kori
Általános műszaki problémák
1.090 hozzászólás ebben a témában
Sziasztok kedves tagok!
Tudja e valaki, hogy hol kell leengedni a fagyállót egy 2008-as Z18 XER 1.8 Benzin Vectrából?
Hozzászólás megosztása
Hozzászólás linkje
Szia!A vízhűtő jobb alsó sarkában van egy csap.
Hozzászólás linkje
Hozzászólás linkje
Szia Viperes!
Nagyon köszönöm :)
1 személy kedveli ezt
Hozzászólás linkje
1 perc, Invaited írta:
Szia Viperes!
Nagyon köszönöm :)
Hozzászólás linkje
Just now, viperes írta:
Nincs mit.
Hozzászólás linkje
Z16xe motort cseréltem a vectrába.         Beszerelés elöt átnéztem, leszetem az olajteknöt kimostam, megnéztem a csapágyakat, benéztem a hengerekbe alurol, szimeringeket cseréltem szelepszárakon is.Elvileg 35ezer kilométeres motor és átnézés után hihetönek is tünik semi kopás nem látszot benne.Inditás elötö hideg motornál mind a négy hengerben 12,5 fölöt volt a kompreszio.5-40 es castrolt kapott. 500 kilométerig semmi olajfogyasztás utána 150 kilométerenként utána kell tölteni mert jelez.
A kérdés kopotságon és folyáson kivül mi okozhat olajfogyasztást?
( Én két dologra gondoltam az 5-40 tul vékony. A másik meg tul sok benzit kap és felhigul az olaj azér nem birja tovább.)
Bármi ötletet szivesen venék.
Üdv Imi
Módosítva : kalmim
Hozzászólás linkje
8 órája, kalmim írta:
Üdv Imi
Az olaj vagy kifelé tűnik el vagy befelé. Kifelé ugye nyoma van befelé, meg a szelepszár szimeringnél vagy a lehúzó gyűrűnél. A kompresszió lehet jó ha az olajlehúzó gyűrű például meg van ragadva a horonyban. Ha sok benzint kap akkor sokat is fogyaszt illetve egy határ fölött már van hibalámpa. Olaj passz..nem tudom milyen kell bele alapból.
Hozzászólás linkje
Nekem is ez volt az elsö gondolatom.     De eszembe ötlöt hogy az elözö motornál is hasonloan kezdödöt csak akkor elöször kB 4000 km után "öregedet ell az olaj" majd a végefelé mikor már a lovak is kesztek elszökni ugyan igy volt ötszáz km-ig semi aztán drasztikus olajfogyasztás.  Ezt nem értem ha le van tapadva a gyürü akkor miért nem eszi a fris olajat. A fogyasztást nem tudom nagyon számolgatni mert alapbol nem a leggazdaságosabb öszeáltás ezel a motoral, meg hideg van regelente sokat van járatva aztán keveset menve vele.
Hozzászólás linkje
Nem biztos hogy le van tapadva csak egy lehetőség az is.
Hozzászólás linkje
Ma rászántam magam és szétszedtem a motort neked volt igazad le voltak tapadva az olajlehuzok. Kipucoltam őket.De nembtudom mit lehetne teni elene hogy többet ne forduljon elö.
Hozzászólás linkje
Hát szerintem alapból az olajkoksztól-sártól ragad meg a horonyban amit rossz minőségű vagy nem időben cserélt motorolaj, esetleg túlhajtott motor okozhat mert ilyenkor az olaj is megég-het, ebben nincs olajhűtő. Mivel gondolom nem nálad volt kezdetektől fogva az autó nem tudhatod milyen volt az előélete.
Hozzászólás linkje
Ez egy bontobol vásárolt motor igazábol anyit tudok rola hogy angliábol jöt totálkáros zafirábol valo aminek az orája 35k mutat.A hengerfuratok és fötengelycsapágyak nem árulkodnak elenkezöröl meg a motor kivüröl is olajmentes volt.Az olajtérben volt kokszos lerakodás gondolom ugyanazon ok-okok miat amiért a gyürük is leragadtak.Ahol csak tudtam kipucoltam a lerakodásokat.Remélhetöleg az olajfogyasztás normalizálodik.Milyen olaj lene a leg megfelelöbb ha 90%ban csak rövidtávon közlekedünk vele?
Hozzászólás linkje
Hát az olaj kényes kérdés mert mindenki másra esküszik, én a GM-et favorizálom, hogy milyen legyen ( pölö 10W40 és hasonló) azt passzolom, nekem teljesen más motorom van mint neked.
Hozzászólás linkje
Elküldve (edited)
Sziasztok. Adott egy 2005 vectra C 1.8 benzines. A probléma, hogy csak meleg levegő jön az utastérbe. Ha nem megy a venti a menetszél is csak a meleget juttatja be. Kicseréltem a szabályozó panelt, de a hiba továbbra is fent áll.
Módosítva : Fab76Freddu
Hozzászólás linkje
Fiók létrehozása
Regisztráció
Bejelentkezés
Bejelentkezés
