Benzines motorokkal kapcsolatos kérdések
Qpack
2 órája, Bmájki írta:
Én is, mint írtam tünetinek szánom. Tünetem, hogy fogy az olajam. Sok. Nagyon sok. Több félét is kipróbáltam. Szelepszár szimering, olajlehúzó gyűrű, és nálam (Z16XEP) meg az a drága jó kartergáz szelep is lehet az oka. Ezek közül az utóbbit szeretném kizárni, mert ha a BÖDÖN-ben gyűlni kezd az olaj, akkor rossz a szelep, amiben a membránt cserélném (15e. anyag, + munkadíj). Ha nem gyűlik jelentősen, akkor nagyobb falat: hengerfej le ...... Na ekkor 100-tól kezdődik a számolás.
Mennyi a fogyás?
4 órája, zotya975 írta:
Hát figyelj, én beszereltem, lassan 8 éve használom, néha találkozón szoktak vigyorogni rajta, ekkor megkérem az emberkét mutassa meg már az ő fojtószelepházát, ekkor szokott ráfagyni a mosoly az arcukra. Aztán aki ismer és rafkósabb az kitakarítja előre, így nem tudom megcopatni, mert ugye a tiszta pillangószelepet mutogatja nekem. De persze ez csak pillanatnyi állapot ezt mindketten tudjuk én is ő is. Nagyjából ennyi a dolog.
Igazából a fojtószelep azért fojtószelep, hogy koszos legyen :)
Engem nem zavar. Időnként ki kell takarítani, ahogy az ubisüveget is... :-)
Normál használat mellet (G-nél) ez több 10E km.
Addig nincs gond amíg rendesen zár és az alapjárati motor nem akad a dzsuvától.
4 órája, outsider írta:
Mennyi a fogyás?
Alig merem leírni. 4-5 liter. :brooding: Ahogy az egyik fórumon olvastam, a kartergáz szelepben ha elszakad a membrán, akkor tud ilyen fogyasztást produkálni. Csak a szelepfedél cserével lehetett megoldani, mert a szelep szétszedhető viszont nem volt hozzá javító készlet. Most viszont találtam a neten membránt (valaki elkezdte gyártani) és ha "csak" ez lenne a baja, akkor csere öröm és boldogság. A hiba megállapításra viszont nem találtam megoldást, ezért gondoltam a bödönre.
3 órája, szopcsi13 írta:
Már megbocsássatok, de én sem kínlódnék ilyesmivel. 120e km-t mentem az Astrámmal 6 év alatt, kétszer takarítottam ki a pillangószelepet, azt is inkább az agr-nek tudom be. Van a motortérben így is elég ló****...
Az egr elszennyezte a pillangószelepet?  Milyen motornál van elékötve?
Ha a jobb oldali (váltó felőli) főtengely szimeringgel van gond, elképzelhető, hogy nem csak alul jön ki az olaj a váltó és a motor illesztésénél, hanem felül az olajszűrő ház tövénél, vagy valahol a motor jobb oldalán? Az olaj megjelent még az akku mellett elhaladó a vastag vízcsövön is, ami a kiegyenlítőtartály aljából jön ki.
Vagy lehet csak a szűrőház tövében lévő tömítés sérülhetett az olajcserénél és valahonnan onnan spriccelhet az olaj?
Szerintem a váltóharang zárt annyira, hogy a főtengely szimering szivárgásakor ne tudja szétcsapni az olajat a tengely-lendkerék. Inkább csak lent csepeg ki a legalsó ponton. Nyilván a menetszél elviszi, de inkább hátra .
Köszi, tehát nem valószínű, hogy a szimering lesz a gond. A menetszél csak nem viszi fel annyira az olajat. Valószínű, hogy az olajszűrőház tömítésével lesz gond.
Mire gondolsz? Nem tömítés van alatta?
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/224/2513/25768,25769/
A tömítés ilyen csak nekem(f astra) a csavarok a vezérműtengely lefogatásaihoz csatlakoznak és itt van minden csavarnál egy kis o-gyűrű
Akkor a g-astránál a szélén vannak a csavarok a tömítésen kívül mint némelyik vectránál?
Az f-es tulajokat kérdeztem már, nem tudják
(2005 Astra G 1.6 Twinport Z16XEP)
Nem olyan régen tettem itt fel kérdést, hogy az autóm üzem meleg állapotban alapjáraton rángatott, dadogott. Meglett a hiba -> EGR szelep.
Próbára kipucoltam az EGR-t, hogy hátha változik valami, de sajnos semmi változás :( Lehúztam róla a stekkert, azóta az autó nem rángat. Mentem vele 30-50 km-t a rángatás nem jött elő. Reggelente 2-3-szor lefullad, de aztán minden jó lesz.
Olyan kérdésem volna, hogy az EGR-t levakoljam, vegyek bontottat vagy áldozzak rá kb 70.000 Ft-ot az újra.
Ki hogy oldotta meg a problémát???
Válaszotokat előre is köszönöm!!!
:icon13::icon13::icon13::icon13:
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/7/222/2387/23841,23822,23823/
Azt nem mondtad, hogy F.
Rossz EGR-t már fölösleges lefalazni. Újat vegyél vagy leellenőrizhető bontottat!
Módosítva : Cs. Zoltán
Köszi mindenkinek, de sajna még cikkszám szerint sincs méret sehol sem, pedig még az orosz oldalakat is átnéztem.
Most 40-100 Ft-on vacillálsz??
https://cromax.hu/o-gyuru_szelepfedel_csavar_ala_opel_x14xe_34216?kereso_modell=0
Ha jól látom ez 400-1000 Ft körüli összeg...
https://alkatreszek.hu/gyariszam/90411826
De itt az Elring is 53 Ft.
Mennyit spórolsz vele ha máshol veszed?
7 perce, zotya975 írta:
Igazából nem konkrétan a falazással van gond, mert azt nem veszik észre, de ha hibalámpát gyújt, az bukta műszakin.
Csak tájékoztatásul!
Az XEP-et nem lehet lefalazni (tudomásom szerint) mivel be van kötve a hűtővíz körbe!
A másik miért dobna hibakódot? Az enyém is le van falazva (XE), de mivel az EGR csak ki van fordítva és nincs lekötve így az ECU úgy érzékeli mintha normalno működne.
