Általános műszaki problémák/kérdések
tourist
Hello!
Én HD központit vettem Combo-ba, nagyon bevállt. Tavaly június óta van benne, de semmi baja eddig!
Berakni is egyszerű volt, kötni is és az ára is korrekt volt! Asszem 11e -ért vettem!
G.
Erre gondolsz? HD
Tényleg nem rossz árban vannak, és a bicskakulcsos az miért jó, avagy miért nem ?
Igen! Ez a márka! Az enyém amit szereltem nem teljesen ilyen, az még nem bicska kulcsos, de sztem ez jó márka!
Nekem a riasztóm bicskakulcsos a kis Corsa-mba!
Sztem jó dolog a bicskakulcs, mert modernebb, össze tudod csukni, jobban el tudod tenni mondjuk a zsebedbe!
Én nagyon szeretem, de egy dologra vigyázni kell vele: ha nem tudod magadnak áttenni a kulcso részét a bicska foglalatba, akkor elég húzós ára van! Nekem 8 e -ért akarták átrakni, és 8e- ért vettem a riasztót :S
Mocskos lehúzás megy!
Aztán fogtam és otthon kb 1 óra alatt szépen beleapplikáltam! Azóta is tökéletes! Kb 1 éve használaom.
Az átrakásnál egy dologra kell nagyon odafigyelni: amikor kiveszed a régi kulcsot a műanyag burkolatból, akkor a közepe lyukas lesz. Na ezt a lyukat kell beforrasztani (én ipari ezüsttel csináltam) és akkor nem lesz vele gond! Ha lyukasan hagyod, akkor el fog törni egy-két hónapon belül!
Bocs, kicsit hosszúra sikerült :)
G.
G.
Köszönöm a választ. A bicskakulcson még gondolkozom, de az biztos hogy központit veszek bele mert nagyban megkönnyíti a mindennapi használatot. Örülök a segítségnek. Szép napot
A kis Corsa-mon szeretném utánállítani a kéziféket, mert nagyon nem fog...
Hogyan kell ezt kivitelezni?
Köszi szépen a segítséget!
G.
asszem a hátsó híd fölött tudsz állítani rajta ,valami menetes vacakkal ami valószínűleg össze lesz rohadva.
Sok sikert, nekem most nyáron lett cserélve mert már rojtosodott.Nézd át Te is.
A Corsások vagy bárki aki képben van ezügyben!
Ötletszinten: vajon az E Kadett hátsó lengéscsillapítói beférnek a Corsa A-ba? Csak mert az enyémek úgy tűnik cserések, és most pitiáner áron tudnék szerezni újakat, csak ez ugye Kadettba való. Érdemes belevágnom? Azt gondolom hogy sokkal keményebb lesz mert a Kadett ugye nehezebb és emiatt valószínűleg az autó hátulja is az égnek fog állni, ami érdekelne az elsősorban magának a lengéscsillapítónak a hossza, illetve hogy a felfogatásai a két végén megegyeznek-e a Corsáéval.
Mi az a jó ár?
Csak azért hogy érdemes-e barkácsolni. ft/db?
Van egy olyan problémám, hogy a km-órám vacakol.
A hibajelenség:
GYÁRI km spirállal megszorul az óramutató, viszont nem zörög, nem remeg a mutató, hanem csendes
UTÁNGYÁRTOTT km spirállal nem akad meg, de nagyon ugrál a mutató és kegyetlen hangja van.
Érdemes KM ÓRÁT cserélnem??
Kérlek segítsetek!
Köszönöm szépen.
G.
Mivel senki nem válaszolt, úgy döntöttem mégiscsak belevágok. Jelentem a Kadett lengéscsillapítója simán belemegy a Corsába, egyetlen különbség hogy előbbinek a porvédője hosszabb, amiből le is kell vágni pár centit mert beleér a Corsa doblemezébe.
Tegnap történt, hogy menet közben indexeltem és egyszer csak furcsán kezdett villogni a műszerfalon a zöld kis nyíl azután pedig már nem is villogott. Megálltam a géppel, kiszálltam és lám az index villogott, de belül nem mindig. Aztán próbáltam nyomkodni a km órát és annak hatására változott a villogás! Hol csinálta hol nem.
Mi lehet a gond vele?
Érintkezési hibás lenne a km óra?
Eddig semmi baj nem volt. Kialakulhat csak így érintkezési hiba?
Nekem spirálos a km órám. Már régóta ki szeretném cserélni elektromosra, mert néha meg-meg szorul, meg mindig gond van vele.
Ki lehet valahogy cserélni ELEKTROMOSRA?
Köszönöm szépen.
G.
Sziasztok!!! olyan problémám a következő. Olyat csinál az autó, hogy megyek 5. sebességbe olyan 70-80 km/h val elengedem a gázpedált, elkezd rángatni utánna kivillan a check lámpa benyomom a kuplungot és egyböl leáll de ha nem akarom hogy leáljon akkor ki kell pörgetni a motort teljesen. Ja és ha leállt akkor csak ugy indul ujra ha sebességbe inditom és beugratja magát. eg szelep lambda szonda és az ac pumpa cserélve lett. a hiba egy baleset megelozése után érkezett, nagy fékezés a kuplungot nem volt ido benyomni a motor lefulladt és ez után jelentkezett a probléma!!! Remélem értheto amit irtam. a válaszokat elore is koszonom...
a motorkodom: x14xe
ui: gondolkoztam a légtömegmérőn, hogy hátha az de az a baj azt meg nem tudom hogy néz ki és hogy hol találom a kocsibaé és hogy mi kell hozzá ha az a probléma egyáltalán
Köszönöm szépen.
G.
Hali!!!
A váltóba kell szerezni egy jeladót amit a spirál helyére kell berakni. Behúzol egy-két vezetéket, csinálsz valami csatit az új óra hátuljára és már kész is.
