Amusing
Jamies!
De hogyan? Valahogy nem ugrik be hogy mit merre kéne kötni ahhoz a relén hogy gyújtáson égjen, lámpa kapcsoláskor meg ne.
DarthVödör!
Köszi! A tiéd relézve van vagy vezérlő elektronikás?
DM101, astra1!
Le tudnátok írni hogy mi a pontos típusa? Köszi
Nekem ez van benne:
Szerintem ilyen lámpát már csak külföldről tudsz rendelni, mert itthon már nem igen találtam:
http://www.srovnanicen.cz/q/LED%20%20SJ-296E/
Nem járatják nagyobb feszültségről a LED-eket, mint a gyár(tó)i megengedett! Ez végzetes az élettartamra nézve!
Ebben is van egy step-down táp, ami kis méret, nagy áram, kevés hővel jár.
A soros LED-eknél egy soros ellenállás az áramgenerátor. Ebben is van. Áramfigyelés az áramgenerátor után nem kell.
A LED-ek hőmérsékletét hogy figyeled? Nyilván, csak a környezetének a mérése jöhet szóba.
CAN bus minek, egy nem ilyen rendszerű autóba?
A lámpatestbe nem volt kedvem beépíteni:
-Le kell hozzá bontani az első lökhárítót is...
-Nem maradna vízhatlan a lámpatest...
-Nem fér el, csak ha ott is kivágok egy kis részt...
-Nem szereti a nagy hőt...
-Valami biztos útban lenne a magasság mozgatáskor...
-Egy esetleges DRL cserkor ismét mindent szét kell szedni, bontani...
Nincs relé, benne van a logikai áramkör, helyzetjelző bekapcsolásra letilt.
Nem mondtam, hogy Te építsd meg, csak hogy a mai kocsikban már mi van...
Nagyobb feszültségről járnak, mint az akksi feszültséged, jellemzően 20V felett. A LED-ek feszültségénél nem több, ne értsd félre, hanem a LED-ek nagyobb feszültségen üzemelnek...
A LED méri a maga hőmérsékletét vagyis van benne egy szenzor, amit a mikroprocesszor figyel, CAN buszon pedig le tudja kérdezni a lámpákat vezérlő áramkör. És amit elfelejtettem van benne egy ellenállás is gyárilag, ami az adott LED-re jellemző, ami hozzá van rendelve egy fényerő-áramerősség. Ebből a mikroprocesszor kiszámolja, hogy mennyivel hajtsa meg, hogy a lámpák egyforma fényerővel világítsanak. És ide is kell a CAN kommunikáció is, hogy később tudja a párja kicsoda...
Szóval ez nem a párezer forintos otthoni hobby kategória, amit csak úgy utólag belerakunk a kocsiba.
Én is ugyanígy vagyok ezzel a témával mint imy! Nem tetszenek a nem gyári extrák!
Viszont amit eddig láttam, szerintem azok közül a Tiéd a "legszebb", legigényesebb megoldás.
Sajnos nekem ott a ködlámpa! Gondolkodtam már rajta, hogy esetleg a ködlámpa belsejébe bele rakni valahogy a LED-et.
Másik megoldás a DLR-es lámpa. Viszont azért nem fogok 50-60Eft-ot adni. Láttam már ilyen G Astrát, mit mondjak kicsit giccses!
Igen, nekem McEleké tetszik, az úgy jó ahogy van. :) Sztem is a ködlámpába kellene valamit tenni, vagy ha lenne DLR-es ködlámpa, esetleg egy olyanba beneveznék....
Vezetés közben kigyulladt a légzsák ellenőrző lámpám. Kiolvastam a hibát: "vezetőoldali légzsák gyújtó áramkör magas ellenállás 31-es hiba". Az ellenállás érték itt 5 ohm körüli, a többi 3 légzsáknál 2 ohm. Mi okozhatja ezt a hibát? Kb. 2 éve lett benne cserélve a szalagkábel, mivel multikormányos lett az autó. A szalagkábel bontóból származik, minden gyári alkatrésszel lett kiépítve, a szalagkábelig a rádiótól ki is volt vezetékelve, csak össze kellett dugdosni a csatlakozókat. A szalagkábel okozhatja ezt a hibát? Köszönöm előre is a válaszokat.
Ülés alatti csati kontakt hibás!
Szériahiba...
urak sziasztok. A multkor kivettem a kesztyütartot és ott találtam egy csatit .2 eres barna fehér és egy pirosfehér vékony vezeték mi lehet ,nem mértem rá hogy van-e benne valami felülröl logott le a kábel kötegböl kb.10cm hosszan .Minden müködik az auton .Y17dt a drága caraván. köszi a válszokat.
van jelentősége, hogy a tompított izzót hogyan rakja bele az ember a foglaltba? Mert fejjel lefelé is belemegy és világít úgy is, csak kérdés, hogy számít-e?
szia. csak egyféleképpen lehet berakni mert a foglalaton van egy kis fül ami csak egy irányt enged ha nincs fül akkor cserés a foglalat.
Az izzót a csatlakozóba/foglalatba teljesen mindegy hogy rakod bele, mert nem érzékeny a polaritásra, a leddel ellentétben. A foglalatot a fényszóróba viszont csak egyféleképpen lehet belerakni, úgy van kialakítva, hogy fordítva nem is tudod elfordítani, csak ha nagyon izmozol. Akkor viszont kitekerni kb. nem fogod utána, csak ha letörik a "bütyök"...
Ha ki lett szerelve a külső/belső levegő keringő csappantyú állító motor, akkor azé. Én most szórtam ki belőle, onnan tudom. :-)
Sajna újabb baj van hátul a lépcsőshátú 99-es G-ben. Az ablaktörlők nem működtek és hát a bizti kiment. Csere után az elsők jók a hátsó sorra verte ki, annyira, hogy belső kárpit lebontás után lehúztam a csatit, hogy legalább az elsőt tudjam használni.
Kérdés, hogy ez a motor így hirtelen tönkre tud menni vagy valahol a kábelekben van a "bibi"? (a pótféklámpa is halott)
Hogy tudom csekkolni, hogy jó-e az ablaktörlő motor?
Az ötleteket szívesen fogadom, hogy miket nézzek meg.
Előre is köszönöm.
Előre is köszönöm.
Sziasztok! Ismét Én. Megvan hiba, szinte az összes vezeték eltört és ott a zárlat --> kábelköteg csere lesz... :omg:
14 év sok 5. ajtó használat és a normál kábel öregedés... :blink:
Egyéb: az EGR szelepet is cseréltem pár hónapja, de a napokban előjött a sárga lámpa és a 1405 hibakódot villogtatok ki. Ehhez gondolom semmi köze a hátsó ajtó "bibi"-nek!?
További szép napot!
:) már megint én :)
egyébként szuperül működik , és csodájára járnak :)
tisztára olyan mintha gyári lenne , és ez a lényeg :)
köszi DV :icon13:
Ez a szép megoldás, egy eredeti lámpába való integrálás.
A csíkok nekem nagyon nem jönnek be, s még egyszer mondom, ha másnak tetszik, akkor építse be.
DV:
http://u-led.hu/termekek/10w-power-led
Látod, én mondtam, hogy van nagyobb nyító feszültségű is.
Ami az X gyártó termékébe épül, azt a típust nem lehet reklámozni sehol sem... De hidd el, van ilyen.
A LED fényszórók és ködlámpák komoly elektronikával van megoldva, de a nappali menetfény elektronikái sem egyszerű cuccok...
Nem mondom, hogy G-be olyan kell, de olyan van, és olyan lesz a jövő....
