Benzines motorokkal kapcsolatos kérdések
Qpack
1 órával ezelőtt, gezoli írta:
Csak tájékoztatásul!
Az XEP-et nem lehet lefalazni (tudomásom szerint) mivel be van kötve a hűtővíz körbe!
A másik miért dobna hibakódot? Az enyém is le van falazva (XE), de mivel az EGR csak ki van fordítva és nincs lekötve így az ECU úgy érzékeli mintha normalno működne.
Hát...a kipufogó gáz visszavezetést szokták lezárni, mert az okoz gondot, a hűtővíz attól még áramolhat rajta keresztül. Ez pölö egy X12XE EGR, vágsz rá egy lemezt a vízcsatornát meg nyitva hagyod. ( amúgy itt az EGR elektromosan volt kuka így nem segített rajta a falazás, a rángatást pedig henger-gyűrű sérülés okozta, a sárga lámpa tévútra vitt)
Nem minden motor és nem minden esetben jutalmazza hibalámpával a falazást ezért írtam hogy: "de ha hibalámpát gyújt" és nem azt hogy: hiba lámpázni fog.
Tehát összefoglalva: lefalazza ( lemezzel vagy kifordítva motortól függően) kipróbálja és HA hibalámpa lesz akkor van probléma műszakin.
Közben ezt találtam:
https://www.google.hu/search?q=z14xep+egr&client=firefox-b&tbm=isch&imgil=-VAPaHSsGRKahM%3A%3B58kel0rwygJ4rM%3Bhttp%253A%252F%252Fsklep.dixi-car.pl%252Fzawor-recyrkulacji-gazow-spalinowych-silniki-benzynowe-p-751.html&source=iu&pf=m&fir=-VAPaHSsGRKahM%3A%2C58kel0rwygJ4rM%2C_&usg=__9zYhCY7m3wCPjCMaDbZ6BWs2AUA%3D&biw=1366&bih=604&ved=0ahUKEwjrotCMzerSAhXMK5oKHahFBGkQyjcIJQ&ei=ta_SWKv0AczX6ASoi5HIBg#imgrc=kWOufsJ6W-unjM:
Ezennel megkövetem Önmagam!
Az normális dolog, ha az olajbetöltő sapka "serceg, sípol"? Kicsit meghajtottam az autót. Nem túl hosszú távon, 100 km/h. 5 km. A motor üzemmeleg volt már.
Levettem a sapkát, de még a kezemben is tovább csinálta, csak halkabban, majd rövid időn belül abbahagyta.
Ez mitől lehet? Vagy normális? Esetleg a karterszellőztető szelep ment tönkre?
https://youtu.be/lDpkc0EkE08
Módosítva : KMilán
Hát nem hinném hogy ez így normális, pláne nem az a sok trutyi a sapkán... Nekem sosem volt (még?) olyan, pedig sok 5km-es távot kap télen is (igaz, ez XE és nem XEP), pláne ilyen meleg időben nem kellene ennyi habnak lennie, szerintem. Lehet h érdemes lenne átnézni....
Az olajtrutyi nem zavar, mert hosszú út során teljesen eltűnik. (meg csak a képen tűnik soknak)  Az 5 km alatt csak éppen bemelegedett a motor, ráadásul kicsit meg is hajtottam. A sípolás okát kellene megtudni, az idegesít.
A kartergáz csöveket nézd át, a szelepfedél és a szívócsonk-injektorház között ahova be van kötve. Átjárhatóak-e, főleg a vékony ha a pillangószelep alá van kötve. Olajhab ezernyi autósnak van főleg hidegben rövidtávon, akinek meg nincs meg van róla győződve hogy csak az ő autója jó ( prémium olaj, ésatöbbi), a többi rossz, de erről nincs kedvem senkivel veszekedni.
Na igen, mindenki leírja hogy mit tapasztal az autójával kapcsolatban és ennyi, ezt mindenki úgy kezeli ahogy szeretné. Sokan tapasztalnak ezt vagy azt, sokan ötletelnek miközben nem is az adott típust használják, ez egy ilyen játék. :)  Nálam a gyűrűzés ás szimeringezés előtt rengeteg hab volt (elég volt a csövekből kitakarítani), azóta is pont úgy használom (sok városi rövid táv) az autót de azóta nincs. Ez egy tény, saját tapasztalat, megosztottam, ennyi és nem több. A többit mindenki úgy/azt képzeli hozzá ahogy/amit szeretne... Peace. :icon13:
A kartergáz is lehet sok, akár. De a csöveket kellene megnézni, hátha eldugult a habtól...
Sapka tömítése rendben van?
Hidd el az enyémben nincs habosodás, pedig átlagban 90% városi autókázás.
Mobil1 Super 3000XE 5W-30-at használok.
Nem csak olaj miatt lehet. Adott szérián belül is vannak motorkonstrukciók, amelyek jobban mások kevésbé habosodnak télen.
Módosítva : Cs. Zoltán
6 órája, gezoli írta:
Kíváncsian várom,hogy akkor mitől?
