Meriva A
eXpero
Az 2005-ös 1,4 XEP motoros autómat visszahívták szavatossági javításra. Valami vezérműtengely csapágy fellazulási dolog miatt. Ilyen irányú tapasztalata valakinek?
Vidd el, jobban jársz.
Astra G topikban elég sok szó esik a problémáról, arról van szó hogy a vezérműtengely-lefogató csavarokat fogják ellenőrizni, mert ezek bizonyos Z14XEP motoros autóknál hajlamosak fellazulni.
Ha nem csináltatod meg, akkor előfordulhat hogy eltörik a vezérműtengely, ami hadd ne mondjam milyen következményekkel jár a motorra nézve.
Ha az ember Merivákat nézeget, mint amolyan kompromisszumféle a kisautó (Corsa C alváz) és amolyan családi egyterűszerű fronton, mennyire lehet jó megoldás egy Meriva az első szériából?
1.4 szóba sem jöhet, csak 1.6 8V, 1.6 16V, A CDTi felára nekem irreális.Viszont anno komoly gondok voltak ezzel a 8V mocikkal, ökör olajfogyi és tsai....
Vélemények?
A népítéleteket nézegettem.Vegyes a felhozatal, de a többség elégedett volt azzal amit vett.Egy-két tag alaposan bele nyúlt.
Én is kaptam levelet.. csak még időpontot nem, kíváncsi vagyok én is a végeredményre.
Oh egy kis apróság.
Múlt alkalommal kiment a kesztyűtartónak a biztije.
Másnap reggel akarok menni dolgozni és nagy meglepődésemre világít EPS, szervó one.
Gyorsan végig futom a biztitáblát esetleg kiment volna más is de a leírás szerint a szervóhoz csak a motortérben van biztosíték. Megnézem azt is minden rendben. Ekkor már evett a fene, kivettem a belsőtér világítás biztosítékját is áttettem a kesztyűtartó helyére ( a belső téré már ment ki máskor akkor volt szervó ) de a probléma még minidg fenn állt.
Hát szervíz akkor más nam maradt. [ f*szányos szeró nélkül menni mit ne mondjak... bár tudom anno a Ladák sem mentek másképp ]
Legelőször a szervíznél azt mondták, hogy 326.500Ft lesz akkor kicsit leseggeltem.
De késöbb ( 3 óra után ) közölték, hogy kész és csak 5.000 Ft.
Kapott egy új biztosítékot meg egy compúteres ránézést ha minden igaz és újra régi.
Oh egy kis apróság.
Végül is mit csináltak vele, hogy megjavult? Használt a WD40 csoda spray? <_<
A hibajavítás pofonegyszerű: az ESP 3 csatlakozóját, ami a kormányoszlop burkolata alatt van, ki kell venni, kontakt spray használatával megtisztítani, visszarakni (természetesen mindezt kikapcsolt gyújtásnál), a tárolt hibát pedig egy szerviz számítógéppel, vagy az Op-Com program segítségével törölni. És kész :D
Az Indexes Meriva fórumba is hasonló megoldásra jutottak <_<
Autodatában kiderül, hogy ami a szervizkönyv alapján csak kesztyűtartó meg kijelző biztosíték az még alapjában tartozik vagy 5 helyre..
S mivel előtte a kesztyűtartó biztije kiment átment utána hibába az ESP...
Megoldás: bizti csere, hiba törlés ehh...
Ez szép, de mivel festitek? Valami speciális festék ez, direkt lámpára?
Így van! Kicsi 150ml Moitp festék: http://www.cityparts.nl/images/productimag...pruitbackli.jpg
Én pölö a tecsóban vettem 1600 Ft volt. Igazából cserélni szerettem volna a gyárilag sötétítettre azoknak darabja 15.000 Ft.
Jah és külsőleg kell felhordani!
Holnap meg irány az Opel amit Wolf is emlegetett a visszahívással, nekem holnap csinálják.
Túl vagyok a visszahívásos szervízen, ahoz képest, hogy 2-1,5 órát mondtak rá 1 óra múlva már adták is vissza a kulcsot.
( kicsit valahogy kételkedem :D )
Amúgy a végén mondták, figyeljek mert 6. hónapban vinni kell vizsgázni s utána tette, hogy így nem fogja átengedni.
A nem fogja átengedni oka: sötétített ablakok, xenon <_< :D
Én is akarok a G-m re njoy lámpát, de nemnagyon találok jó árban! :D Most elgondolkodtam a gyári sima festésén! Hány rétegben kell lefújni, hogy ilyen legyen mint ezé: http://www.hasznaltauto.hu/galeria/1197730-4548431-63-0-0-0
Mire kéne még odafigyelni festés előtt/közben/utána??
Ja és ezért nem szólnak műszakin ugye?
Hali!
Én először két rétegben fújtam de akkor soknak tűnt, gyorsan letöröltem róla és lefújam újra de csak 1x.
Akkor lett ilyen a színe: http://kepfeltoltes.hu/110220/IMG_6728__ww...ltoltes.hu_.jpg kicsit csalóka sötétebbnek tűnik tán mint ami a valóságban.
Előtte szépen tisztítsad le a burát, ha lehet ne valami poros helyen fújd le. Maszkolásra figyelj még. Igazából más nagy dolog nincs vele.
Műszaki majd majd csak júniusban lesz.. :lol: de nem kéne hiszen vannak autók melyeknek gyárilag már ilyen vagy hasonló.
Hmm asszem ennyi :D
Hali!
Műszaki majd majd csak júniusban lesz.. :D de nem kéne hiszen vannak autók melyeknek gyárilag már ilyen vagy hasonló.
Hmm asszem ennyi :lol:
Köszi szépen, szerintem én is kipróbálom
  • 2 months later...
Lenne egy fontos kérdésem.
Tegnapi napon nekiálltam féket cserélni a kocsin, az első két tárcsa illetve betét sikeresen ki is lett cserélve viszont a két hátsóval nem boldogultam :)
Miután le lett szedve a féknyereg a benne lévő munkahengert semmiképp sem tudtam visszatolni, így sajna nem fértek be az új betétek :D
Információk szerint be kell tekerni de tekerhettem nem mozdult befelé egy centit sem :D
Tudna ebben valaki valami információt, tippet adni, hogy miként lehetne a munkahengert visszanyomni? B) :D
Előre is köszönöm a segítséget!!
Helló!
Nyomni kell össze a dugattyút és közben tekerni, ha ugyanaz az elve, mint az off Renaulté. (Fénykép alapján olyannak tűnik.) Próbálkozz!
Asztalos pillanat szoritó,de csaknagyon finoman /szorit ,teker,szorit,teker/.
