Általános műszaki problémák/kérdések
tourist
Egy ismerős Corsa C-jében kellene kitörölnöm a InSP jelzést, de nem sikerült azzal a módszerrel, amiben az Astrában kell.
Tudja esetleg valaki, hogy hogyan kell?
Előre is kösz!
Helló!
Keresd meg pü-ben Uhuhu-t (Ákos), szerintem Ő tud neked segíteni :sowwy:
A jövőhéten fogom megkapni az új lámpát a Corsa B-m be. Ez egy angel eyes.os első lámpa, amiben már külön lesz a tompított, és a távolsági fényszóró. Hogy tudnám megoldani, azt, hogy a távolsági felkapcsolásakor ne kapcsolja le a tompítottat? A leírtak szerint H1, és H7 izzók kellenek majd bele.
Szeritem, eleve úgy lesz kialakítva a csatlakozó a lámpába, hogy a két izzót külön vezérli... :sowwy:
Előre is kösz!
Ugyanúgy, csak hoszabb ideig tartsd nyomva ráadott gyújtás mellett, vagy ismételd újra!
El fog tünni az "Insp" , nekem is így sikerült.... B)
Szeritem, eleve úgy lesz kialakítva a csatlakozó a lámpába, hogy a két izzót külön vezérli... B)
Sajna nem úgy van. Mit tudnék vele csinálni, mert így eléggé érdekesen világít számomra a távolsági.
Valaki tudna segíteni, aki ért egy kicsit az autóvillamossághoz?
Nagyon megköszönöm.
Régi Opelos , de új fórumozó vagyok. Lehet hogy már volt erről szó, de megkérdezném, hogy miért csikorog az ékszíj az autóban?
Ez egy '97es B Corsa 1.2 45Le-s motorral. Párás, esős este után reggel indításkor sikít rendesen úgy 5-6 másodpercig, aztán többet nem. 122.000 van benne 120nál volt szíj, feszítő,görgö,vízpumpa cserélve márkaszervzízben, elvileg gyári alkatrészekel. 2ezret ment az autó és megint csinálja. Első autóm egy 0 km-es '96os F Astra 1.4 8v volt az is csinálta, aztán egy B Corsa 1.4 Si néha az is. Utcán közlekedve hallottam már más márkatársak autóit is csikorogni :-)
Mitől van ez és van-e valami ellenszer?
Előre is köszi a választ.
Hello!
Corsa C Easytronicom van! Tudnátok 1-2 dologban segíteni információval ?!
-Érdekelne, hogy milyen váltóolaj kell az Easytronichoz, mert le szeretném cserélni benne az olajat.
- Továbbá: milyen fékolajat vegyek ( jó a Lavina féle "maszek", vagy keressek vmi "ócsó" Opel jelzéssel ellátottat ?)
- Megtenné valaki, hogy leírja nekem röviden, hogy miképpen tudom az "InSp" jelet eltűntetni a kijelzőmről ?! Feljebb olvastam, hogy ugyanúgy kell, mint az F Astrában, de nekem nem volt F Astrám, így nem tudom... B)
Köszönöm előre is !
Hello!
Köszönöm előre is !
-GM automata váltó+szervó olaj
-DOT4 vagy DOT5.1 valami normális márka,ne noname gagyi lehetőleg
...és google használatával
CORSA C INSP RESET PROCEDURE>
-2003
press and hold the mileage reset button (center/left side of instrument cluster)
switch ignition on
the display will flash for 2 seconds
keep button A depressed until '---' appears in the display
release button A
switch ignition off.
2003-
press and hold the mileage reset button (center/left side of instrument cluster. approx after 3 seconds the letters 'INSP 0' will appear in the display.
continue holding button A, depress the brake pedal and switch the ignition on.
the letters 'insp ---' will start flashing in the display to be replaced after approx 10 seconds with the message 'INSP xxxxx m'
release button A, brake pedal and switch off the ignition.
Tisztázzunk valamit.
Melyik szíj ad hangot?
A vezérléshez tartozó szíj(vizpumpa,feszítő stb) adja a hangot,akkor ott már baj van.
Ha a generátoré,akkor éredemes lenne először szíjcserével kezdeni és normálisan(nem tökig) megfeszíteni,ha ez nem segít,akkor a generátoron tárcsa csere és ellenőrizni,hogy egy síkban fut-e a két tárcsa.
Km számláló gombaj nyomva tart,kb 3mp az insp 0 felirat jelenik meg,tartsd a gombot nyomva és lépj a gáz és fékpedálra,az insp felirat villogni kezd,10mp múlva insp xxxxx jelenik meg.
Nagyjából ennyi aszem.
A vezérléshez tartozó szíj, vízpumpa, feszítő, görgő 2000km-re ez elött, 120.000-nél lett cserélve márkaszervízben. Remélem igaz, hogy gyári cuccokkal. Hogy generátor részről miújság, azt nem tudom. 120.000km-es szervízen cserélték-e? Passz. Utánna nézek. De gyanítom, hogy ez a generátortárcsa dolog lesz a ludas.
köszi a tippet
Üdv mindenkinek!!! Remélem tud valaki segíteni. Van egy 1.3 cdti Corsám. Olyan problémám van vele hogy ha bármilyen fordulatnál megtartom a gázt bármilyen seb fokozatban úgy haladok egy darabig és pl. előzni szeretnék és gyorsítok megtorpan vagy megremeg a motor és utána kezd csak el gyorsítani. Nem tudja valaki hogy mi lehet a baja?? Mostanában elég sűrűn elkezdte csinálni. Segítségeteket előre is köszönöm!!!
Helló!
1 kérdést elég ám beírni 1 topikba! :D
Ha valaki tud segíteni,úgyis választ fogsz kapni.. :D
Hi!
Tigrában merre lehet a klíma reléje? esetleg valaki tudja?
motortérben keresd egy hosszukás rellés doboz 4 rellé 2 bizti van benne"ha diesel akkor 4 bizti van a végében."
A rellédoboz legelső relléje a kompresszor-é.
ha esetleg tudja valaki hogy lehet képet beszurni ide akkor tudok küldeni róla hogy pontosan hol és melyik az.
Csak akkor tudsz képet feltenni ide, ha előtte felteszed valahova a netre( képfeltőltés.hu vagy hasonló oldalra)... és onnan tudod a linkjét ide beszúrni,vagy a kép címét beillesztve felrakni ide (kép beszúrása ikon) :D
(remélem elég érthetően le tudtam írni) :D
Köszi! de abban nekem nincs bizti. tigra A
Olyan kérdésem volna, hogy mivel lehet a kifakult kerékjárati ív díszműanyagjait a sárvédőkön (biztos van rövidebb neve is) újra feketére varázsolni egy '97es B Corsa-n? Van erre valami vegyszer-kegyszer? Vagy marad az újra cserélés? :D
Autósboltban lehet kapni fekete műa.ápoló stiftet spec. lököshöz, azzal át kell kenni, és olyan lesz mint az új.Ezt időnként meg kell ismételni.
