Középkonzol kivétele
cszoli
On 2018. 04. 12. at 20:07, tgabika76 írta:
...illetve a térképtartó füleihez sem árt a csavarhúzó, de amúgy expert középkonzol-szerelőként (40x ki-be biztos megvolt az évek alatt) egyetértek veled: ha az összes csavar (4db, kettő alul a hamutartónál és kettő a rádió helyén) kint van, akkor én a rádió nyílásánál megfogva egy határozott rántással kézzel szoktam kipattintani a helyéről.
A szivargyújtó takarólemezénél és legfelül használtam húzásra (nem feszegetésre) az Amazon-ról rendelt műanyagokat. Nekem nem pattant ki felül, hiába húztam és rántottam meg többször a rádiónál (törés határán volt már).
A vészvillogó kábele nem tudjátok hogyan jön le? Már csak ennyi hiányozna és lent van az egész.
Szerk.: Le kellett venni a kapcsoló burkolatát, kivenni a kapcsolót, utána csúsztatható ki a csatlakozó belülről nyomva, fentről lefelé.
A középkonzol levétel majdnem sikerült nyomok nélkül. A polc feletti kezelő blokk felfogató patentjai közül az egyik beleállt a blokkba (miután ki volt véve a patentokból) és kicsit kifényesítette, pont azon a kicsi területen, ahol nincs takarás. Ezután dupla légbuborékos fóliával tekertem körbe és kábelkötegelővel rászorítottam, hogy több kár ne legyen. A visszarakásnál sietnem kellett, kapkodtam. Véletlenül zárva volt a hamutál ajtaja. Az alsó felfogató rendesen belemart, megsérült rajta a réteg és körülötte össze is karcolódott. Nem gondoltam, hogy még össze sem érhetnek a műanyagok, annyira kényes. Ugyanaz a hímestojás értékenységű bevonat van rajta, ami a középkonzol burkolaton is. Ezt a bevonatot csak itt láttam az egész autóban. Nem teljesen ide tartozik, de jó lenne tudni, hogy valahol fel tudnák-e újítani a bevonatot.
Lehet láma kérdés de holnap szeretném kiszedni a középkonzolt, több leírást és videót néztem róla, a szellőző rostélyokat ki kell pattintani előtte, hogy a mögötte levő fülekhez hozzáférjek? .... vagy hogy jön ki teljesen?
Ez az egy "sötét" folt nekem...:confused:
Egy másikra cserélném...
Üdv: Robi
Módosítva : hood 21
Üdv: Robi
Végeztem vele...
Igazából ki be rakni max 40 perc volt.
Kicsit túlparáztam a dolgot...:-)
Üdv: Robi
On ‎2018‎.‎04‎.‎26‎. at 20:01, tgabika76 írta:
Nem szokták, mindenkit inkább az érdekel hogyan lehet attól megszabadulni, mert amíg az rajta van, le sem lehet festeni rendesen a konzolt. Valami oldószert+csiszolást szoktak alkalmazni azt hiszem, de nekem a coupé középkonzolán pl. nem volt ilyen.
Nem ragaszkodom a gyári bevonatához. Tudnál ajánlani szakembert esetleg festés ügyben? Meg lehet úgy oldani, hogy teljesen gyárinak nézzen ki? A takarólemezt és a polc külső peremét is festeni kellene (bár polcból tudok venni újat).
A másik megoldás, hogy kicserélem újra, de nem olcsó. Hamutálban csak metál antracit kapható, fekete nem. Mi a különbség, milyen lehet az autómban jelenleg?
Szerk.: Ez itt off, átvittem a kérdésem másik témába.
Másodszorra is ki kellett vennem a középkonzolt. A szivargyújtó körüli elem most nem jött ki ahogyan korábban. Nagy lapos csavarhúzóval is többször nekiálltam hátulról húzni és már a törés határán volt, amikor a sokadik nekifutásra kipattant. Elkövettem azt a hibát, hogy a szivargyújtó nem volt a helyén. Az elem nagy erővel kirepült a helyéről és  az alja beszorult az alatta levő elemek közé. Az amúgy is karcolódó réteg megsérült rajta. Írom ezt, mint tanulságot, hogy csak a helyén lévő szivargyújtóval pattintsátok ki, akkor nem történhet hasonló baleset.
Érdemes megelőző jelleggel a klímában és a szivargyújtóban lévő izzókat kicserélni (vagy könnyen sérülhet bontáskor)? Behr klímánál leszedhető a három tekerő (mint a leírásban, a 9. oldalon) vagy létezik belőle olyan típus, amelyiknél nem (egy fórumtársnak letört)? Ha nem, akkor mi a szétszerelés helyes módja?
  • 1 year later...
1 óra, Krisztian881 írta:
Sziasztok nem rég én is astra tulajdonos lettem. De egy dupla din magnót szeretnék be helyezni a gyári helyett. Hogyan lehet? Válaszokat köszönöm.
Legelőször is kéne szerezned egy dupla din-es középkonzolt. Gyárilag nem létezett ilyen, de ügyes kezű emberek csinálnak, fb-on találni ilyen hirdetést. Ha megvan, akkor ki kell cserélni a két konzolt, és az újba már be tudod tenni a dupla din-es fejegységet.
