók ellenőrzése javasolt. Seeger gyűrűk megléte fontos.
Nagy vagy zotya! Bár nem ígérem hogy nem felejtem el,....... mozgalmas napom lesz.
Nekem ugye a leömlővel összekötő cső már hiányzik, de ilyen a rendszer alapból:
Hát ugye a sebesség mérő spirál kihajtása a diferenciál művön van, az a nagy ferde fogazású fogaskerék.
Ha a mutató kimozdult akkor ez a fogaskerék forgott tehát utána volt a hiba és nem előtte, így szerintem volt kapcsolat a motor ( nyelestengely) és a difi között tehát maga sebesség kapcsoló jó és nem kapcsolt szét. Ebbe a difibe vannak bedugva a féltengelyek, és a működési elvéből adódóan bármelyik féltengely elpörög ( kerék kipörög, vagy valami eltörik) a hajtás megszűnik, de attól még a difi pörög a mutató meg kimozdul, hiszen terhelés nélkül a motor felpörög. Hogy hol és mi akadt szét arról sejtésem sincs, meg hogy miért nem szakadt el az adott gumiharang. Meg hogy hogyan állt vissza a hajtás. Kivül bordás a tengely az nem tud elforogni, kicsúszni nincs hely. A belső részt bontva még nem láttam.
Köszönöm! Nekem pont fordítva van. Megvan a légszűrőház, és a leömlő közötti cső, viszont a hideg levegő felőli, nincs, csak a légszűrőház csonkja, amire a gumicsőnek kellene csatlakoznia. Tehát, mivel nekem ez a kombinációm van meg, így nem biztos hogy jó? A vákumcső, ami a pillangószelep házat kép: http://kephost.com/image/BR1c összeköti a légszűrőházzal, nekem az első csatlakozási ponton van. A hátsó van letörve. Azt pont nem tudom, így tud-e bármit is csinálni? Ha jól kiveszem a soraitokból, télen jó hogy nekem a fordított kombó van, nyáron pedig érdemes levennem a csövet, így a meleg levegő beszívását megakadályozván. A légszűrőházban kell most valamit mókolnom? Vagy elég, ha a pillangószelep fedelén, a letört vákumcső csatlakozást ledugózom valamivel, mondjuk ragasztópisztollyal?
