On 2016. 11. 04. at 14:06, Reserved írta:
Nem nyert. Leszedtem a hátulját az lett amire számítottam.. Rugók,tengelyek és mindenféle vasdarab omlott ki belőle.Viszont így már tudom mi a baj. Van rajta egy o gyűrű az a rossz. Úgy hogy a működő kocsimban nem nyúlok hozzá gondolom adagolóshoz kell vinnem. :(
:) Nem szabadott volna szét bontani házilag :P Vannak neten robbantott ábrák miért nem kerestél inkább rá?? Így most már az az adagoló is csak nyüg és jó pénzér össze rakják ha majd kell :(
Ezt nézd át olvasgass és hátha jutsz valamire  :  http://neviatdi.blog.hu/
Fényképek ábrák segítenek és sok sok írás!!!
Tudnátok segíteni izzítás témában (Isuzu td B vectra 96-ból). Böngésztem az oldalt, de az enyémnél egy más jelenség áll fenn az izzítási idővel kapcsolatban sajna.
A jelenség a következő:
elindul az izzítási ciklus, kb. 8-10sec utána a mérhető feszültség a gyertyasoron, vagy a relén mérve 0-3V között ingadozik szinte periódikusan álló motornál és motort indítva egyaránt. Azt még nem próbáltam ki, hogy mi történik ha a vízhőfok 55C fok felé megy, tehát amig elvileg az utóizzitás megy. Bár azzal nem vagyok tisztában, hogy az utóizzítás alatt milyen feszültség érték jelenik meg a gyertyákon (folyamatos 12v körüli, vagy ilyen pulzáló mint nálam?).
Most van még egy olyan infóm, mai nap érkezett az autómról, mivel sajna most dolgozom és fater méregette, hogy a 3V körüli érték úgy áll elő valószinű, hogy a relé 86-os pontjára (ami elvileg a gyújtás, 15-ös kapocs rajz szerint) érkezik a 12V illetve a 9V körüli érték, aminek a potenciálja a 85-höz képest (izzítás vezérlő felöl 12V) pont ezt az értéket adja.
Akkor ebből arra következtetek hogy valami gebasz lehet a 86-os pontnál, illetve a vezetéknél ami a gyújtás felöl érkezik (ami okozza a pulzálást) ???
Szerintetek?
Köszi a válaszokat.
üdv,
2 órája, kadett17dforever írta:
Szerintetek?
Köszi a válaszokat.
üdv,
A 15-ös kapocs a gyujtás utáni " kapcsolt táp" ha jól rémlik és oda az akku teljes feszültségének meg kéne érkeznie.
Ma nekifutottam újra méregetni,  hibát keresni.  Mai észrevétel az alábbi.
A generátor töltés jelző vezetéken (ez is befut az izzítás vezérlőre) mérhető 0.25V feszültség gyújtás nélkül,  ha raadom a gyújtást akkor pedig felmegy 2,45V-ra, ez normális,  mert nekem fura,  hacsak nem ez adja a gerjesztest,  sajna nem értek hozzá szakszerűen?
Az esetleg nem lehet gond,  hogy ez a generátor,  csak 70 A nem pedig 100A, klímás a kocsi,  de a klima rendszer nem működik,  és a klímást 100A-val szerelték?  De nem hiszem,  hogy ez kihatna rá?
Köszi a válaszokat.
Köszi a válaszokat.
A gerjesztés vezetékén 12Voltot kéne kapnia a generátornak, pontosabban az izzón keresztül ennyit. Ha elindul az autó, akkor a generátor felől is 12Voltot kap ( hiszen már termeli az áramot) ezért alszik el. Nem hiszem hogy a kisebb generátor okozná. Nézd meg a test, és egyéb vastag kábeleket, csatikat, a motortérben. Akku előtti testcsavar,hengerfejnél, generátornál..stb. tekerd le, őket, pucold meg, tekerd vissza.
Szia,
Rendben,  akkor a testkabeleket atnezem újra,  elvileg van egy rajzom amin szerepel minden. A lényeg az,  hogy a generátor tölt rendesen,  test hiba nincs a generátornal.  Indítás után elalszik a töltés lámpa is,  csak ez a pulzálas marad az izzitasban. Arra gondoltam,  hogy lehet ez a 2 érték váltja ki a vezérlőből ezt hogy feszt ad oda.  De az az érdekes jelenség,  hogy a pulzáló fesz nem mérhető a relé vezérlő pólusa és a test között,  hanem a csak a 85-86os pont között,  illetve a 85-30 között?   Az izzítás letelte után kezdődik. ???
1 óra, kadett17dforever írta:
Szia,
A kapcsolási rajzot lerajzolom,  megjelolom a színeket,  mérr értékeket,  majd lefotozom és becsatolom ide hátha jobban árlátható a számodra.
Köszönettel.
Üdv
Péter
Szia,
Alább mellékelem az ábrát, amit rajzoltam és a mért értékek amik a normálistól eltérőek:
Köszi.
üdv,
Péter
3 órája, kadett17dforever írta:
Szia,
Köszi.
üdv,
Péter
Hát igazából annyira nem vágom a dieselt, de az izzító relénél nem szabadna pulzálnia, hiszen az direkt gyujtás utáni fesz, nincs előtte semmi szabályzás meg amúgy sem látnám értelmét. De erre egy dieseles jobban tudná a választ. Izzító relét próbáltál már cserélni?
Szia,
A relé cserével kezdtem, de mivel a lüktető feszültség ingadozás megjelenik már relé foglalatnál, így már teljesen mindegy a relé.
