Amusing
még sosem csináltam ilyet ezért gondoltam megkérdem előbb. Lehet e úgy tölteni az akkut hogy nem kötök le róla semmit sem a motortérben? Lesz e valami baja akárminek is. Azért kérdem mert rohadt lusta vagyok 18 adót újrahangolni és minden beállítás újra nyomkodni a rádión :D.
A töltést meg azért szeretném megejteni mert 2-3 napos állás után indítás közben az ABS lámpa világít, itt írtátok pár napja hogy azért van mert 10V alá esik a fesz, bár nálam ez nem megy alá, de gondoltam egy töltést adok neki mert elég határon van az akku: 12,1-12,3V
En mindig bekotve toltom. Eddig nem lett baja semminek.
Lidl-ös autómata töltőm van. Mindig rajtahagyom a sarukat töltéskor. Újabb töltőknél ez biztosan nem okoz gondot.....
sziasztok.
van ugye a kocsihoz navis kijelző.
az csak a gyári navis fejegységgel működik?
vagy tudja mutatni az időt, dátumot, hőmérsékletet a gyári fejegység hiányában is?
mint egy TID vagy MID?
Ket fele navis kijelzo van de a felcanbus miatt sztem nem megy fej nelkul. Ugy szoktak megoldani, hogy a meghagyott gyari fej melle betesznek egy masmilyet.
Vett valaki már csomagtértálcát? Milyen márkát, milyen oldalról? Mennyire elégedett vele?
Mértepontos mennyire pontos? Fényképet tudnátok küldeni?
Köszönöm!
Nekem innen van: http://www.autoszonyeg.net/Termekek.html
Megvan már 3 vagy 4 éve, nagyon meg vagyok elégedve vele. Hajlékony gumi vagy műanyag, a közepén csúszásgátló gumiréteggel.
Az öcsém kombijában is van, de az merev, rideg és hajlításkor törik (azzal vettük az autót, de cserés lesz ilyenre)
Nagyon pontos, követi a csomagtartó vonalát. Az enyém négyajtós, de elméletileg mind a 3 félét tartják, vagy rövid határidővel szállítják.
Módosítva : szürkeastra
akkor erről lemondok, viszont hátha Te tudod mi kell ahhoz, hogy az ülés légzsákokat bekössem?
gondoltam ha már olyan üléseim vannak, és benne is van a légzsák akkor működjön is, ha nem olyan drága bekötni.
Kell az ajtoba erzekelo es ennek a tartoja. Ez mindket oldalra. Masik legzsakvezerlo ami 4lufis. Illetve ha az ajtokotegen nincs rajta az erzekelo csatija akkor azok is cseresek. Kotegen kivul sztem mindent tudok adni. ;)
Üdv.Mindenkinek!Ide milyen műanyag bizbasz kell,és honnan tudom beszerezni?Szemüveg tartó felszereléséhez.A válaszokat előre is köszi.
Viktor
l="http://astra.rotkiv4791.fotoalbum.hu/galleryview"]P_20150408_163810_171118.jpg
Hi!
http://www.opelforum.hu/topic/622-extra-felszerelesek-beepitese-utolag-elektromos-kerdesek/page-245 :D
Ha ilyet veszel ez átalakitkható olyanra mi a kapaszkodó csak bontott kel 1db,
Módosítva : astra 1
nem szerviz hanem tech 2 kell hozzá nekem is igy volt mert az eredeti tönkre ment .vagyis egy ügyes szerelö akinek van tech-2- je a hirdetés ára jo még posta klgs.-el együtt.
Sziasztok én a sajátomat OP-comal tanítottam rá az autóra, nem vészes dolog, ha valakit érdekel esetleg segítségre van szüksége írjon nyugodtan. Természetesen egy elemtartó törött verziót kaptam egy teljesen idegen autóból ( mivel az enyémhez gyári kulcsot nem kaptam csak riasztós bicskakulcsot és akartam egy gyári kp.záras kulcsot is.) Megforrasztottam az elemtartót és jöhetett a tanítás. kb. 10 perces buli :D
fehérszámlapos műszeregységet készülök beépiteni,egy valami érdekelne még,hogy az esti megvilágítása,tehát a leolvashatósága rosszabb-e mint a fekete számlaposnak vagy talán még jobb is a fehér szin miatt.(fehér megvilágítással lenne)
A mutató piros lesz
Keresek valakit aki engedelyezni tudja a tempomatot, X17DTL benne van minden szükséges, van op-comom (de nem tudom a car pass-t) van tech2usb-m de ahhoz meg nem megy normalisan a programom. Budapesten vagy a környéken keresek segitseget.
keresd wessz-t törökbálinton 208236366
Megtörtén a Tempomat bekapcsolása!
De nem működik!
Nem tudta a kolléga normálisan letesztelni.. (OP_COM-al) Mert a Tempomat menüjénél nem töltődnek be normálisan a dolgok! Szerinte az ECU baszakodik.. mert a légtömegmérő és a lambda szonda is fars hiba lehet! Nem is kap tápot!
Viszont egy menübe azt jelezte, hogy be van kapcsolva.. aktív.. a tempomat de nem működik!
A féket megnyomva nem változik semmi (0-1)! Ez olyan nekem mintha a 4 érintkezős lenne benne de az ECU-ba nincs bekötve!
A kuplungpedál kapcsoló azt írta, hogy be van nyomva! (nekem a kapcsolóról egy zöld kis Ízé kiesett! De csak azt akadályozta meg szerintem, hogy ne tudd nyomkodni a gombot) Vagy nem tudom.. de kiesett!
Az a leírás alapján az pedálkapcsolón az a piros műanyag mozgatása mért tilos? Mert oké, hogy a pedál benyomja valameddig de nem teljesen! Vagy az mit akadályoz mi a szerepe pontosan?
Tiszta ideg vagyok tőle, nem tudom mit csináljak!
Állandóan elvinni hozzá nem egy költséghatékony dolog!
Meg kellene néznem minden vezeték be van e kötve normálisan?
Módosítva : szpeki
De nem működik!
Viszont egy menübe azt jelezte, hogy be van kapcsolva.. aktív.. de nem működik!
Kuplungpedált meg sem tudtuk nézni!
OBD-n keresztul scan my opel progival minden gombot kapcsolot le tudsz tesztelni! Kiindulasnak jo lehet!