A habosodás oka, hogy a motor leghidegebb pontja a szelepfedél, a kartergáz amit felvezetnek a karterből a szelepfedél alá, majd megetetik a motorral olajos-vizes emulzió ( ennek összetétele motor, olaj , egyéb függő ) mivel a gáz forró a szelepfedél hideg ott szépen lecsapódik. ( harmatpont)Nem csak a sapkán hanem az egész szelepfedél belső felületén, és a csövekben is. Ez fagyott be pár fórumozónak télen, amikor aztán a nívópácánál nyomta ki az olajat vagy a tömítésnél, attól függően melyik fagyott be. A hosszútáv meg eltünteti a habot mert ekkor már ez rész is rendesen átmelegszik. Hogy miért van valakinek kávéhabja másnak meg nincs? Ki tudja? Nincs két egyforma motor, sofőr, használat...miért eszik az egyik embernek 6 litert a másik nem tudja 7 alá vinni, miért X az egyik co-ja a másiknak meg Y..ésatöbbi. A szerelők szeretik a kávéhabot, mert rá lehet fogni hogy hengerfejes a motor és még boldog is a tulaj, hogy megelőzte a javítással a "nagyobb" bajt.
Arra gondoltam, h lehet h az is befolyásolja ha az autó garázsban áll. Akkor ugye ha -akár rövidtáv- után beállsz, lassabban hűl le, sőt eleinte a leállítás után még nő is a hőmérséklet tehát van ideje a habnak átmelegednie és eloldódnia. De ez csak fikció. Nálam van amikor beállok és pár óra múlva ha megyek ki a garázsba akkor még meleg jön a hűtőmaszknál pedig épp csak melegedett aznap a motor...
Nálam anno x16szr-nél volt egy hfej töm.csere + GM 10W-40 olaj bele és a hab teljesen megszünt...mèg mérges is voltam,hogy a szerelö opel olajat töltött bele a megkérdezésem nélkül:)
Ez pont tél előtt volt novemberben
Előtte a betöltösapkán meg a szelepfedél belsejében jókora adag capuccino volt minden télen,nyáron semmi
Most a H-nàl z14xep is van de nagyságrendekkel kisebb mennyiségben
Mobil 5w-30 van benne olaj,garázsban áll ez is meg a G is ott állt mindig
Az én autóm "sz*r". Eszi az olajat.
De ennek ellenére már a 3-adik télen vagyok túl bármiféle hab nélkül.
Hab a tortán, hogy prémium olajat és benzint használok... :-)
szerk:
De tényleg, nem gondolom, hogy az én motorom olyan jó lenne, hangos is csattog is stb.
Egy másik fórumos kolléga 350k fölött futott autója (Z16XE) 5w30-as olajjal meg olyan selymesen susogott, hogy lehidaltam...
Módosítva : outsider
3 órája, Vevi írta:
Sziasztok. Tanácsot kérnék. Opel zafira a 2002-es évjárat 1.6-os benzines z16xe motorkód. Rettenetesen kopog a "motorja"! Már ha az az. Hidrotőkék ellenőrizve, kettő rosz volt, cserélve. Ötleteket várnék! Köszi
Ha a hidrotőke ellenőrizve és a folyamatos kopogó hang nem szűnik, akkor vagy valami szelep hiba lesz vagy lehet h csapágyas a motor, ezt egy közepesen tapasztalt szerelő első ránézésre (hallásra) meg tudja mondani.
Hiba volt nem az összeset cserélni.
Olajnyomásod rendben?
Olaj gondolom lett cserélve. Milyen van benne? Én megpróbálnék egy Wynn's Hidrotőke Tisztítót (1600Ft).
2 órája, Vevi írta:
A szívósorban lehetnek a szelepek? Vagy valami? Csak mert a motor halk és inkább mintha onnan jönne a kopogás......
Legtöbbször a szívóoldali szelepek szoktak csattogni. Szerviz / szerelő által bizonyosodj meg először a hiba forrásáról!
Üdv emberek uj tag vagyok a forumon szoval koszontok minden kedves markatarsat! rogton kezdenek is egy kis problemaval ugyanis van egy Astra G 1.4 16V Z14XE motorkodu autom es kb 1 honapja olyat csinal hogy nyomom neki a gazt rendesen es 4000-es fordulatnal fentebb nem megy szoval ott olyan mintha letiltana ez vajon mitol lehet? illetve ha egy olyat csinalok hogy megyek pl 4.be 4000es fordulattal ahol ugye tilt es enyhe fekkel visszateszem pl 3.ba es akkor felmegy pl 4500ra de nyomom a gazt neki es amig vissza nem lassul 4000es fordulatig addig a gaz adasra nem is reagal olyan mintha nem is nyomnam neki! Eddig csereltem a motorterbe az osszes csovet a vizcsoveken kivul,folytoszelephaz tomitest illetve ki is lett tisztitva az Egrrel egyutt ami le is lett zarva meg volt a kocsi diagnosztikan is de ott se talaltak semmit es tovabbra is fent all a hiba es ami furcsa hogy nincs semmilyen hibakodom sem! valakinek otlet/tapasztalat esetleg ezzel kapcsolatban?
ui:nem tudom hogy ezt jo temaba irtam e de ha nem akkor sorry :D
Módosítva : Opel-Csabii
Hát én kiszedném a tőkéket elmosni normálisan, itt ha jól tudom viszonylag egyszerű , és talán jobban működik a dolog mint az olajba önthető folyadék. Főleg mivel a tőkén keresztül különösebb olaj áramlás ha jól tudom nincs. Leírás a Gyik-ben.
