Amusing
Nekem is az alapján lett csinálva, és szintén ugyanez a helyzet.
Ez pedig az ahogy a szett a valóságban kinézett:
Már ez sem stimmel, ráadásul az immo modul bekötését sem tárgyalja a leírás egyáltalán...
De Neked legalább van valami a kijelzőn! Nekem maradt minden a régiben.
Elkészült a tempomatom, de végül egy univerzális szett került bele. Ma reggel parkolóban várakozás közben unalmamban elkezdtem kivillogtatni a hibakódokat, és meglepődve tapasztaltam, hogy 6 különböző van tárolva:
0650
1612
1120
1122
1550
0460
Ahogy néztem a listát, főleg a gázpedál érzékelő hibái (1612-1150-ig), a 0650-et nem találtam meg konkrétan, az utolsót meg nem értem, az a "T.a. tartály-jeladó áramkör funkció-rendellenesség". Valószínűleg az egység beszerelésekor keletkezhettek, menet közben nem tapasztalok semmi hibát. Szerintetek kellene valamelyik miatt aggódnom? Ha egyik sem jelezhet jelenleg is fennálló problémát, akkor nem szaladgálok vele szerelőhöz, a kódokat meg majd kitöröltetem, ha arra járok (mondjuk téli gumira csere alkalmával... :D ).
Ha csak a kijelzőre rácsavarozod, és a kijelzőre menő csatlakozót rádugod a Verára.
Semmi más nincs bekötve!
A gyújtással "HELLO OPEL" jelenik meg.
A tied nem így működik?
http://www.kephost.c..._4iyfti99at.bmp
Sajnos nem.
Beszerelés után két hibakód jelent meg. Az egyik az üzemagyagszint hiba, a másik imobilizer hiba.
A kijelzőn a szokásos kép jelent meg (óra, hőmérséklet, dátum ), a nyomógombokra nem reagál semmit.
0650
1612
1120
1122
1550
0460
Megkérdezhetem, hogy milyen ez az utángyártott tempomat és mennyibe került ?
Ötletszintű kérdés:
A képen látható csatlakozó ellendarabja kellene nekem, abból is 2db egész pontosan. Ez amúgy a Coupé ködlámpájára menő csatlakozó, nem tudom hogy a sima Astráé is ilyen-e, de érdekelne hogy vajon hol lehet még találni ilyet az autóban, vagy ha lehet külön rendelni akkor mi a cikkszáma. Hasonlót találtam rengeteget, de azoknak a biztosítófül a hosszabbik oldalán van, nekem meg ilyen kéne amin a keskenyebbik oldalon van a biztosítás:
Én azért megkérnélek hogy keresd ki EPC-ben ha megtalálod... párszáz forintnál csak nem több az új ára sem, annyit még megér, de a bontóban kinyírnak ha levágom a kürtről vagy a ködlámpáról a csatlakozót, az egész ködlámpát meg kürtöt meg inkább nem venném meg emiatt, főleg hogy az se párszáz forint lenne...
akkor ködlámpa csatit keressek???
sajnos nem pár száz forint... :(
Az a kérdés, hogy mit kötöttél be?
A fenti kép, a Verára menő csatlakozó, amit NE dugj rá!
Igaz, így a gombok sem mennek, de a TID, és a TID csatlakozóval, beköszön gyújtásra.
Ezeket nem is kellett babrálni. Ennek jónak kell lenni!
Innen kap állandó, és gyújtás +12V-ot, világítás, és testet is.
Az üzemanyagszint hiba lehet elkötéstől.
Az immot is bekötötted?
Hittem a kütyünek, és a leírásnak, tehát mindent úgyköttem be ahogy a leírásban volt. Igaz volt egy kis dilema, hogy a rajzon az RPM (fordulatszám) , vagy a leírás szerint sebességjel. Ide a sebességjel lett kötve.
A mostani állapot szerint csak a kütyü, és a TID csatlakozó van bekötve, de gyújtásra nem történik semmi.(ill. minden az eredeti. Óra ..stb.)
Ezek szerint a kütyü halott?
Az RPM jelet kellet volna bekötni. A sebességjel az be van kötve a TID-be gyárilag.
