Amusing
Frissen regisztráltam a fórumra, az itt elérhető információk miatt. A kérdésem az utólagos tempomattal kapcsolatban lenne. Egy Z18XE Astram van, egyelőre nem tudom milyen kivezetései vannak a tempomathoz. Azt az infot kaptam a kék közösségi oldalon, hogy DarthVödör fórumtárs által készített tempomatvisszajelző-modul a műszerfalra már nem szerezhető be. Ha találok valakit, aki beszereli nekem a tempomatot, akkor a ledet hogy tudom hozzáadni?
21 órája, bocs írta:
Z14XEP motorkódú G astránál a fekete dobozban lévő kék villás biztosíték minek a biztosítéka?
https://kephost.com/image/BuuR
Köszi az infót előre is!
Abban a dobozban gyárilag csak relék vannak, tehát - ha nem lett valami egyedi cucc bekötve oda - az a relé behúzójához tartozó biztosíték.
Ezt cáfolnám, gyárilag nekem is ott van a biztosíték!
https://get.google.com/albumarchive/105711764262201946747/album/AF1QipPjBTDZ3of_jhcktAMFkpFlH6kyBdyl08_tapq_/AF1QipNWJcv9pCYC6pjMDDcLR56uPHavlgl3wZRVQbfg
Rossz hír: önmagában sehogy.
Én éppen az általad vágyott konfigurációval rendelkezem, azaz Z18XE-m van, tempomattal, és a DarthVödör által gyártott visszajelző modullal, de nekem már vagy 8 éve bent van, talán az enyém volt az egyik első amibe bekerült. A probléma az, hogy bár maga a tempomat beszerelése és aktiválása elég egyszerű (mondjuk bruttó fél óra), a visszajelzőre nem készítették fel a G Astrát gyárilag, habár a helye bent van a műszeregységben, sőt a led is benne van gyárilag. Ez azt jelenti hogy még a legfullosabb felszereltségű G Astrában, amiben gyárilag benne van a tempomat, abban sincsen visszajelző, mégpedig azért, mert a műszeregységből hiányzik a led bekötése, éppen ezért kell hozzá a modul. Magyarul modul nélkül sosem lesz visszajelzés, és mivel a modul már nem elérhető, így sajna le kell mondj róla. (A tempomatról nem, az hasznos, és egyszerű is beszerelni!)
  • Szomorú 1
13 órája, kobraCode írta:
Bár nálam Z14XE de ott mintha az AC reléje lenne lebiztosítékozva, vagy maga az AC.
Köszönöm a segítségeteket!
Azért érdeklödtem a biztosíték után,mert ismerősöm onnan adott tápot a nappali menetfénynek.
Azt mondja,ha hosszabb ideig megy az autóval ( nem csak a garázsból áll ki ),miután leállítja a motort,és kiveszi a kulcsot,még majdnem 1 percig világit neki a menetfény,aztán kialszik.
1 óra, zotya975 írta:
Mivel csináltál ilyen jó minőségű közeli képet? :)
Egy mezei Panasonic DMC-LS80 fényképezővel, hozzáteszem 4 éve készült a kép, a fényképező pedig még régebbi :-)
Esetleg DarthVödör kollégát nem lehetne megkérni hogy újra csináljon nekünk, nekik, akinek kell? Hisz múltkor már írt itt a fórumon, én bízok benne hogy visszatért...
Én is onnan adom a tápot a DRL-nek s pontosan így működik nálam is, vagyis azért 1 percig nem világít, inkább csak pár másodpercig. Élőszőr furcsa volt, de most már 4 év távlatával megszoktam :-) Amúgy nem kell hosszabb ideig menni, elég 1x rátenni a gyújtást onnantól már később fog kikapcsolni azzal az X mp-el.
Módosítva : kobraCode
Sziasztok. Bocsi ha rossz topicba írok. Segítségeteket kérném. Egyik napról a másikra elszállt az üzemanyag vissza jelző s elég kényelmetlen így menni az autóval hogy nem tudom mennyi üzemanyag van :) . A tankból az "úszót" már kivettem eredetileg annak nincs baja. A csatlakazó 2 kábeljét direktbe kötöttem de így sem mozdul meg a mutató tehát a jel nem megy el az óráig. otthoni körülmények között ez megoldható e? km órában melyik az szál ahova be kellen kötni az uj kábelt? Sehol nem találok kapcsolási rajzot hogy a km órának a fő csatlakozojanak melyik szál mit szolgálvesetleg van ilyen?
