Amusing
kezdem érteni, azonban szerintem nekem kapcsolót is vennem kell,mert az enyém végén semmi kapcsoló nincs. egyszerű ablaktörlő kapcsoló
. a leírást hol találom?
A beszerelésit?
Az előbbi hozzászólásomban szereplő két link közül az elsőre kattintasz és legördítesz a lap aljára, akkor ott van egy "Installation" és egy "User manual" menüpont. Előbbi a beszerelési leírás, utóbbi a használati utasítás.
Az imént bekerült végre az Insignia spriccni, megszenvedtem vele, mert nem vettem le az ablaktörlőt, de sikerült. :icon13:Élesben még nem próbáltam, de jónak tűnik.
TID ügyben: Használja még valamire azt a stabil 5V-ot, vagy csak a hőmérőnek? Mert ha igen, akkor sanszos, hogy a kábelben van hiba, mert minden más működik rendesen. Egyébként ha a TID rossz, mennyibe fáj egy ilyen? Valahol láttam 5e-ért, ez lehetséges? Többnek gondoltam. :lipssealed:
Segítséget kérnék!
A hátsó ülések közelébe hová tudnék egy szivargyújtó aljzatot beépíteni? Kulturált és használható módon!
A gyerekek kaptak egy-egy tabletet és ezeket kellene tölteni. 12V/5V-os töltőt már vettem, de nem akarom elölről elvezetni a vezetékeket.
Négyajtós az autó tehát a kalaptartó sem egyszerű megoldás!
Várom az ötleteket! Köszönöm!
Segítséget kérnék!
Szerintem a középboxba, a hátsó hamutál alá/mellé jó lehet. Szerintem ott el is férne.
Kacsa kollégáról tud valaki valamit?
Írtam neki pár napja egy komfort index rendeléssel kapcsolatosan, de nem válaszol.
Csinál még ilyen komfort indexet egyáltalán?
Meg lehet oldani egyszerűbben is, itt volt egy kapcsolás valahol....
Otthon meg van, ha gondolod, majd szólj, s eljuttatom hozzád (NEM PIC, ha jól emlékszem talán NE555 timer van benne), de csak vasárnap leszek szalonképes)
Segítséget kérnék!
Nekem a hátsó hamutartó alatt van.Nagyon ki kell mérni, és pont elfér.Én úgy csináltam, hogy a szivargyújtó alá a légzsák vezérlőre ragasztottam még egy gumilapot, biztos ami biztos alapon.A hamutartót nem lehet teljesen kinyitni emiatt, csak félig, de amúgy sem használtuk soha. Viszont a nyaralás alatt a gyerekek annál többet a szivargyújtót.A 12 órás út alatt arról töltötték a kütyüket.
Igen, én is ezt a helyet nézegettem. Sajnos én használom a hamutartót, na nem dohányzásra. Sajnos a légzsákvezérlő miatt nem fér be.
Esetleg egy képet tudnál küldeni?!
A koszt nem kell nézni :icon1:
http://kepfeltoltes.hu/view/131025/069_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/131025/073_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/131025/068_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/131025/070_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/131025/074_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszi a képeket!
Még gondolkozom rajta!
Nem akarom használhatatlanná tenni a a hamutartót. Viszont én sem tudok praktikusabb helyet.
A 12V-ot és a testet Te honnan hoztad el?
Segítséget kérnék!
Én a hátsó hamutrtó és a kézifék közti lyukba vágtam be egy centis vastag gumilapot és abba fúrtam bele a szivargyújtót. Holnap délután dobok fel egy képet, hogy is néz ki.
Köszi a képeket!
Az akksitól hoztam el.Hát igen, az a baj, hogy ettől lejjebb nem lehet rakni, mert beleütközik a légzsák vezérlőbe.
Én még azon is filóztam, hogy teljesen megszüntetem a hamutartót, de végül is lusta voltam megcsinálni.
Segítséget kérnék!
Itt a kép amit ígértem a szivargyújtóról:
http://kepfeltoltes.hu/view/131026/szivargy_jt__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A testet a gyári szivargyújtóról hoztam, a pozitívot, meg a világításkapcsoló betápról (6-os piros), így mindig van rajt villany. Kapott egy 15A-s biztit is.
Nagyon jó! Tetszik! :icon13:
A gumi lapot honnan vetted? Hogyan rögzítetted (már mint a lapot)?
Az aljzat mellett az a fekete valami a biztosíték?
Hali!
A fekete valami az aljzat mellett egy hőmérőfej. A lengőbiztosítékot én a biztosítéktábla mellé szereltem, ott a legegyszerűbb hozzáférni ha cserélni kell.
A gumilapot itthon találtam, fogalmam sincs honnan van. Mivel centi vastag így elég merev attól függetlenül hogy gumi. A lyuk felső méretéhez vágtam ki a sarkokat kicsit megtörve. A lyuk meg lefele kissé szűkül így bennszorul, maga a szivargyújtó meg megakadályozza hogy túl mélye csússzon. Semmi más nem fogja. A hőmérőfej miatt egyszer vissza kellett szednem, nem volt egyszerű.
Sziasztok, esetleg valaki fejből tudja, hogy az utastérben hány mm-es szofita van? Rendelnék vateráról, de előtte nem akarom szétkapni, addig véletlenül se sérüljön a tetőkárpit. Köszönöm!
Én az izzó mellé betettem 2db LED szalag csíkot.... Így a nem kialvó LED probléma sem lesz.
Nekem ha jól emlékszem a teljes funkciós Veramon 17e Ft-ban állt meg postával együtt (ehhez jön még a beszerelés díja ha nem magad csinálod, bár elég jó leírás van hozzá), de ha nem akarsz daylight vezérlést, PIN-kódos indítástiltást és klímavezérlést bele akkor megvan 10e Ft körül is.
A gyári MID húzósabb, mert az tudja a folyadékszinteket is monitorozni (olajszint, hűtőfolyadékszint, ablakmosófolyadék-szint), viszont ehhez meg kell venni a gyári szenzorokat, így az nem fog kijönni 50e Ft alatt...
Itt vannak a Veramon-féle computer funkciói (angolul): http://veramon.czweb.org/en_pp_opel.html
Itt pedig az árak: http://veramon.czweb.org/en_pp_cenik_opel.html
Hi,
Az átalakítós veramon-t, hogy kell megrendelni?
Köszi.
Elöl az utastérben 41-42 mm a sofita, hátsó ajtóknál 39, csomitartoba szintén 41-42 mm.