Tehát immo nem volt. Nem is bolygattad.
A TID csatlakozót nem dugtad rá előtte fordítva? Mi kétszer is megnéztük mielőtt rádugtuk.
Fordítva is rá lehet!
Most néztem a láb kiosztást (a TID-nek), ha fordítva dugod rá véletlenül, talán nem megy el...
A TID csatlakozót nem dugtam rá fordítva, mivel elég furcsán nézett volna ki.( többször megnéztem ) Gondolom, hogyha fordulatszám helyet sebességjelet kap ettől még nem megy tönkre.(bár az instal-ban ez van "
Speedometer – No. 20 on the connector onboard instruments (green wire) "), a bekötés is ezekszerint történt.
Mint írtam pillanatnyilag most csak a kütyü van bedugva a TID-be, és a gyári TID-csatlakozó a kütyüre, gyújtás rákapcsolásakor az eredeti kijelzés látható. Semmi üdvözlés sem az OPEL-tól, sem VERAMON-tól!
Ha ezek nincsenek bekötve, vagy rossz helyre, akkor is kellene működni a Verának... csak adatok nélkül.
Csak tipp mert nem értek hozzá, de nem lehet hogy a kart is rá kéne kötni a BC kezelőgombjaival mert addig nem is fog működni?
Alapállapotban, első indításkor (ha nem nyúlok a karhoz) megjelenik egy üdvözlő üzenet (nálam "Opel Astra") mintegy 2 másodpercig, utána visszaáll a kijelző az eredeti Dátum/RDS adatok kijelzésre, és a vezérlőgombok nélkül nem is csinál mást. Igazából arra gondoltam hogy ha ez az üdvözlő üzenet elkerüli az ember figyelmét, és esetleg a kar még nincs rákötve, akkor valóban azt gondolhatja hogy a Veramon nem működik, mert más jele nincs a működésének (illetve gyújtás levételekor nekem megjelenik egy "Key Remov." felirat is, úgyszintén kb. 2 másodpercig).
Vagyis nem tudni, hogy a Vera működik-e vagy nem.
A dátumot, az órát az állandó. és a gyújtás +12Vra kiírja.
A külső hőmérőt a Vera nem kezeli, ezért az nem játszik.
A rádió kijelzése, az fontos lenne. Kiderülne, hogy átkapcsolt-e a BC.
Hogyan tovább? Hogyan lehetne megtudni, hogy a kütyü jó, vagy nem?
Hopp, tényleg sanszos hogy ez lesz a hiba oka.
@albinka:
Alapállapotban, a Veramon beszerelése előtt mit mutatott a TID-ed az alsó sorban amikor be volt kapcsolva a rádió? Ha a dátumot, akkor elvileg jónak kell lennie, ha viszont az alsó sor üres volt és nem jelent meg ott semmi, akkor a TID-ed nincsen leprogramozva a gyári rádióról (amikor kivették az eredeti rádiót, ezt meg kellet volna csinálni), ez lehet a hiba oka. De nem gond, Tech2-vel bármikor megoldható utólag is, csak el kell menni egy márkaszervizbe vagy olyan helyre ahol van ilyen műszer. Ha le van programozva a gyári rádió a kijelzőről, akkor a TID alsó sorában mindig (tehát a rádió ki- és bekapcsolt állapotában is) a dátum látszik. Ha neked így van, akkor viszont tényleg nem értem, mert akkor ha jól kötöttél mindent, elvileg működnie kéne.
@albinka:
albinka vagyok!
Csak 24 óra múlva tudnék hozzászólni ismét ezért kényszerültem rá, hogy más tegye fel a kérdést.
Eredetileg nem volt a kocsiban rádió utólag lett beszerelve, tehát a kijelző alsó sorában a dátum szerepel.
A kütyü honnan kap GND-t, mert én nem találom?
Hát azt nem tudom, hogy milyen márka, de AP-900 a típusa, és CM-7-es vezérlővel lett bekötve (http://www.avs-ltd.c...ex.asp?PageID=9). Beszereléssel együtt 105000 Ft volt, ami elég húzós összeg az itt korábban leírtakkal összehasonlítva, de sajna nem tudtam elintézni a gyári egységet.