98 x17dtl kombi
koszi elore is.
Ritkán, de most itt vagyok! Írjátok össze hány darab kell a CC_LED2 (tempomat visszajelző) modulból. Egy darabért nem érdemes NYÁK-ot gyártatni. Az eddigi készletek elfogytak.
A műszeregységben sosem volt kiépítve gyárilag. Pedig, a léptetőmotoros (bowdenes) tempomatnak VAN led kimenete!
CC_LED2 gyújtásra "tesztet" csinál, világít a visszajelző. Ezután a sebességhatár kivételével, ugyanúgy működik, mint a ECU, amit vezérelsz. Be illetve kikapcsolsz.
Nekem biztos kell egy, de biztos vagyok benne, hogy ha több készül, sem maradna a nyakadon. :)
Még az is lehet hogy nekem is fog kelleni egy, mert nekem még a legelső prototípus verzió van szerintem (CC_LED1?), ami igazából teszi a dolgát most is, csak éppen néha akkor is felkapcsol ha nem kéne neki, például esőben ha törlök egyet az ablaktörlővel.:blush: Gondolom valami zavart összeszedhet valahonnan.... A nagyobb baj az hogy már nem emlékszem hová lett beépítve a modul, csak annyira hogy valahová a műszerfal alá, talán a műszeregység mögé?
Nekem hibátlanul működik!
Csatlakozok, nálam is hibátlan 3,5 év és ~ 56e km távlatából. Igaz nekem a CC Led II-es verziója van: https://get.google.com/albumarchive/105711764262201946747/album/AF1QipPf4WqVB3sOFqyBf1ql9VOqJoZIXisxTgMBeMRe/AF1QipNXxM7Zy7gNt9JLbJU6bBji9Bh9X7lYDkShBbiq
Én a XEP-be való tempomat modult szeretném. :-):-):auto_2:, ha lesz ilyen akkor jöhet  a cc_led2 is :icon13:
Igen, az első hajlamos volt az elektromos zajokkal bekapcsolódni. A 2-es kompatibilis, csak a csatlakozót kell rádugni, és kész!
Mivel nincs elektromos gázpedálos autóm, és eddig senki nem volt elég bátor, ezt a modult kipróbálás nélkül nem adom tovább. Viszont a modulban benne van a CC_LED vezérlés... nem kell külön modul.
98 x17dtl kombi
koszi elore is.
TACHO_1.gif?attachauth=ANoY7cpW1toOHXheE
csatlakozó 25 lába, megy az úszóhoz, ami testet ad!
1 óra, bcslaci írta:
Omega, zafira BC gombos ablaktörlőkar jó a G astrába (2008-as) ?
Köszi
Igen, nekem is Omegáé van bent. A különbség annyi hogy a végén a BC gombjai nem egymás mögött lesznek függőleges osztásban, hanem vízszintesen, egymás alatt. Arra figyelj viszont hogy ha nem négyajtós vagy coupe/cabrio Astrád van, akkor mindenképp Caravan Omegából való kart szerezz, mert különben nem fogod tudni használni a hátsó ablaktörlőt (az ugye a sima 4 ajtós Omegán nincsen, csak a Caravanon). Ha olyan kart sikerül találnod amin potméter is van az ablaktörlő intervallumának állításához, az csak jó, mert ezt is át lehet rakni az Astrába, csak akkor hozd el a hozzá való relét is (a biztosítéktáblában nagy szürke vagy citromsárga kocka, évjáratfüggő, a citromsárga az újabbik).
Z14XE motorral kapcsolatos kérdésem lenne.  Ennél a motornál hol van a légtömegmérő?
A MAP szenzort megtaláltam a szívótoroknál, de ez külön átáramló légmennyiséget nem néz?
Jó lenne valami ábra, ami megmutatja a szenzorok helyét ezen a motoron. Kösz előre is, aki tud segíteni.
