Tom
A felszabályzás mennyibe kerül? Én meg sem próbáltam azt gondoltam nem éri meg inkább vettem új dobokat.
Én átlagban 5-6ezer forintért szabályoztatom kompletten a két fékdobot + ragasztatom a fékpofákat (a felszabályoztatott dobhoz illeszkedő túlméretes súrlódófelülettel). Igaz ez jövőre 7ezer/pár lesz :huh:
Hát sajnos nincs öröm bóódog ságom :huh: Mert megvannak a hátsó dobon a zárdugók.
Szóval akkor csak az üvegesedés marad eddigiek szerint, amiért enyhe fékezésnél nyavajognak a fékek.
Ez a hang, üveges rész a fékbetétről idővel elkophat vagy ez már ilyen marad míg csere nem leszz?
Hát az a baj, hogy nem csak a felülete üvegesedik meg. Menj el fékhatásmérésre, aztán ha a fékhatással-eltéréssel nincs gond, akkor szerintem ne foglalkozz vele. 1-2 ezer forint.
Szevasztok! Lenne egy kérdésem hátha tudtok segíteni. A fékrásegítő vákuumcsövön a visszacsapó szelep csöcse letörte magát. Veszek újat/bontottat de két féle van kisebb 8,5mm és nagyobb 13,5mm. Mi lehet a különbség?
5 mm ;) :lol:
Az hogy az egyik nagyobb mint a kisebb :D :blink: nézd meg hogy milyened volt és válaszd azt :rolleyes:
nálunk 500Ft / dB áron megy :rolleyes:
3000-5000 /db...
+ a pofákat újat kellett...
annyiért ujat is lehetett volna venni :blink:
szabályozás után viszont nem árt + os fékpofákat rakni bele, nekem sincs benne, műszakin átmegy, meg fog is, de nem az igazi :lol:
Mostanában arra lettem figyelmes, ha a kézifékkart felfelé húzom kb. a 2/3-ánál egy bizonyos ponton mintha akadna valami. Letekert ablaknál még egy kattanást is hallani alulról, amikor áthalad azon a ponton. Lehet valami beleér a kézifékkar szerkezetbe vagy a bowdenbe. Volt már valakinek hasonló problémája?
Lehet szőrösödik a bowden, és az akad-kattog.
A napokban cserélek komplett első,hátsó fékeket,fékcsövet,fékolajat.az lenne a kérdésem,h mi annak a réz színű anyagnak a pontos neve amivel bekenik a féknyereg csúszkákat,az kerékagyat meg még nem tudom mit...?egyáltalán érdemes ezt használni?
köszi!
köszi!
Rézpaszta.
De óvatosan vele. Nehogy a tárcsára, vagy a fékbetétre kerüljön.
Valamit tudsz esetleg mondani a használatáról,meg hol alkalmazzam?
Minden olyan helyen, ahol fémek csúsznak el egymáson a nyeregben (kivéve a tárcsát és a betétet :rolleyes: ), ill. csavarokat is beszokták kenni vele, mielőtt betekerik a helyükre.
Aham, elöl bekentem a nyereg csúszka részét, a betétek oldalát vékonyan . Hátul az állító mechanikát a kézifékkötelet ahogy belép a dobba, meg a pofák felfekvő felületét ahol odahúzza a rögzitő csap rugója a lemezhez. Meg a munkahengerek pöckét ami nyomja a pofát. Elöl-hátul az agyat ahova felfekszik a felni meg a csavarokat. Mindenhova nagyon vékonyan.
a főfékhengert hogyan lehet kiszerelni??
ki kell szedni a legtöbb fékolajat aztán a légtelenítő csavaron keresztül kipumpálni annyit, hogy ne csorogjon nekem ott össze vissza, a négy fékcsövet lekötöm, meg a tartókonzolon is láttam a csavarozást, de a fékpedállal hogyan van öszekötve??
a lábtérből oldható a kötésük??
tavasszal ki kell szednem, mert eléggé megvan rozsdálva, le kell pucolnom, ujrafestenem, és valami műanyag burkolatot kell neki adnom oldalról, mert a kerék felveri vízzel, és ezért kezd rozsdálni.
Nem is tudom ki küzdött vele, nem tudta szétszedni a lábtérben a kötést, mert nyikorgott neki aztán beleokoskodtam, hogy majd én, de én sem fértem hozzá, nehéz szülés lesz.
de onnan kell???
lehet addigra mondjuk kilukad :rolleyes:
ha cserélni kell, akkor szeretném nagyobbra cserélni....
milyenre kell vadásznom?
na most megtaáltam az egyik javítási könyvben:
az szerint:
a lábtérben szét kell bontani a csapszegét, meg a féklámpa kapcsolót is ki kell venni, meg a pedálvisszahúzó rugót, és utána a főfékhengert le lehet kötni simán a két csavarjával.... és utána mág csaka tartókonzolja marad hátra...
én ettől kicsit tartok, hogy a főfékhengert csak úgy le lehet csavarni a két csavarral, akkor hogyan csatlakozik az a pedálhoz? :rolleyes:
valakinek nincs erről robbantott ábrája???
az szerint:
Nézted amit belinkeltem? Ott látszik a csatlakozás.
az szerint:
Sima villaszerű csatalkozás,nem kell tőle fosni.
Amúgy te nem főmunkahengert akarsz szerintem cserélni,csak rásegítőt!
igen csak a dobot akarom vagy lepucolni, festeni, és visszatenni,vagy ha kilukadt, vagy addigra kilukad, akkor cserélni, de akkor már nagyobbra esetleg...
akkor csak leveszem a két csavart, és simán ki lehet akasztani, a főfékhengert a dobból?
oké kössz
azóta találtam egy képet:
így mindjárt világos :rolleyes:
oké kössz
Azért azt csak észrevennéd, ha már most lyukas lenne, nem?
nem olyan biztos
akár lehet amiatt ingadozó az alapjárat...
tűhegyni lukacsa pl :lol:
de sziszegést nem hallok még ott...
Volt már ilyennel dolgom, nagyon szépen lehet hallani leállított motor után a halk sziszegést. Utastérből is és a motortér felől is. Sokszor ennek ellenére menet közben semmit nem lehet észre venni a fékpedállal/fékhatással/alapjárattal kapcsolatban. Sokkal gyakoribb a membrán elöregedése, kirepedése, vagy valamelyik szelep tömítetlensége a rásegítőn belül.
A fékrásegítőt egyszerűen lehet ellenőrizni házilag! (nem írom le a módszereket, mert szakmabeli vagy :rolleyes: )
De szerintem a fékrásegítőt kizárhatod, mert ha jól emlékszem a tiétek 2001-es autó (hacsak nem érzel valami változást a féknél!). Nagyon korai lenne ez még. Szerintem máshol keresd a hibát. :blink:
