Benzines motorokkal kapcsolatos kérdések
Qpack
hasonló problémája volt a kollégámnak...
átmosták a motort (gondolok itt az olajáratokra, valami mosóval)
kapott új olajat+szűrő és jó lett
(fabia 1.4mpi)
Köszi a tippet. Mennyire macerás egy motormosás még soha nem csináltam? Esetleg az tudod,hogy a hangon kívül más mellékhatása lehet a dolognak, ha még egy ideig nem szánnám rá magam a mosásra?
(fabia 1.4mpi)
Hidegen nem csinálja, csak már meleg motoron, mintha elvinné vmi az előgyújtást holnap kicserélem a kopogásérzékelőt a másik astránkéval és kiderül az e...
Most regisztráltam be ide hátha tudok nekem segíteni! Van egy 2001-es opel astra g-m z16xe motorral és hidegebb időkben, de már mostanság is 1-2 henger nem jár és pöfög a kipufogó. A motorhibát visszajelző fény is kiszokott gyulladni, de utána kialszik. Rálett kötve már számítógépre de az sem tudta megmondani, hogy mi lehet a baj. Remélem tudtok pár hasznos tippet adni, hogy mi lehet a baj.
hello
Nekem is ugyan ez a problémám volt, 3 évig, hidegebb idökben egymás után.... leragadnak a szelepek. nekem 2 volt leragadva, 1es-3as hengerem mindig leált. de mióta meg csináltuk, azóta kifogástalanul müködik az autó.. :D úgyhogy hengerfej le, szelepcsere, javitás..... :D
hello
"úgyhogy hengerfej le, szelepcsere, javitás..."
Ez mennyire fájt? Forintosítva?
utángyártott szelep kb 5-6.000 Ft / db
sajnos csak a Z16XEP be szerelték ezt a fajta szelepet....
semmilyen más tipusba nem jó...
:icon7:
A hibakód megérkezett: P0141 Lambdaszonda fűtés áramkör (1.hengersor 2.szonda)
De sajnos a hiba jelen van! (tesztelve) Holnap visszarakom.
x16xel Astrám újabban 2000 1/min fordulat alatt gyakran rángatva gyorsul csak, alapjárat is egyenetlenebb, mint korábban.
Tettem bele új, gyári gyertyákat, tisztítottam alapjárati motor zárókúpját és ülékét, fojtószelepházat, EGR-t , stb.
Ami feltűnt, hogy az EGR szelep mozgórésze (amelyet kiszerelésután be tudok nyomogatni) nagyon laza. Nem érzek rajta rugó előfeszítettséget. Ez így van jól?
Előre is köszi
ui.: 145 000 km, olaj 10w40 castrol, 2l/15e km, kompressziók: 14,5; 15; 15; 15bar
Engem is érdekelne ötlet a fenti probléma megoldására, mert a jelenség nálam is jelentkezik... :( Olajcsere és fagyizás nem segített eddig ...
Nem biztos, de az AutoData ír egy ismert hibát, mégpedig a főtengely reteszpályájának kiverődéséről. Ezesetben elmászik picit a vezérlés és okozhat ilyen jelenséget, de benzin oktánszám probléma is lehet, túl kis hőértékű gyertya stb.
Előre is köszi
Gyújtótrafó?