A lüktető feszültség nem a gyújtás 15-ös kapocs felöl érkezhet, mivel rámértem úgy, hogy a 85-ös pont (vezérlő felől) és a pozitív akku pólus között, itt tapasztalható még, ha szakadás vizsgálóval mérem ezek a pontok között, akkor ütemes csipogás hallható (feszültség esés, emelkedés).
 Tehát akkor mégiscsak a vezérlő és az abba érkező vezetékek környékén kéne a hibát keresni véleményem szerint.
Ezért is gondoltam arra, hogy ez az általam említett töltésjelző érték gyanús (0,25V, 2,45V). Még ezzel kapcsolatban annyit tehetnék, hogy kivenném a műszeregységet, és az érintkezési soron megmérném a töltésjelzőre menő villamos pontot a testhez képest, és itt elvileg a gyújtás fesz - töltésvezetéken mérhető feszültséget kéne látnom :)
Holnapi nap ismerősöm ugyanilyen B vectráját meglátogatom és megméregetem ezeket az értékeket, hátha okosabb leszek mi nem passzol :)
4 perce, kadett17dforever írta:
Szia,
Hát próbáljátok meg, kíváncsi vagyok én is hogy mi lehet.
Mostanában elkezdett nyüszögni az ékszíjjam. Még nem cseréltem, így nem tudom az ideális méreteket, mivel a webshopokban több méret van.
X17DTL a motorkódom, mekkora szíjat kellene vennem? És hogy a legegyszerűbb kicserélni, a legkevesebb bontással/szereléssel?
Köszönöm :)
Köszönöm :)
Méret passz, leveszed, elmész a boltig, világítás nélkül bírja és kérsz ekkorát. Emlékeim szerint itt nem kerüli meg a motortartó bakot a generátor feszítés fellazításával lejön a szíj. Csak ha mész vele húzd vissza a csavart hogy ne kalimpáljon a generátor. De lehet elég ha csak megfeszíted.
Köszönöm :)
A cromaxnál azt írják, hogy van gyári, és van 2 féle helyettesítő méretű szíj. A méret alapján úgy nézem, hogy a gyári a középső, egyik helyettesítő nagyobb, a másik pedig kisebb. Valószínűsítem, hogy a kisebb azért van, ha kopott a két szíjtárcsa, akkor is meg lehessen feszíteni rendesen. A kisebb nemtudom miért van.
Ez most annyiban segít rajtad, hogy vedd le a szíjat, és mintaként vidd magaddal, mikor veszed az újat.
Köszönöm :)
Üdv! A generátoré 925 hosszú, a szervóé 813!  Ha szervós akkor azt a szíjat kell előbb levenni mert sajnos az van kívül, a generátor meg belül!
Segítsetek abban légyszi, hátha valakinek van tapasztalata, a 17DT és az X17DT motorblokk helyettesíthető egymással? Mindenben megegyeznek?
A 17DT az a verzió, aminél a szívósor a légszűrővel van egybe építve, és elvileg katalizátor nélkül van szerelve, a másiknál alumínium a szívósor.
Ismételten én vagyok az.
Tudnátok segíteni ékszíj cserében? Mint laikus nem nagyon konyítok hozzá, egy 1500-1800Ft-os tételért meg nem vinném szerelőhöz, pláne időm se sok van hozzá, hogy ott álljon fél/1-2 napig. Van valami megbízható leírás, képpel személtetve hogy hogyan is kellene a szíjat kicserélnem?
Egyébként az segít a pontosításban hogy melyik szíjat kell cserélni hogy mikor csúszik (nyikorog) leesik a fordulatszám-mutatóm kb ~500-ra?
Az autó még mindig X17DTL. 96-os caravan.
Azt az ékszíjat ami a generátort hajtja, mert a diesel innen kapja a fordulatszám jelet, ezért esik le a mutató ha csúszik a szíj.   Nem tudok képet mutatni, mert már nincs nálam a diesel, a neten talált képeken meg nem nagyon látszik. Úgy általánosságban: meg kell lazítani a generátor feszítésnél a csavart amitől a generátor a motor felé bukik a szíj fellazul. Leveszed, felteszed az újat, egy darab léccel-egyébbel a motorhoz betámasztva megfeszíted a generátort és vele a szíjat és meghúzod a csavart.
Mennyire kell a mutatványhoz mondjuk akna? Mert nálam csak csillag-garázs van, árok amire ráállok is kb fehér holló számba megy akna meg még kevesebb :/
Nem kell, ha jól rémlik itt nincs befűzve a motortartó bak. Na sikerült vadászni egy rajzot, be is van rajta karikázva a feszítő csavarja...nyilván ami felül útban van, légszűrő cső, pölö azt le kell szedni.
Óhh ez így nagyon szuper isten császár vagy köszönöm :)
Az volna a kérdésem, hogy ilyen időben x17dt intercooleres motornál normális-e, hogy nem nagyon megy 80 foknál feljebb a hűtővíz? 20 km-es út után ennyire melegszik be, jó mondjuk fűtés megy persze, de a 80 fok az dimbek-dombok után van, a jellemző inkább hogy épp hogy elhagyja a kék sávot a mutató.
Lehet esetleg termosztát probléma, vagy az intercooler hűt ennyit?
Várom a válaszokat, köszi!
A dieselben ha jól tudom alapból 82-fokon nyitó termosztát van, de ettől függetlenül lehet ellenőrizni hűtőtapizós módszerrel.
8 órája, Adam1 írta:
Az isuzu dieselben van 86 fokos termosztát, a német dieselben tudtommal 92 fokos van. A 80 fok szerintem amúgy kevés. Az intercoolernek viszont ehhez nincs semmi köze.
Ja igaz lehet kevés a 80...meg ha jól rémlik annak is pont ugyanúgy ment fel a hőfoka mint a benzinesnek.
