Középkonzol kivétele
cszoli
Hi
Van egy olyan gondom hogy a középkonzolon a klíma szabályzóknál nem világít semmi. Éjszaka csak győzöm kitalálni hogy éppen mit tekergetek. Ki lehet az izzót cserélni otthon vagy forduljak szakemberhez (opel szervíz) :?: Ha túl nagy meló szétszedni akkor inkább elviszem a szervízbe. Nem akarok bent elrontani semmit. Tényleg tudja valaki mi pénz egy 90000km-es szervíz?
Klíma szabályzóknál? :? mire gondolsz? :oops: a hőfokszabályzóra vagy automata klímád van? :oops: :?:
ha gyári központi zárat és riasztót rendeltél volna bele, akkor nem nyöszörögne.
itt asszem nem az 5 hónapos autó a szar, hogy nyöszörög....
Gyári elektromos abalakom van, és ha leengedem kb. 15 centit, akkor nyöszörög az ablak... :? Akkor most hogy is van ez? :wink:
Azért nem mindig azért sz*r valami, mert nem márkaszervízben, gyári cucokkal dolgoztak.
Meséltem, hogy hogyan rakták át a Corsámból az Astrába az autórádiómat a M**szab*nál... :?
Bár az autórádió nem gyári volt.... :twisted: :wink:
te most egy februári hozzászólásra reagáltál...... :(
  • 3 months later...
A levegő keringető motorhoz hogy jutok hozzá? Néha megy néha nem.
nem egyértelmű számomra, hogy mit keresel...ha a ventillátort, akkor..:
1. kiveszed a szélvédő illetve a motor tér irányából azt a fekete műanyag "takarót" a szélvédő alatt (le kell szedni hozzá az ablaktörlőket is)
2. kitekered a légbeömlőnél, ami a tűzfalon megy keresztűl a csavarjait
3. kiszereled a kesztyűtartót
4. ott találod mögötte a ventillátort
5. lehúzod a csappantyú motorról a csatlakozót
6. értelem szerűen egy kis műszaki érzékkel tovább bontod
Nem lehet, hogy az előtét ellenállásod van megszakadva? (azt a ventillátor nyomó ágán találod fellülről bele rakva, látod a hozzá menő drótokat) Mert az is illetve a venti kapcsolód is okozhat ilyen gondot...
Ha a belső levegő keringetés csappantyújának motorját keresed, akkor csak a kesztyűtartót vedd ki és meglátod!
Köszi Qpack a gyors választ!
A ventillátorról van szó, de nem az én Astra-mban (szerencsére). Annyit tudok, hogy nem megy, de néha nagyobb bukkanók után beindul. :?:
Szívesen! :wink:
Valószínűleg csak vmi kontakt gond lehet...akkor csak vegyétek ki a kesztyűtartót és mérjetek rá a ventillátor csatlakozójára, hogy megkapja e a feszültséget....minden venti fokozatban ezt csinálja?
Ha viszont van villany, akkor valószínű, hogy a motorban van vmi gubanc..pl a kefék elkoptak, de szerintem előbb szokott csapágyas lenni a venti, minthogy elkopjon a kefe...
Üdv
Hogyan tudom kiszedni az eredeti blaupunkt rádiót? nincs hozzá a villám,mert nem az első tulajdonos vagyok,és nem is láttam hová kellene berakni,a 4 csavar (torx) kivétele után meg sem moccan a kicsike.Milyen az elektromos csatija? szabványos euro csati,vagy buherálni kell?
Csoszi
A poénkodások után, a Gyári Blaupunkt rádiót ki tudod venni 4db 60-as vagy 80-as szöggel, csak ügyesen kell csinálni.. kb 20 perc játék után rájössz, és kiesik a rádió. De mielött kiveszed, remélem, hogy megvan a rádió kódja is, mert ha nincs kivétel után már nehéz lesz újra üzembe helyezni!
A csatlakozója sima szabványos ISO -s vagy minek hivják! csak ha másik rádiót teszel bele, akkor a felsöt (amin a kijelzö kábelei vannak) el kell távolitani a másik kettötöl (táp - hangszórók)
Köszi,és pontosan mit is kell csinálnom?ugyanis a 4 csavar kivétele után sem mozdult meg a rádió,azt hittem az a fedlap ilyenkor lejön,de meg sem moccan,és nem is láttam semmiféle helyet ahol bonthatnám a cuccot,vagy a csavarok helyére kell a szöget betolni?vagy esetleg a kazettás részhez?a kód megvan,már vagy 2* kellett éleszteni a cuccot,úgyhogy megy a beütése:S
Csoszi
Csoszi
A csavarok helyére told be az említett szögeket, majd óvatosan a kazetta ajtón benyúlva húzd kifelé a rádiót!
  • 4 months later...
nemtudom volt-e szó róla...
a nagyképernyős középső konzol az gyárilag is rendelhető dolog volt vagy utángyártott extra?
hol lehet beszerezni, illetve mennyiért (kijelzővel és anélkül)? előre is köszi a fáradozást mindenkitől aki fáradozik vele :)
gyári a cucc, a gyári navihoz ilyet raktak be. Szerintem Magyarországon nem volt rendelhetö extra.
eBayen van ilyen is: 7" TFT für Astra G
(csak ehhez sajna fel kell áldozni a középsö légbeömlöket....)
Azért ennél egyszerűbb, ha tudsz szerezni bontóból egy nagy középkonzolt...
bár valszeg elég nehéz lehet! :)
Én is agyaltam rajta!
Amúgy láttam olyan verziót is, hogy a srác a gyári nagy navis középkonzolba berakott egy nagyobb kijelzőt. A gyári helyére! :) Állat lett!
De, hogy hol lehet ilyen szerezni... :(
