koroszt
Hányadikra sikerült a történet? :rolleyes:
hmmm el telt pár nap... és láss csodát nem tökéletes a dolog. hidegen korrekt, melegen viszont gyakorlatilag ugyanazt csinálja. indítok, 1 másodperc, és mintha adna magának egy gázfröccsöt. utána, tök egyenletes az alapjáratom. egyébként másodszorra lett jobb a helyzet. tisztogassak még kicsit?
Az nem árt :rolleyes:
Lenne egy olyan problémám, hogy a rendszerhűtés ventije állandóan megy. Ezt nemes egyszerűséggel plusz a télre/hidegre való tekintettel úgy oldottam meg (persze ideiglenesen), hogy lekötöttem. Tegnap böngészgettem egy kicsit és ahogy megláttam, hogy lehet "kivillogtatni" a hibákat a gépből, fellelkesülve neki is álltam...persze ki is dobott egy hibát, méghozzá a 13.as számút, ami a lambda szakadt áramkör. A kérdésem, hogy lehet e ezeknek közük egymáshoz, mármint hogy a venti mindig megy, a lambdának meg szakadt az áramköre? Vagy a ventis téma csak simán termosztát?
Előre is köszönöm! :)
Szerintem nemes egyszerűséggel a ventillátor kapcsolód (hőgomba) halt meg. Azért megy folyamatosan. Ezt most kezdte el csinálni amúgy?
A lambdaszondának ehhez nincs köze. Menet közben világít a sárga lámpád?
A termosztátod akkor rossz, ha megragad egy állásban. "Szerencsésebb" ha nyitva marad, mert a zárt állásnál frankón megfőzné a blokkot, ezt elég könnyű észrevenni (hőfokmutató). A nyitva maradásnál pedig hideg időben, hosszabb úton sem megy fel a hőfokmutató a 90 fokig ill. rögtön melegszik a hűtő és a termosztát közötti cső már az indítás után rögtön.
Először is köszönöm a gyors választ. Nem világít a lámpa (legalábbis most nem) viszont 2-3 napja kigyulladt, de egy leállítás, újraindítás után nem jelzett többet hibát. Lehet, hogy csak pillanatnyilag észlete a hibát és az bennemaradt a hibatárban?
Szerintem is ez a helyzet :)
:) kedves vagy, :) szóval engem konkrétan az érdekelne h havernak van egy önindítója, asszem 87' kadet 1.3 benzin. tudok-e én azzal valamit kezdeni, vagy ne is foglalkozzak vele. a rend kedvéért vectra A c20ne az enyém 93'
Hát így hirtelen szerintem esélytelen a dolog :)
ok köszönöm szépen.
tudom h nem ide való a dolog, de meg próbálom: 17" alufelni elfér rajta, vagy az már nem? köszi
Ez a felniméret kérdés nem ilyen egyszerű Egy felninek nem csak átmérője meg osztóköre van, mert csak ezzel a két adattal szoktak a legtöbben számolni.
Átmérő, et szám, szélesség ezek mind számítanak abban hogy mi fér el, és mi nem. Ja, meg persze a gumiméret sem mindegy. :)
Egy újabb probléma merült fel, vagyis inkább "fajzott" el...Már egy jóideje van az, hogy néha rángat egy kicsit a veki (persze nem hideg, meg semmi), de eddig nem volt olyan vészes. Az utóbbi pár napban kezdte el komolyabban csinálni, hogy mikor folyamatosan adagolom neki a gázt (szal nem brutális gyorsításra gondolok) olyan, mintha lekorlátozna, ilyen kicsi aprókat rángat egymás után...de sokat...és egyszerűen nem megy. Ha pedig padlógázt adok neki, akkor még rosszabb a helyzet, nem nagyon megy sehova...Ötletek? Én gondoltam gyújtásra...ha kapok fizut gyertyák cserére kerülnek, mondjuk amúgy is időszerű...viszont ha nem az a probléma? Előre is köszönöm a segítséget :)
Szerk.: Amit még elfelejtettem, hogy az alapjáraton is ki-ki hagyogat...csak egy pillanatra, de leesik és persze egyből vissza is áll...gondolom lehet összefüggés a kettő között...alapjárati nem is olyan rég lett takarítva,úgyhogy azt ki is zárnám... :(
Szerintem nem kap normálisan üzemanyagot. Üa. szűrő mikor volt utoljára cserélve?
Amióta nálam van az autó, nem volt cserélve :| Azaz 2-2,5 éve. Azt mondod, ami az alján van hátul a tank környékén vagy ami a motortérben található? Csak mert úgy tudom, hogy hátul is van egy..
Én meg úgy tudom hogy csak hátul van. A motortérben csak a dízeleknek van gázolajszűrőjük, neked a tank előtt lesz alul, ha minden igaz jobb oldalon...
Ahogy Tgabika mondta: Csak egy szűrő van a hátsóhíd felett gyárilag. A motortéri az utólagos és jóformán (normális főszűrő mellett) felesleges.
Kicseréltem a hétvégén a szűrőt és nem oldotta meg a problémát. Most már ott tartok, hogy alig indul az autó, plusz észre is vettem, hogy furcsa hangja van a kipuffnak, mikor adagolom neki a gázt, olyan, mintha sz*rul gyújtana...Remélem egy kábel+gyertyacsere csinál valamit...Ha nem, akkor trafó. Majdlátjuk :/
Reméljük megoldja a dolgot.
