koroszt
Én is most vittem el peremezni az elsőket, mert szétmállott teljesen. Viszont való igaz hogy baromi nagyot tudnak szólni! Nekem LG 4*53W-os fejegység van bent, de eszem ágába se lenne cserélni a hangszórókészletet. Ha a hátsó könyöklőt lenyitom, akkor még bassreflex nyílás is van :D
Agyaltam már azon is, hogy Audiból szerzek kalaptartóba való nagyon vékony mélynyomót egy kis erősítővel, amit kultúráltan oda lehetne szerelni, de nem hallgatok olyan sokszor hangos zenét hogy kellene.
Módosítva : Bundee
Pedig gyárilag is ottvan, még sokszor komolyabb kocsikban is. A hátul ülőknek kellemetlen az tény, de nemvagyok az a zene bömböltetős fajta :D
Ekvalizeren két beállításom van amit szeretek az egyik utazáshoz: mély magas levéve, közép kiemelve, hogy átlag zenék, meg rádió érthetőbb legyen, a másik meg zenehallgatáshoz, ahol inkább kivan emelve az alja meg a teteje. Viszont hosszútávon fárasztó a cicergés meg dübörgés.
Alapszabály hogy kalaptartóba nem teszünk semmilyen hangsugárzót. Majd ha eljutok az ujrakárpitozásig, akkor nekem is átmennek a hátsók az ajtókba, a villanyablak miatt már nem lesz útban a tekerőnek.
Üdv.JVC fejegység van benne,és teljesítményre kevésnek itélem a gyáriakat. Pioneer hangszórót szeretnék mivel már hallottam Pio hangszórót szólni,hasonló fejegységgel. 2X nagyobbat szól! és bőven elég lenne nekem.
De még 1 kérdés, hogyan tudom leszedni a kárpitot? vagy csak a hangszóró takaró elemet kell leszednem?
Nem, az egész kárpitot.
A térképzseb alatt 3db csavar 1db a kapaszkodó alján és 2db az ajtónyitó kilincs takaró műanyaga mögött. A többit "bolhák fogják. Óvatosan rángatni feszegetni,mert a "bolhák" szeretnek leválni a kárpitról! Én alulról fölfelé szoktam haladni a feszegetéssel, mert úgyis csak így jön le a zárgomb vagy miafeneaneve :icon1: miatt.
A hangszórórács ha jól tudom a térképzsebbel egybe van,bár én még nem szedtem le a kárpitról,de mint ha egybe vóna.
Nekem az ablaktekerő a kedvencem :D
Az eredeti kérdezőnek szánva így néz ki leszedve:
Illetve tudja valaki hogy ez a műanyag csavar hovávalósi? Vagy a csomagtartó, vagy a jobb lábtér de sehol sem találom a helyét:
Aztán még kicseréltem a szelepfedél tömítést is, ismét parafára, de kapott pasztát. Belülről meg szépen megpucoltam az egészet, kiáztattam a fémszövetet is nitróban :)
A büdös macskája meg elintézte a tetőkárpitomat amíg ki volt szedve :@
A jobb lábtér burkolatát szedte le csak, mert levette a sárvédőt. A többit én bontottam :)
Az a furcsa különben, hogy valahogy megvan az az érzés ahogy ezt a csavart kitekertem valahonnét :DD
Alapszabály, a kasznist nem hagyjuk bontani... :D Mindenki jobban jár.
Én ezeket rakom vissza,hiába csak 13-ak szépen szóltak,csak kell egy normális keret.
Nekem ezek voltak bent így azt gondoltam hogy 13cm-ek a gyáriak is.
Nem hitte volna hogy a 16cm-es is befér ide.
Én is úgy halottam hogy egy jó állapotú gyári szettnél nem igen van jobb.
Már régóta gondolkodom egy CAR 400 fejen és egy hozzá tartozó kijelzőn amit a rádió alá raknék be. Plus esetleg még egy multikormány hozzá. A CAR 400-as fejhez van leírás hogy lehet rá rakni AUX bemenetet,ezért választanám ezt.
Üdv.kérdezni szeretném,hogy akkor most a 16cm-es hangszórót is bele lehet rakni?írtad hogy belefér. b-vectráé-ra gondolok,vagy f asztra. e 2 típusé ha jól tudom nem 13-as ugye?
A többiek szerint 16cm-es a gyári,így be kell mennie.
A B veki F astra-ról nem tudok nyilatkozni. Asszem a F astra ugyanaz mint az A veki,de majd a guruk kijavítanak ha nem jól tudom. :icon1:
nem kapcsol a hűtőventillátor.
A hőkapcsoló cserélve,ventillátor direktbe kötve jó!
Felmegy a víz 100-105 fokra ,de semmi.akkor már a 2.fokozatnak kellene kapcsolnia!95-nél az elsőnek.
Valakinek valami ötlete hogy mi lehet a gond?
Milyen órád van? Első vonal a 90 fok? Mert ha nem, akkor az a 100 fok még csak 90 a valóságban. Érdemes egy lézeres hőmérővel körbemérni a csöveket.
Sziasztok! Egy 95-ös Vectrának vagyok boldog tulajdonosa, melyben egy C18NZ duruzsol Delco generátorral és egy nagyon érdekes hiba történt vele.
Mentem a dolgomra az autóval, ahogy szoktam, de leállítás után a töltésjelző lámpa világított, az olajnyomás-visszajelző pedig halványan világtott, mikor a kulcs már nem volt benne. Gyújtásra elaludt. (Az autó nem indult be, letiltott az immobiliser, később kiderül hogy miért.) Akkusaru le, majd vissza, az autó beindult, de járó motornál a töltésjelző világított, fordulatra erősödött. Hazahoztam az autót óvatosan kis fordulaton, majd rámértem a töltésre. alapjáraton 16V-ot mértem. (Ezért hülyült meg az immo, néha még légzsákhibát is dobott.)
Az előbb levettem a generátort, de így egyáltalán nem jelzi hogy nincs töltés járó motornál, pedig nincs benne a generátor. Lehet hogy hülye vagyok, és ennek így kell lennie a gerjesztés miatt. Most a generátorra tereljem a figyelmemet és újítassam fel, vagy más gond lehet az autóban?
Előre is köszönöm a segítséget. :)
A töltésjelző lámpa a generátoron keresztül kap testet ha nincs töltés, azért nem világít most.
Ha 16V körül mérsz akkor mindenképpen fesszabályzó csere, utána is fennállnak ezek a hibák, lehet tovább keresgélni :)
Ilyen TID/DID (nem tudom mi a pontos neve :D ) van valakinek beszerelve, akinek diesel az autója? Ha igen, tudna egy képet küldeni a bódéban lévő csatlakozóról? Nekem van egy ilyenem, de eddig nem találtam a csatlakozót hozzá, bár tüzetesen nem néztem át eddig.
Módosítva : isi
Ha a2-d van akkor alapból ilyen, ha a1 akkor ne is keresd. Mikori az autód?
